Ну с новым четвертым томом в новом году!
Кто нибудь успел попробовать конечную из свитчей или роутеров? прям чтобы конечная? Из серии innuos,taiko, waversa wrouter
Друзья, как думаете что лучше поставить на fiio sr11, бюджет 300-350 usd, то есть на LHY SW8 и подобные не зайду.
Стримится Apple Music.
На данный момент роутер Asus rt n12 на лбп терадак и из него сразу в стример серебрянный Xangsane 100мбит на 4 провода.
Варианты:
Самый бюджетный. Не уверен что будет разница вообще.
Роутер повторитель по wi-fi на чистый берег + свич стандартный типа ZYXEL GS-108B или NetGear GS105. Оба на чистом берегу на лбп посадить (без фанатизма).
И дороже вариант. Взять аудиофильский свич начального уровня и подключить к моему роутеру.
Свич типа TeraDak Netgear GS105E (реплика нетгер, но с клоком и стабом питания).
Варианты клоков тут два: TCXO или на 100 usd дороже OCXO. Не понятно стоит ли переплачивать за клок.
Посадить его на лпб есно.
Берег из простого wi-fi повторителя потом может быть нагородить, а может и нет. В мой роутер входит только два эзернет провода, не уверен что берег из обычного роутера повторителя не тюнингованного что то даст заметное именно в этой комбинации с аудиофильским свичем.
Увеличить бюджет на Silent Angel bonn n8. 400 usd. Но будет ли сильна разница с Терадак. Клок в n8 - TCXO, то есть как в Начальном Терадаке за 200 usd.
Я бы, по своему опыту, для начала перенес на грязный берег “Asus rt n12 на лбп терадак”.
Перед ЛБП фильтр EMI подобрал, если в самом ЛБП его нет. И включил его в электрическую сеть отдельно от Аудио. Перед ним можно попробовать недорогой вариант Asus gigax 1008/g, 200-1000р на Авито бывает, уже с трансформаторным блоком питания, чтобы передающий роутер отделить от головного роутера.
А на чистом сделал бы Netis N4 (до 1000р на Авито), с заменой импульсного стаба 3.3В на линейный с Али LT1963 (600-2000р на Али), и заменой двух электролитов на более качественные.
И к этому ещё вложился в хороший малошумящий линейный блок питания на 5В.
Например, дискретный от А.Шокера на красной плате 2А 5В, Мундорф на входе, Элна Церифайн на выходе, трансформатор по лучше, и фильтр EMI. У меня сейчас так чистый берег.
Или сразу такой ЛБП на 3.3В и подключил бы его к Netis N4 без импульсного стаба и старых электролитов. Как можно ближе, чтобы в плату запаять 3.3В.
Ещё вариант у А.Шокера был малошумящий линейный блок питания для маломощных цифровых устройств 5В 1А, сразу уже с трансформатором на плате в железнодорожном корпусе. Себе приобрел такой, но ещё не пробовал. Его тоже можно попробовать на 3.3В сделать и подключить сразу в Netis N4.
Доработанный Netis N4 с хорошим линейным питанием и с правильными настройками ( по инструкции от Феликса) на чистом берегу здорово звучит. Все хвалят очень. У него получается и свитч встроенный есть, который в режиме клиента не шумит.
Зы
По картинкам я вижу что они добавили одну платку с клоком, но в остальном как будто не много изменений от GS-108B.
В том же Терадаке хотя бы стабилизатор питания организовали.
У меня Silent Angel напрямую в роутер подсоединен. От роутера в Silent Angel, а от него паичкордом в Lumin. Без него теперь не вариант соушать, сценассразу уже и звук проще.
Месяц D-link DAP-1420 с ЛБП и родным проводом 12 Вольт комплектным работал мостом на гуся r-26, не плохо, но чувствовал на некоторых записях высокочастотную грязь, заменил провод 12 Вольт, грязь ушла. Провод поставил Furutech FS-301
P.S. на роутер тоже его на питание 12 Вольт поставил.
Первое впечатление верха ушли, но нет, грязь ушла.
Нарыл что Zyxel ES-105A свич достаточно благозвучный без переделок. Возьму попробую, поставлю на лбп к основному роутеру.
Встречал мнение, что можно свичи друг в друга ставить, штуки три, чтобы джиттер очистить. Тоже встретил и в pdf на Silent Angel N8, типа купите у нас два и воткните себ… воткните в друг друга их.
Забавно сколько фирм сейчас делают этот N8, насчитал уже как минимум 3, с одинаковыми картинками и схожей ценой.
Собственно, применяя всего три вещи к 108 плате: прокладка под плату типа экрана, кварц и два кондера возле него, и бп дают в комплекте, называют его «медицинский».
Можете пояснить: про какое устройство ведется речь вот здесь??“Собственно, применяя всего три вещи к 108 плате: прокладка под плату типа экрана, кварц и два кондера возле него, и бп дают в комплекте, называют его «медицинский».”
Огромное спасибо за информацию, но ссылки не работают. Поиск в инете не дал результата. Можете поделится информацией - где можно купить данные устройства?
