Думал без роутера с впн не обойтись, но сегодня ночью EVO 150 сам обновился до v139-b-006. Обновление улучшает безопасность при работе с цифровыми сертификатами…
Доброго дня. Обложки радиостанций давно пропали. Подскажите как вы обновляете систему без роутера с «квн». Или поделитесь, пожалуйста, как настроить сеть. Или как отключить эти обновления. В прошлое, весной, сломался от постоянного запуска обновления, возил в столицу в сервис на ремонт. Спасибо за советы
Добрый день!
Тоже пропали обложки и не получается обновить.
Смогли решить задачу ?
По обложкам было такое,писал выше. Смотрите часы,совпадает ли время с реальным. У меня провайдер чет намутил с ntp сервером,был рассинхрон по времени,из за этого не было обложек у радио и кобуза,и радио пело только которое в прессетах,а новые станции отказывались играть.
Радио и пресеты видит и если через поиск то новые станции находит
Обложка потягивается только к станциям 101.
Новая версия StreamMagic сегодня вышла для iOS вместе с обновлением прошивки, при попытке обновить встроенное ПО EVO зависает минут на пять и перегружается. Подожду пока, может как в прошлый раз обновится сам в режиме ожидания. Обложки радиостанций в приложении тоже пропали и появляются с впн-подключением.
Решил, поставил впн на роутер на время обновления. С ВПН вернулись обложки, но не играли русские станции. Я не программист это все настраивать. Снес с роутера после обновления. Страна «квн» была турция
Да, мощное обновление v142-b-007!
- Dark Mode VU Meters
- Sleep Timer
- Lock Screen Controls
See what’s playing and control your music without unlocking your phone. Lock screen controls work when you play music from the Library and Radio tabs. On iOS, turn on Live Activities in two places: in Settings → Face ID & Passcode (or Touch ID & Passcode), and in Settings → StreamMagic. Notifications should also be allowed for StreamMagic, and Bluetooth should be turned on.
On Android, allow notifications for StreamMagic. - Redesigned Now Playing Screen
- Simpler Network Setup
- Streaming Updates AirPlay to version 2.7, along with our Spotify Connect, TIDAL, Qobuz Connect and Roon integrations, for better performance and reliability.
- Improvements in This Release
Improved TV connection reliability over HDMI eARC/ARC, including when waking from standby
Improved compatibility when your TV, StreamMagic product and set-top box are connected via HDMI
Improved TV audio stability on Evo 300 and Evo One
Improved Bluetooth volume sync: your system now keeps its own volume level when a device connects and stays in sync with iPhone volume controls
Improved Bluetooth status display on Evo 75, Evo 150 and Evo 300, with device details cleared promptly when a device disconnects or goes out of range
Improved auto power-down on Evo 300 when using the Bluetooth output
Improved queue playback when using Play Now after Add to Queue
Improved Qobuz Connect stability with Autoplay on when skipping past the end of the queue using the buttons on your product
Improved wake-up and playback from Roon on Evo 300
Improved WavPack support, with embedded artwork from USB drives now displayed
Improved front-panel display after renaming your device while casting
Improved subwoofer high-pass filter on Evo 300, which now works correctly with streaming services and with analogue inputs regardless of EQ settings
Improved behaviour when connecting or disconnecting headphones on Evo 75 and Evo 150
Improved sound when waking Evo 150 from standby with TV mode and EQ enabled
Improved volume display on the product screen, which now stays on screen while you change the volume from the app or a Bluetooth device
Improved security with updated trusted certificates
Improved stability when installing firmware updates
Improved internet radio on iOS, with stations and search results now loading reliably for all users
Improved stability on Android when adding your queue to presets
Improved Volume Limit display on iOS, now showing “Disabled” when Pre-Amp mode is off
Improved text layout on the Subwoofer screen on smaller iPhones
Improved device renaming on Android
Improved Amazon Music icons in light mode on Android
Improved support for Android 16, including the predictive back gesture
Improved app stability on iOS 26 and on some Android phones
Improved messages on Android when a preset can’t be played because the media server is no longer available
Improved internet radio, with stations and search results now loading reliably
Improved search, with the search field now staying visible after tapping Cancel
Your AirPlay name is now shown correctly in the app
Improved Volume Limit display when Pre-Amp mode is off
Improved layout for longer labels in other languages
Improved remote pairing animation on larger screens
Smoother fade behind the mini player
Improved sign-in security with Apple
Improved stability on iOS 26
Improved auto power-down on the MM phono input on L/R X
Improved downlighting transitions on L/R X
New dedicated Control4 drivers for L/R X, Evo 300, Evo 150 SE and CXN100 SE, plus more reliable queue handling
У вас с квн-подключением не может обновиться и перегружается? Без квна я недели 3 ждал, бесполезно, не обновится. Понял, что надо кого-то искать с квном, чтобы сносить проигрыватель обновиться ![]()
Обновится до v142-b-007 тоже пока не получается, роутер у меня обычный, без впн.
Настроил виртуальный роутер с OpenWRT на ПК с двумя сетевыми картами, в итоге обновился успешно. На заблокированном экране появился эфир активности приложения StreamMagic, улучшили интерфейс, стало удобнее. HDMI ARC теперь работает четко. Стрелки на черном фоне хороши ![]()
После прошивки v142-b-007 Roon перестает обнаруживать EVO в локальной сети, его нет списке аудиоустройств Roon. В настройках Roon можно включить воспроизведение на EVO через Chromecast (Hi-Res до 24 бит / 96 кГц) или AirPlay (до 16 бит / 44.1 кГц). Надеюсь скоро исправят.
Roon “народный”?
Пишут, что с новой прошивкой на EVO не запускается служба Roon Advanced Audio Transport, TCP-порт 9100…
