Здравствуйте!
Телефонные приложения Яндекс музыка и Qobuz перестали видеть мой Wiim Pro plus. Не работает ни Chromecast ни Qobuz connect. Приложение Wiim home стример видит, и из него тот же Qobuz работает исправно. Заменил роутер, ковырял настройки телефона, сбрасывал настройки стримера - всё без результата. При этом из приложения Яндекс музыка (на телефоне), поток нормально отправляется на колонку Яндекс. Может интернет-провайдер, блокируя Youtube заодно и другие сервисы гугл, в том числе Chromecast заблокировал (в службе поддержки ответили, что они этого не делали). Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Chromecast (Googlecast) у всех нормально работает?
Ищите причину в локальной сети - в первую очередь проверить, что Wiim Pro Plus подключен к тому же сегменту сети, что и остальные устройства.
Сегмент в данном случае может быть отдельный VLAN или разделение сети на домашнюю и гостевую
Все подключено к одному сегменту сети. Заметил одну закономерность - когда включаю ВПН, то в приложении Qobuz появляется возможность выбрать Qobuz connect, но при выборе ничего не происходит.
Вы в настройках wiim Chromecast пробовали выкл-вкл все 2 галочки?
Разобрался в причине неисправности. Подключил к своему роутеру вместо кабеля от провайдера, мегафоновский usb-модем, и все сразу заработало - и chromecast и qobuz connect. Вот такие дела…
Очень удивительно. Ведь сама премьера утверждает обратное в данном конкретном устройстве, которое обсуждается.
Здравствуйте. Слушает ли кто нибудь на Wiim SACD? Есть ли в этом смысл. Попробовал пару рипов,. ISO Wiim не видит. Надо извлекать отдельные файлы .dsf.
Смысла нет, dsd нативно не поддерживается.
Один из немногих вопросов к Wiim от меня, кстати…Почему?
Все спрашивают… А в ответ тишина. ЦАПы в про плюсе и ультре могут, ультра еще и на usb могла бы. Не считают нужным за эти бабки, наверное. Там же траблы с громкостями и эквалайзерами, трудно это будет людям объяснить, почему орет на всю и ничего не работает.
А dsf-файлы это разве не DSD?
Можно по цифре через DOP вывести из про плюс.
DSD.
DoP можно прокинуть, но он должен быть и на входе, то есть с конвертированием на лету на внешнем сервере. Головняк, короче, проще для этого не виим использовать, а что либо более подходящее.
Не понял на каком входе?
У меня dsf-файлы на NAS, wiim их берет по smb и либо через внутренний ЦАП на линейный выход, либо по оптике через DOP на внешний ЦАП
Простите, что привожу текст ИИ, но мне самому все это печатать неохота. Ответ в пункте 2.
Нет, напрямую забрать по Самбе (SMB) и выдать как DoP через оптику WiiM Pro Plus не сможет.
Вот почему эта связка в базовом виде работать не будет:
- Ограничение SMB: Само устройство WiiM не умеет «на лету» упаковывать файлы
.dsfв контейнер DoP (DSD over PCM). Если вы просто расшарите папку по SMB, плеер автоматически перекодирует их в обычный PCM (до 192 кГц) перед отправкой на цифровой выход. [1, 2, 3] - Как работает сквозной DoP: Чтобы ваш внешний ЦАП получил чистый DoP по оптике (через Toslink), на WiiM Pro Plus должен приходить аудиопоток, который уже закодирован в DoP внешним сервером. [1]
Как всё-таки заставить это работать (Решение)
Если вам критически важно пустить DSD через оптику в формате DoP на внешний ЦАП, нужно заменить SMB на DLNA/UPnP сервер, который умеет упаковывать файлы в DoP на лету: [1, 2]
- Настройте сервер: Вместо Samba поднимите на источнике (компьютере или NAS) Asset UPnP или MinimServer. [1]
- Включите DoP транскодирование: В настройках сервера укажите, чтобы файлы
.dsfотдавались как DoP-WAV (илиdsf:dopwav). [1] - Настройки в приложении WiiM Home (для идеальной побитовой точности DoP):
- Установите громкость на Фиксированную (100%).
- Отключите встроенный эквалайзер (EQ).
- Отключите эффекты плавного затухания/нарастания звука (Fade-in/Fade-out). [1]
При такой схеме сервер обернет DSD64 в PCM-поток 24-бит / 176.4 кГц, WiiM Pro Plus примет его по сети и в режиме «Bit-perfect» без изменений пробросит через оптику (Toslink) или коаксиал на ваш ЦАП, который успешно распознает и декодирует DSD. [1, 2]
Вот прямая ссылка на топик, где это обсуждается
https://forum.wiimhome.com/threads/dsd-passthrough-to-a-dsd-capable-dac.3508/
Подскажите пжт wiim mini подключил по оптике к старому ресиверу pineer vsx 1123. Но он к сожалению не показывает качество входящего трека, только что pcm и stereo. Выбрал в настройках wiim 24 192. Нажимаю тест и на любой частоте и битности тишина, но например , если в кобузе включить 24/192 звук есть. И с др стримингов звук тоже есть.Как понять всё-таки , что в рес попадает именно исходник? Спасибо
Я обычно делаю так (но потребуется аудиоинтерфейс с цифровым входом, подключённый к ПК):
Качаю с сервиса файл какого нибудь трека(сейчас инструментов предостаточно)
Подключаю цифровой выход стримера в аудиоинтерфейс подключённый к ПК
В программе аудиоредакторе на ПК (Audition и тд), выбираю этот аудиоинтерфейс как записывающее устройство.
Записываю воспроизведение того же трека из сервиса.
Синхронизирую дорожки файла и записи в аудиоредакторе.
Экспортирую их спектр
Накладываю изображения спектра в фотошопе, в режиме слияния слоёв - subtract (вычитание)
В идеале должно получиться полностью черное изображение. Чем больше точек/шума, тем меньше запись соответствует исходнику.
Довольно сложно, но результат абсолютно точный.
Ну интерфейса к сожалению нет, а покупать для этого… Так и мне бы понять ресивер сам то принимает и воспроизводит как есть или нет. Режим pure direct. Я просто не могу понять почем тест не работает
Вообще логично , если я в настройках wiim выбрал 24/192 и режим pure direct на входе т.е полное отключение dsp на ресе, то на верное должно бит в бит
Я лучше джентельмену на слово поверю…
Думаю тут только:
поверить, остаётся )
Просто бывают ситуации, когда одни только “джентльмены” вокруг, а я слышу, что они совсем не по джентельменски поют… Чаще всего, именно что б убедиться, что мне не показалось, проверяю таким образом.
Скорее всего, только 96 тогда поддерживает, потому тест 192 не проходит, а при нормальной работе на 96ти работает. Тест при 96 проходит?
