Имеете ввиду выходное ФНЧ? Больше 1к?
Входное УМ у меня 50к.
Did you seriously meant i mentioned the blue other that it helps with quick series identification?
And its certainly not just the dielectric but the foil material, construction etc.
Был вообще удивлён питанием оу в dr70, нет больших ёмкости на выходном оу, на ФНЧ и буфере есть, но далее 10мм от корпуса. Кстати с22, с24 это левый канал, с28, с30 правый. Буфер и ФНЧ в одном корпусе на канал. С52, с48, с260, с261, с264, с263, u57, u80 это ±5В.
С11, с13, с16, с138? емкости по питанию выходного оу (преобразователь сингл в баланс). Я обычно тут эльну 22*50В ставлю, прям к керамике подпаиваюсь.
ФНЧ нагружен на 47к. Регулятор просится за сотню , но не настаиваю. По С11, с13, с16, с138 понял, эльна есть.
Поему именно кондеры на 4 и 8 ножках кроватки ОУ?
Хм
, а я его разве не удалил? Старый стал, спасибо напомнили, проверю.
Ps: не, не старый ещё
, я его обошёл перемычкой. А вот на выходе тоже есть 47к, надо удалить наверное.
Не но нагрузка внутри DR должна остаться. Если у Вас низких хватает , тогда норм. У меня рег. - 10к. Поставлю на трансе, будет еще меньше , без буфера пока никак. У Вас вариант сделать выносной ( ламповый
Зачем? Выход оу может и в воздухе быть если ничего не подключено.
Если входное ум 10к (у вас), + 47к параллельно в dr70, нагрузка на выходной каскад 8.246к, нормально.
Большой разницы по нагрузочной способности opa1678 и lme49720 не вижу. Так что обойдусь без внешнего буфера, лампового
. Тем более к лампам я не очень отношусь, я застал ламповую технику. Об одном жалею, в 90-ых выкинул целый ящик советских ламп разных ВП, сейчас озолотился бы. ![]()
А вот если вход на трансе - я правильно понял? То да… Буфер нужен хороший.
Потому что питание оу на 4 и 8 ножке.
22 - это мкФ? 50В - почему такой запас по напряжению? 16В хватит?
Хватит, но 50 лучше. ![]()
А при установке минус кондеров в каком направлении?
4 пин минус, 8 пин плюс.
С забугорного форума:
Немного грубовато, но действенно. ![]()
У меня только вопрос: у нас разные dr70? Как это вмещается под платой? В моём меньше 5мм там.
Сейчас заметил полярность конденсаторов напутана. На 4 пин надо минус. И я бы обошёлся только 2(4) электролитами, но кашу маслом не испортишь.
И у себя неточность обнаружил, номинал конденсаторов 22х25 размер 5х11, более большие не удобно паять.
И что характерно, зарубежные товарищи не брезгуют обычным (вернее отличным low-esr) конденсатором Панасоник, не впадая в пучину силмиков церафайнов и касеев.
А мне low esr не понравились, правда не Панасоник. Керафайны тоже. Как-то вот силмики зашли.
И на забугорных такие монстры есть… Ценник наверное дороже сабжа.
Это ни о чём не говорит.
That’s my epitaph. ![]()
Thanks I fixed pin 4 and it sounds better now.
The FR 47/25 are 5x11 and just barely fit. I tried a nichicon FG 22/50 but it won’t fit underneath. I ordered some silmic ii 22/25 hoping they aren’t fakes. If I need more height in future I might just file down the raised lip on the inside of the case.
I love your work btw.
