🔌 Сетевые дистрибьюторы, стабилизаторы, регенераторы, фильтры.
Просто удлинитель, тут не очень пойдет. Грип очень заметно реагирует на сетевой кабель. Из своего опыта могу сказать, что нужен максимально способный, чтобы не был узким местом!!!
Я об этом думал
Вот и спросил
Тогда выбирайте максимально и под свой слуховой вкус :man_shrugging:
Просто подключите “гадящие” компоненты на другую линию (автомат) через фильтр, а основные компоненты на читую.
Именно так и подключено. И эффект от выделенки явно виден.
Но разница между 100 единицами с выключенными “шумящими” устройствами и 450 с включенными - заставляет задуматься о пользе их изоляции от общей сети.
А единственный фильтр который у меня есть, это Rittal DK 7240.230. И что через него я компьютер (ИБП) включаю, что напрямую в розетку - показания EMI-meter на выделенке от этого не меняются.
Поэтому заморочился найти фильтр посуровее и умеющий в “обратную фильтрацию”.
PG лучше не подключать через удлинитель. много потеряете. А что становая розетка только одна? тогда лучше включить PS5 в PG. или заменить стеновую розетку на сдвоенную если иначе никак. Какую именно задачу вы пытаетесь решить?
ну измеритель весьма примерно что то показывает. Да и непонятно в каком диапазоне. обратных фильтров полно. Скорее это даже единственное что есть на рынке, но стоит брать заводские. их хоть рассчитывают. Китайские просто изготавливаются визуально, без расчетов. Однако стандартные блоки предназначены для частот сертификации, это более 150кгц. поэтому аудио диапазон все равно остается шумным.
выбирайте из этих
Полностью согласен, но тем не менее - изменения его показаний вполне логичны и считаю что как минимум как индикатор лучше/хуже его использовать допустимо.
Я выше упоминал: ии-шка навела меня на Schaffner FN2090 (на алишке втрое дешевле) - он от 10 кГц работает. TDK-Lambda (серия RSEG) тоже в списке кандидатов упоминалась, но как менее предпочтительный вариант.
Я в этом, впрочем, совсем не разбираюсь. Специальность у меня инженерная, но не “электронная”. Те же даташиты понимаю в целом, но не уверен что правильно понимаю в нюансах - а в них иногда вся засада и сидит.
Поэтому комментариям от людей разбирающихся, рад вдвойне. Благодарю за внимание к моему вопросу!
ИИ, если это не платный клод, полную чушь пишет, надо фильтровать. никакие 10кгц он не даст. Фильтр надо по параметрам подбирать под конкретную технику, если нет глубоких познаний, лучше ничего не делать, это чревато. Если у вас уже выделенка, то не стоит дальше углубляться ИМХО. И прибор как индикатор для построения фильтрации использовать нельзя. надо анализировать спектр шума. прибор это только игрушка для общего представления. Можно поискать срули в сети только.
Ну, возможно тут как раз моё непонимание всех деталей, но вот:
Одного такого мега-сруля в виде мощного компьютера с источником бесперебойного питания я и нашел… Из-за чего и заморочился на вопрос обратной фильтрации.
У меня поосто там одна розетка и все
Я не знаю почему так прошлый владелец сделал.:grinning_face:
тогда включите PS5 в PG и все. или розеток не хвататет?
это типичные значения на тестовой нагрузке. в реальных условиях график сильно будет отличаться. к тому же на график виден резонанс около 30кгц, это тревожно для звука. Я бы сказал по графику что фильтр будет эффективен выше 100Кгц. Но опять же что в реальных условиях получится неизвестно. Надо покупать образцы и проводить испытания.
Я уже решил вопрос
Спасибо.
Под телевизор оказывается 2 розетки есть
Спасибо
Бояре,
понимаю глупость вопроса, но по этой картинке что-то сказать можете?
Я таких еще не встречал. А что за бренд и модель? хочется качество картинки получше.
opera consonance d-linear15
Дельного сказать ничего не могу… но красиво.
детальных фото в сети нет. Параметров на аппарат нет, а те что есть явно не соответствуют действительности. Фирма очень китайская. Думаю как обычно, просто сделали визуально красиво.
Многое можно сказать на самом деле то…
Снизу слева - ввод питания, стоят на вид “мощнявые” предохранители (скорее всего 6х30) на фазу и на ноль .
Идем вверх.
Небольшой фильтр сетевых помех, который питает трансформатор, который в свою очередь осуществляет питание сервисных цепей устройства. Под ним стоит два сильноточных реле, ампер эдак на 25-30. Скорее всего они выполняют несколько функций, например, последовательное включение групп розеток, также скорее всего они же отключают потребителей в случае выхода напряжения за допустимые значения и при превышении токовой нагрузки. Справа от сильноточных реле видно десять емкостей фильтра DC, два мощных диодных моста - это защита фильтра DC. Выход с этой сборки идет на 4 мощные розетки для питания сильноточной аппаратуры типа усилителей мощности.
Верхняя часть слева - это сервисные цепи. Скорее всего там двухполярный блок питания для удобного анализа сетевого напряжения. В общем, там стоит электроника, которая измеряет параметры сетевого напряжения и управляет исполнительными реле.
По центру сверху измерительная головка, которая отображает уровень напряжения в сети.
Неизвестно, что внутри черного ящика справа, но рискну предположить следующее.
Обвязка электроники сверху слева напоминает что-то вроде усилителя небольшой мощности. На эту мысль наводит наличие двух ребристых радиаторов. Коробочка справа визуально от всего изолирована и туда входит питающее напряжение. Рискну предположить, что там стоит силовой трансформатор, который работает в режиме регенератора. Т.е. на него подается переменка не из сети, а из усилителя мощности и его выход уже нагружен на оставшиеся слаботочные розетки, которые позиционируются как для предусилителей и фонокорректоров. В такой коробочке как раз поместится транс мощностью под 600-1000 Вт. Скорее всего там даже напряжение стабилизированное, в отличие от четырых розеток для усилителей мощности, выход на которые сделан до этого транса.
Приблизительно так, а для большего нужно чуть больше информации.
Не думаю, что это китайская туфта, на вид очень интересный и весьма грамотно собранный аппарат.
