Подсветите плз? Пойду читать
Вы про кабели? В поиске по темам - “эзернет кабели для сетевого плеера”.
Роутер, который работает в режиме моста, ничего толком не даст. Роутер надо чтоб работал как задумано производителем. Свитчи нового образца на порядок лучше прошлого. С клоком он. Смело рекомендую )
Еще добавлю что цифровые продукты Synergistic очень хорошо работают со своими же кабелями.
Обновленный свитч mk2, на силовом euphoria, master предохранителем и интернет кабелем Galileo и выше, дают потрясающий результат
Проверено не один раз
все индивидуально, каждую перестановку слушать нужно
правильно делаете, что пробуете и сами у себе сравниваете - самый верный вариант!
единственное вопрос, в каких условиях стоит свитч на чистом и в каких на грязном?
от какой линиии питается?
Наверное было бы очень показательно, если бы была отдельная виделеная линия, на которой был бы только свитч.
Тогда он бы не получал шумы от грязного берега и других устройств по сети.
Если например он на грязном берегу питался от общей сети с шумными устройствами, они же могли на него влиять?
тут точно все индивидуально, и на чистом важно и очень слышно на грязном, а где больше будет эффект - где больше шумов, наводок и тд, это уже от условий зависит
А родной SR эзернет куда нужно ставить для синергии со свитчем?
есть фото пруф?
то что разбирал - просто сетевая плата от микротик и питание от SR, но это прошлый
второй по размеру такой же, и всем портам - не очевидно - куда там клок поставить
вот из описания - нет там про клок
Key Differences Between UEF MK1 and MK2:
- Ultra-Low Frequency (ULF) Biasing: The MK II introduces a ULF biasing system not found in the first-generation model, which enhances system musicality by replacing high-frequency noise with harmonics of the Earth’s Schumann Resonance.
- Next-Generation EM Cells: The MK II features re-engineered Electromagnetic Cells that selectively filter high-frequency noise from incoming AC and the digital signal path, providing a lower noise floor.
- Improved Linear Power Supply (LPS): The MK II incorporates upgraded LPS technology, which optimizes the DC bias for the EM Cells, improving signal stability and reducing jitter.
- Ground Block Connection: The MK II includes a direct banana plug connection port, allowing the user to star-ground the switch to a Synergistic Research Ground Block for further reduced noise.
- In-the-Box Upgrades: The MK II comes with a Pink Fuse pre-installed, whereas the MK1 used a lower-tier fuse.
свитч/роутер - работают эффект есть. но смысла ставить его после wi-fi моста от феликса - не услышал.
вместо - да - можно.
От свитча к вашему стримеру или что там у вас?
Вообще интернет кабели себе хорошо зарекомендовали
Разница там внутри. Да, форм фактор там одинаковый у устройств, но роутер и свитч это разные устройства, функции которых разные. И mk2 отличается от первого
отличное решение
очевидно, что роутер и свитч - разные устроства, платы разные, и да - мк2 отличается. Но про клок нигде - никогда - не находил информации, ни на фото ни в описании
пруф - фото содержимого - приветствуется
