🕸 Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 3) — НА ЧИСТЫХ берегах 🌊
Аурендер целиком файл подгружает и потом начинает играть, поэтому ничего не заикается.
Где бы еще время взять для смакования🙂
а между композициями?) если скорость проигрывания выше чем скорость сети, даж подгруздка заранее в фоне - не поможет
Я когда перехожу с 1Гб на 100Мб, вполне замечаю задержки при буферизации. Ауралик тоже делает предзагрузку. Особенно если flac непорезаный. В итоге ушёл обратно на 1Гб.
Пока один день погонял, не заметил увеличения пауз между треками.
Все зависит от типа хайреза. 10мб хватит только для дсд64 в онлайн передаче, а значит аурендер может начать воспроизводить без заиканий, перед эти поместив в память часть трека, а остальную часть будет накапливать по мере воспроизведения. Если выше дсд64, то надо будет ждать полной загрузки
Есть инструкция как настроить нетис на передачу подключенного к основному грязному? Так и не понял это остров или полуостров получается? Подключать лучше кабелем или по wi fi?
это точка доступа в режиме моста. так и настраивайте.
Мне мы поподробней, не шарю в этом
мануал для настройки клиентом.
для точки всё точно так же, только вместо клиента включайте точку. Ой, Капча!
Спасибо Феликс! Начну )))
Феликс, поменял на главном сеть на 192.168.1. но не могу зайти в нетис. Он кабелем подключен к основному
если у Вас сеть создаёт главный роутер с адресом 192.168.1.*** должен определятся. если подсеть другая, то никак
Именно так.
Может нетису назначить статичный IP 192.168.1.254 ?
да. так же в моём мануале и подсказано.
Я туда еще не дошел, я на главном присвоил нетису статичный, но все равно не входит в него
Нетис в сети сейчас с таким IP
я готов Вам помочь, давайте тут не флудить. пишите мне в ватсап или телеграмм +79250514450
В процессе настройки, когда нетис для этого просто подключен кабелем к компу, после того, как Нетис переведен в мост, но еще не подключается к основному роутеру, вполне естественно, что Нетис становится не виден через кабель. Надо в настройках сетевой карты на компе вместо получения ip автоматом, задать статический ip в той же подсети. Потом зайти в нетис и настроить подключение к основному роутеру. Посте того как Нетис подключится к основному роутеру, надо убрать фиксированный ip, если до этого было получение автоматом.
Добрый день, коллеги.
Постарался прочесть ветку за последние два года, ответа на свой вопрос не нашел, поэтому решил его задать здесь. Поскольку стриминг для меня один из основных источников прослушивания музыки, захотелось довести этот компонент, до максимально возможного уровня качества. На входе в квартиру стоит маршрутизатор mikrotic x2ah, поскольку ему уже более 7 лет хочу поменять на свежую версию. С него по комнатам разведена слаботочка, но я ей почти не пользуюсь. в месте где стоит вся аппаратура, есть телевизор. У меня там один разъем, с него подключен ТВ. По квартире пользуюсь ви-фи через Deco. Те к микротику подключен X60, он раздает на Х20 по всей квартире и к ним, через порты, подключены все девайсы, требующие кабели. В том числе стример, а так же другая аппаратура требующая инета для управления. Вопрос: хочу к deco X20 подцепить свитч (Silent Angel, Ansuz) с него раздать на стример и аппаратуру для управления. Даст ли эта схема подключения, какой ни будь эффект, будут ли засирать инет, подключения к другим аппаратам.
Даст, положительный. В этом и есть суть таких свитчей. Почитайте данную тему:
