поиском по этой теме что-то да найдётся ![]()
Есть и старые и новые.
В двух словах- новые и дешевле и лучше во всем.
Мужики вчера офигел от уровня звука Skogrand Wagner.
Ставил сначала на цифровой сд источник, сегодня завтра пробую в предусилительной части тракта.
Если буду в мск могу кому дать послушать ненадолго.
Бомба кабель.
“… звук так, порой, задушат, что слушать результат это трагедия для разума” - полностью подтверждаю. Отдал как-то своё авто для установки и настройки аудио. Всё сделали по фэншую. Настроили по приборам как для выставки - в систему был включен продвинутый параметрический аналоговый (!) эквалайзер. Забрал авто, включил музыку, поехал… Слышу, звучание какое-то не привычное, особенно в области баса. Не могу сказать что именно не так, но точно - не так. Через полчаса разболелась голова. Музыку выключил. В тот же день влез в багажник и по-новому выставил параметры эквалайзера. Прошло уже много лет, но система в авто продолжает радовать до сих пор. Это я к чему - “правильные” показатели часто не означают “желаемые” для конкретного человека.
Добрый день. Уточните как вам кабель в итоге 55 N ?
Это похвально , имею ввиду DH labs res wave !
Разъемы 28/38 (G) ?
Как старый выдержанный премиальный виски )
Раз уж пост продолжает собирать лайки - добавлю.
Купил на авито 3 кабеля Furutech DPS разделанные в магазине, на вилках/ложках 48NCF(R).
Продавец их очень ругал, как говорится продал и перекрестился.
Я не поверил, послушал - звук у всех трёх просто фиаско, в нём едва узнаются знакомые черты тех DPS, что стоят у меня в системе.
Разобрал, разделка - халтура, цвета перепутаны, затянуто едва-едва, вилочки не сделаны, всё на скорую руку.
Открутил, отмыл спиртом, зачистил по новой, собрал по гайду furutech в перчатках, соблюдением цветов и с точным моментом затяжки - и вот он звук.
Как звучит фиаско?)
И какой момент, около 0.8? Тоже купил динамометрическую отвёртку wera. Буду переделывать, клеммы у меня точно перетянуты.
От разьемов зависит. У верхних помоему до 1.5. У меня электронная отвертка без стопа, поэтому затягивалось обычно 140-180)) В любом случае запас прочности там большой
По фиаско, лучше приведу цитату товарища, сохранившуюся в переписке:
« с этим фуру что-то странное. Я ведь слушал тогда твой DPS 4.1 и хорошо помню впечататления. Благородный густой звук, немного вальяжный. В целом все гармонично и классно.
А этот звучит иначе и я очень косо смотрю на эти коннекторы. Потому что ощущение, что основа звука та самая есть, но к ней примешано сухости и резкости. Вч не комфортные. Да и бас не такой сочный и глубокий как должен быть.»
В гайде на ютуб указаны моменты на каждый винт https://youtu.be/Ha6lakniW28?si=8v4tKVkQNVKw9KlY
Так с этой линейки только и начинается Нордост. И у них тоже свои моменты есть. К примеру, в линейке Tyr межблок переуплотнён, а акустический наоборот- пустоватый… Вместе дают идеальное сочетание, а по отдельности их слушать - мимо кассы.
Всем доброго дня!
Поинтересуюсь ещё в этой ветке
Слушали ли кто-то силовые кабели allnic ?
В частности мнение по сетевому zl-5000 интересует.
И так на любых системах? С разными электрическими параметрами?
сомневаюсь, что у кого-то была такая возможность проверить эту пару на любых системах. Обычно, если есть определённые свойства у вещи, то они проявляются в подавляющем большинстве ситуаций. Возможно у кого-то они проявят себя иначе, но это же будет какой-то частный случай. Я тут не вижу ничего странного - согласование акустических с межблоками наиболее критично в обвязке. Хотя силовые кабели “слышнее” всего.
Здесь есть разумное объяснение с моей стороны. Поведение кабеля определяют его паразитные параметры. Емкость, индуктивность, реактивное сопротивление, импеданс, потери в диэлектрике….
Второе, что будет определять его поведение - электрические параметры каскадов, куда он соединяется. Если совсем простой случай указать, то давайте возьмем нагрузку акустики. Падение до 6Ом или до 2Ом на участках. Это очень разное поведение кабеля будет…. На 6Ом связка будет сбалансированная, а на 2Ом уже просто тощая…
Что еще из простых примеров? К примеру, возьмите Dagostnio 400mxv. Выходное сопротивление около 0.1Ом. Оно очень типичное для транзисторных усилителей. Для раскрытия потенциала данного усилителя подойдет кабель сечением 4кв.мм при длине 2 метра. Его активное сопротивление будет ниже сопротивления усилителя в 5 раз при такой длине. Это как раз соответствует эмпирическому правилу соединения каскадов, которое гласит: желательно, чтобы сопротивление кабеля было в несколько раз ниже сопротивления выходного каскада. Иначе у вас не будет нормально функционировать ОС. Это очевидно и дает вам возможность пользоваться хорошим ДФ данного усилителя сполна. Плюс, у данного усилителя высокая степень фазового отклонения на 20кгц. Вам уже не нужно кумекать на предмет индуктивности, реактивного сопротивления. Кабель - линейнее данного каскада даже типовой. Все, что вам остается - выбрать кабель «по тону», «по тембру». Раскрыть несложно
Но теперь представим, что вам дали усилитель с выходным 0.001Ом и очень широкой полосой. Например 717 соул. И тут начинается совсем другая игра. Ваш кабель окажется камнем преткновения. Сопротивление уже у него в 10 раз будет выше выходного каскада. Что категорически неправильно по сути. Вы превратите по контролю ваш усилитель в….. куда менее дорогой усилитель и совершенный. А потом вспомните про его основное достоинство - 2 град на 20 килогерц и начнете думать об индуктивности и реактивном сопротивлении (а иначе зачем вы покупали этот усилитель, если не можете сохранить его преимуществ технических и делаете из него Rotel Michi?). Да да, просто акустическим кабелем вы легко можете превратить ваш Soul 717 в Rotwl Michi или что-то подобное (без негатива к Michi) по физическим свойствам на концах акустического кабеля, а не клемм
это измеряется и легко слышимо. И скорость нарастания тоже будет уже не рекордной… а типичной. И у юзера встанет вопрос с некомпетентным инсталлятором: а бабки то такие за что? И вопрос будет справедливый. Усилителю связали руки и он не раскрылся.
Все эти «компенсационные» истории просто прекращают работать в таких случаях. И это не редкость. Когда вы видите выдающиеся параметры выходного каскада - правила игры резко меняются в отношении кабелей. Просто перетыкиввть на слух для достижения действительно высоких результатов в разрешении и прочих мульках уже не получится. Вы сталкиваетесь уже с физикой. PS: и так на каждом пути.
С уважением
инсталляция с Kharma и Lamm по-прежнему многими описывается как лучшая за всю историю выставки в лас Вегас, встречал такое мнение не раз на ино форумах
вспоминают юисы до сих пор, проскакивает. Да, система была обвязана кабелями Чернов. Вообще во все годы участия Лэмм в коллаборации с Карма или вильсон. И это всегда был шоу-стоппер. У вас этого уже никто не отнимет. Как и полного обвяза много лет кабелями Tchernov Focal Grand Utopia (и всех остальных) в штаб квартире в Сен-Этьене, пока Фокал не выкупили у Ж. Майоля.
Щас веду переговоры с китайцами и не азиатами…. А у них Чернов ) посмеялся, приятно.
Мы на выставке 4 кабеля Чернов применили (2 сетевых и 2 межблочных). Все прошло хорошо.
Удачи Вам, попутного ветра и хорошего маркетолога в штаб
именно родной рынок вас более всего недооценил по вашей же вине. Се ля ви, как сказал бы ваш старый друг и сосед во Франции Жан… последнее может и лишнее, но это чтобы не было представления, что по ту сторону экрана сидит с сальными волосами и банкой пива дядя у лампового осциллографа ![]()
Внимательно отслушал силой кабель VooDoo Crystal Vajra и привожу свой обзор. Делаю как обычно в последнее время: диктую мысли, а ChftGPT все оформляет.
Voodoo Crystal Varja — обзор и сравнение с Air Dragon 5
Кабель прошел прогрев у производителя. После этого он ещё около недели круглосуточно работал в моём тракте. Поэтому считаю, что на 90% он уже точно вышел на свой нормальный рабочий режим.
Сравнивал его с предыдущим флагманом Voodoo — Air Dragon 5. Оба кабеля слушал на усилителе мощности Soulution 511.
Но прежде чем перейти непосредственно к сравнению, немного предыстории.
Почему я вообще люблю Voodoo
Я уже давно являюсь поклонником этой марки. И дело здесь не столько в каких-то отдельных аудиофильских характеристиках, сколько в определённой звуковой сигнатуре, которая мне очень близка.
Первое — масштаб, объём и воздух.
На мой взгляд, это одна из главных особенностей Voodoo. Причём речь именно о силовых и межблочных кабелях.
Voodoo умеет практически моментально заполнить звуком всё пространство комнаты. Музыка полностью отрывается от колонок, исчезает ощущение двух отдельных источников звука, и возникает впечатление, что находишься в большом, живом, дышащем концертном зале.
Для меня это принципиально важное качество.
Я очень много хожу на живые концерты, уже более 15 лет регулярно посещаю фестиваль в Монтрё, поэтому хорошо представляю себе ощущение настоящего концертного пространства. И именно этот воздух, масштаб и ощущение «дышащего зала» являются для меня одними из главных приоритетов при построении собственного тракта.
Второе — определённый «жирок» в звуке.
Практически все Voodoo, которые у меня были, обладают некоторой телесностью, плотностью и давлением.
Это совершенно не тощие кабели. При этом я бы не сказал, что они выпячивают середину. Скорее, они добавляют звуку определённую массу, фундаментальность и насыщенность.
Именно поэтому, на мой взгляд, Voodoo очень хорошо сочетаются, например, с Gryphon, удачно подчёркивая характер этой техники.
У меня долгое время был Gryphon Essence, на котором около года стоял силовой Siltech Double Crown. Air Dragon 5 в тот период почему-то оставался не у дел.
В какой-то момент решил ради интереса вернуть Dragon 5 на Gryphon. И всё — больше Siltech туда не возвращался. Впоследствии он был продан.
Siltech, безусловно, очень высокого уровня. Возможно, он даже немного ровнее, нейтральнее и аккуратнее в тональном балансе. Но при этом в моём тракте он заметно поджимал пространство, убирал тот самый сумасшедший объём и воздух, который давал Voodoo.
А для меня именно эти качества оказались важнее.
Соотношение цены и результата
Это ещё одна причина, по которой я продолжаю возвращаться к Voodoo.
За последнее время через мой тракт прошло немало действительно серьёзных силовых кабелей:
Siltech Double Crown и Master Crown;
Ecoline Infinity;
Ansuz D3;
PAD 35 и лимитированные версии PAD;
Leviathan Stage.
Все перечисленные кабели — безусловно, высочайшего уровня. Разницу между ними отлично слышно, и каждый из них вполне можно поставить в соответствующий тракт и больше никогда не возвращаться к вопросу силового питания.
Отдельно отмечу Ecoline Infinity. Очень крутой кабель! Исключительно ровный, сбалансированный, без явных перекосов. Мне он действительно очень понравился, могу смело рекомендовать.
Но есть один нюанс — стоимость.
И вот здесь Voodoo, на мой взгляд, предлагает просто фантастическое соотношение цены и получаемого результата.
Сколько бы дорогих кабелей я ни слушал, в итоге всё равно возвращаюсь к Voodoo. Не потому, что остальные хуже, а потому, что сочетание его характера, уровня звучания и стоимости для меня оказывается наиболее привлекательным.
Особенно после перехода с Gryphon на Soulution.
Voodoo и Soulution
Мой нынешний усилительный тракт построен на Soulution 511/525.
Soulution — техника крайне быстрая, прозрачная, с очень высоким разрешением. И именно здесь особенности Voodoo оказываются особенно кстати.
Он добавляет звуку необходимую телесность, не позволяя системе уходить в излишнюю аудифилию и аналитичность.
При этом, пожив с Soulution, я начал замечать некоторые особенности Air Dragon 5, на которые раньше практически не обращал внимания.
Долгое время считал Dragon 5 одним из наиболее универсальных и ровных силовых кабелей. Но на таком прозрачном тракте становится очевидно, что у него есть определённый акцент на нижнем диапазоне и нижней середине.
Тот самый фирменный «жирок» Voodoo здесь слышен совершенно отчётливо.
С какими-нибудь транзисторными ЦАПами вроде EMM Labs DV2 или Kalista Mantax такой характер может давать просто замечательный результат. Да и с Soulution сочетание получается отличным: сверхбыстрая и прозрачная электроника получает дополнительную массу и насыщенность.
Но иногда, на отдельных композициях, начинаешь задумываться, не оказывается ли этого «жирка» чуть больше, чем хотелось бы.
И вот на этом фоне появилась новинка — Crystal Varja.
Crystal Varja против Air Dragon 5
Crystal Varja — действительно кабель более высокого класса, чем Dragon 5. Причём разница не сводится к каким-то едва уловимым нюансам.
Разрешение и чёрный фон
Первое, что обращает на себя внимание, — более высокое разрешение.
Но здесь есть важный момент.
Varja не просто показывает больше деталей. Он делает это на значительно более чёрном, тихом фоне.
Условно говоря, между звуками становится меньше паразитной информации, благодаря чему сами звуки воспринимаются гораздо отчётливее.
Мне это напомнило одну из характерных особенностей топовых Ansuz.
У них, на мой взгляд, тоже не всегда происходит какое-то радикальное увеличение разрешения в привычном понимании. Вместо этого они очень эффективно работают с шумами, и в результате отдельные звуки буквально возникают из темноты.
Crystal Varja даёт очень похожее ощущение.
Возможно, Voodoo каким-то образом серьёзно переработали экранирование относительно Dragon 5. Это лишь моё предположение, но субъективно снижение шумового фона очень заметно.
Самое интересное — при неизменной громкости на предусилителе музыка воспринимается громче.
Не в смысле реального увеличения уровня сигнала, а благодаря тому, что тихие звуки, послезвучия и мельчайшие нюансы становятся значительно более различимыми.
Начинаешь замечать информацию, которую раньше либо не слышал вовсе, либо она терялась на общем фоне.
Нижний диапазон и тональный баланс
Второе серьёзное отличие — работа с низкими частотами и нижней серединой.
Как уже писал выше, у Dragon 5 здесь присутствует определённое избыточное давление. Причём на менее прозрачных системах это может вообще не восприниматься как особенность кабеля, а в некоторых сочетаниях даже становиться его главным достоинством.
Crystal Varja сохраняет фирменную насыщенность Voodoo, но при этом значительно лучше раскладывает нижний диапазон по слоям.
Появляется больше информации, лучше различаются отдельные составляющие басового регистра. Звук становится структурнее, чище, но не теряет фундаментальности.
И за счёт этого Varja воспринимается более ровным и сбалансированным кабелем, чем Dragon 5.
То есть Voodoo удалось сохранить ту самую фирменную сигнатуру, за которую я люблю эту марку, но при этом подтянуть техническую сторону на новый уровень.
Меньше акцента на отдельных участках диапазона, больше разрешения, лучше контроль и выше общая сбалансированность.
На мой взгляд, именно так и должен выглядеть переход от одного флагмана к следующему.
На каком уровне Crystal Varja относительно конкурентов?
По моим впечатлениям, Crystal Varja вполне можно рассматривать в категории кабелей между Siltech Triple Crown и Master Crown.
Разумеется, речь идет о моей субъективной оценке общего класса и производительности на основании опыта прослушивания этих кабелей.
Это уже не просто очень удачный кабель за свои деньги, а действительно серьёзный представитель верхнего эшелона силовых кабелей.
Конструкция и удобство
Как и большинство Voodoo, Crystal Varja отличается удивительной гибкостью.
Кабель тяжёлый, массивный, но при этом очень удобный в укладке. Это особенно приятно на фоне некоторых других топовых силовых кабелей, которые порой больше напоминают металлическую арматуру.
И отдельно — белый цвет!
Это вообще бомба. Смотрится дорого (как Crystal выделяется на фоне Siltech). Сразу плюс один в карму производителю. ![]()
Итоги
По сравнению с Air Dragon 5 он предлагает:
Более высокое разрешение.
Заметно более чёрный и тихий фон.
Лучшую различимость тихих деталей и послезвучий.
Более структурированный и информативный нижний диапазон.
Более ровный тональный баланс.
При этом сохраняет фирменный масштаб, объём и телесность Voodoo.
Именно последнее для меня особенно важно.
Потому что получить технически совершенный, но эмоционально скучный кабель — задача, наверное, не самая сложная. А вот сохранить живость, масштаб и ощущение настоящего концертного пространства, одновременно повысив разрешение и сбалансированность, — уже совсем другая история.
В моём тракте Crystal Varja отлично вписался на Soulution 511 и остаётся там на постоянной основе.
Следующим планирую попробовать Voodoo Air Varja.
Хочу протестировать его в двух местах.
Первое — предусилитель Soulution 525, где ему предстоит побороться с топовым Crystal Cable Van Gogh.
Второе — Innuos Statement Next-Gen, на котором сейчас отлично прописался Voodoo Air Phoenix.
Phoenix, кстати, тоже очень интересный кабель. Он не пытается вытащить на первый план сумасшедшее количество деталей, зато создаёт замечательный, почти виниловый характер звучания. И это отлично сочетается с тем самым сочетанием высокого разрешения и аналоговой музыкальности, за которое я ценю Innuos.
Посмотрим, что сможет предложить Air Varja в сравнении с ним.
А пока мой вывод простой: Crystal Varja — очень удачное развитие Air Dragon 5. Технически более совершенный, более ровный и разрешающий кабель, который при этом не растерял главных достоинств Voodoo.
И все в верстке GPT хорошо: и ровненько так, детально, буковка к буковке… А вот жизни не хватает:)) “Тела” я бы сказал, чувствуется синтетика))
