🔌 Сетевые дистрибьюторы, стабилизаторы, регенераторы, фильтры.
У меня обратный эффект, долго не включаемый ИБП звучит плохо(
Я имею ввиду такие: Источник бесперебойного питания Ecovolt SMART 312 12В, 300Вт
только включены без сети, от батареи
В переменное напряжение всё равно надо преобразовывать, если только Ваша система не рассчитана на работу от постоянного напряжения, а значит понадобиться инвертор.
Верно, ИБП будет включен в режиме инвертора.
К сожалению, второе говорит о том, что искажения только возросли… и гармоник стало больше, и несимметрия половинок синусоиды увеличилась.
А по видео такая красивая синусоида
Дык пробовал кто, или только предположения?
Как думаете, стоит пробовать РТ?
УМ — нагрузка нелинейная, для всего пренеприятнейшая.
Подключить к стабу резистивную нагрузку или умеренно реактивную и будет красота… на картинке.
Мне помогло…
поделитесь как выбирали и что за модель? что подключено через он-лайн ИБП?
Powercom vanguard 3000,
Выбирал по след критериям:
  • мощность должна быть в несколько раз выше потребляемой, по факту вышло что выше раз в 8
  • возможность заменить вентиляторы на тихие. Не все ибп можно переделать на другие вентиляторы так как там теперь ставят защиты.
К ибп подключен балансирующий трансформатор, далее сетевой фильтр, в который подключены:
  • реклокер
  • ав процессор
  • два усилителя мощности
  • два сабвуфера
Кто нибудь уже пробовал гибриды от Энергии? Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid | ЭТК Энергия
Купил распределитель PowerIgel от Music Line - немецкого дистрибьютера Naim.
Причина покупки - идея интегрировать цилиндр распределителя в стойку Cyrus Hark. В результате снизу стойки выходит один силовой кабель. Излишки кабелй на компоненты прячутся в колонне стойки.
Кабели внутри цилиндра разведены звездой и соединены холодной сваркой.
Вот обзор PowerIgel
Вот стойка
У идеи есть плюсы, но и минусы.
Сейчас у меня раздельные РТ на компоненты и отсутствует провод земли в кабелях от РТ до компонентов. В PowerIgel он есть.
Cyrus в инлетах не использует подключение земли.
Придётся подключить все компоненты к одному РТ. Сейчас мощники и малоточка на раздельных. Но все компоненты Сайрус, все с торами, импульсных нет (соврал - DVD с импульсным).
Так как распределитель не входит в стойку с ножками, то их нужно будет ампутировать. :frowning:
Поэтому решил не спешить с реализацией идеи.
Может есть те, кто имел в хозяйстве PowerIgel и поделится впечатлениями о нём. Как ваша система реагировала на него. Плюсы и минусы.
Очередной чудо-гаджет от Ansuz: вилка-гармонизатор сети, с фильтром шумов, активными катушками Тесла и пр. Цена…1,2 К USD
Приветствую. Есть владельцы стаба Штиль VoltSaver R1000. Вчера попробовал первый раз подключить, нажал кнопку в течение 3 секунд как написано в инструкции, не включается мигает красный диод. Проверил напряжение в сети 247-250 в.
Первый раз слышу про всё это, но есть же поиск… загуглил название, вышел в первом же результате на производителя, открыл страничку прибора.
Там указано, что максимальное напряжение 255 вольт, дальше открыл инструкцию, которая у вас прилагается к устройству, там написано, цитирую:
Для включения стабилизатора необходимо нажать и удерживать в течение
не менее 3 сек кнопку включения. Если напряжение сети находится в допуске - стабилизатор включится. Если напряжение сети мало или велико, индикатор моргает
красным светом и нет выходного напряжения.
Для выключения необходимо нажать
кнопку на время более 3 сек.
:man_shrugging:
Пишите письма в УК, ибо это, то есть 247-250 вольт в сети — слишком много.
По идее до 255 должен работать, а с такими параметрами, это не стабилизатор. У нас бывает и до 270 прыгнет, деревня. Инстаб вот, другое дело. А этот буду возврат делать, второй день как у меня. И ещё когда он был в ждущем режиме, замерил индикаторной отвёрткой, что с выхода фаза горит и на нуле и земле тоже есть свечение, не так сильно но есть. Разве так должно быть.
Завтра будем послушать. Duble Etone.
Один на усилитель, второй на стримоцап.
Две розетки, полное разделение.Две чистые синусоиды! Полный отрыв от розетки!
Заземление обязвтельно.
Ходил туда, прям с этой же моделью… ушел. Но попробуйте, у каждого свой опыт.
В пленочке, непрогретый, на которых из линий? :slight_smile:
Это онлайн бесперебойники?
Бесперебойнику тоже нужно время для прогрева, мой прогревался месяц.
