Пока нет.
Но мысли есть.
Дедушка устал, купите дедушку
большой аналоговый дедушка-звучит как наказание внука
картину надо!
а ы? вообще, что это за стильный такой наполовину блок питания?
Это же дедушка T-amp 2024
It might seem more than a little unfair to put the $39 T-amp into a $30K+ high-performance audio system to see what it can do. The only thing cheaper in my Big Rig of Nirvana wire, Avantgarde Duo loudspeakers, Fi 2A3 mono amplifiers, Tom Evans Audio Design Vibe preamplifier, Audio Logic DAC and Meridian 508.20 used as a transport is the CD spinning in the transport. Absurd you say? Maybe - but what better way to get the full measure of what the little T-rex – oops, T-amp – can do? With the big Avantgarde Duos’ 103dB sensitivity and full-range response of the powered woofers, the little T-rex could perform at its very best without having to break a sweat with its low power output. You’d probably think it an eminently unfair and hair-brained match - but you wouldn’t if you’d heard it.
http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t.html
http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact2/t2.html
T-Amp - Class T integrated amplifier - [English] For sure it possesses one of the highest WAF (Wife Acceptance Factor) ever seen on Planet Earth
###DIY Class D amp
Купил вот такой усь с блоком питания.
http://www.kingrex.co.uk/t20u_amplifier.html
http://www.kingrex.co.uk/power_supply.html
И хочу прикупить к нему вот такие полки - http://www.audiomania.ru/polochnaya_akustika/dali/dali_zensor_3.html#28486
Ибо с нормальным басом ничего другого “за недорого” найти не получается.
Как думаете, он их потянет?
Приучен к хорошему качеству звука, хоть и слушаю рэп. Стоять будут на большом (150х75х77) и массивном компьюторном столе в центре комнаты.
Да вполне потянет.
Если тихонько слушать.
Ну то есть вы должны понимать, что усилитель дает максимум ватт 8 на 8 Ом, а лучший результат достигается на мощности не выше 2/3 от этой, и с колонками в 88 dB получить более-менее высокое звуковое давление не удастся. Неплохо было бы еще знать, насколько сложные фильтры у этих АС.
Вот про Zensor 1 нашел, правда они поменьше и басовик там не 7, а 5.25 дюйма.
Зависимость модуля Z от частоты DALI Zensor 1
Номинальное сопротивление этих АС 5 Ом (200 Гц), оно же и минимальное. Традиционно для DALI на высоких частотах оно не зависит от частоты и в данном случае держится на отметке 6,5 Ом, что заметно упрощает выбор усилителя. Линейный импеданс — залог чистоты и детальности верхнего регистра, хорошей микродинамики.
Фазоинвертор имеет довольно высокую добротность и настроен на 52 Гц. Полосы между СЧ и ВЧ-драйверами делятся на 2200 Гц довольно необычным фильтром, дающим большую временную задержку. Об этом свидетельствует фазовая характеристика с резким поворотом после 600 Гц.
Амплитудно-частотная характеристика DALI Zensor 1
Очень неплохой результат для мониторов такой стоимости. Со 120 Гц АЧХ абсолютно линейна, а выше 5 кГц начинается плавный подъём, достигающий на 20 кГц отметки +4,5 дБ. Он сделан специально, чтобы даже в переглушенной комнате с мягкой мебелью не ощущалось нехватки верхних частот. Дисперсия, как всегда у DALI, широкая — при отклонении от оси на 30 град. характеристика по-прежнему ровная, да и при 50 град. показывает спад лишь после 10 кГц. Такая диаграмма направленности гарантирует широкую зону стереоэффекта и чёткую локализацию источников. Стоячая волна внутри корпуса с максимумом на 1300 Гц даёт и небольшой провал на АЧХ. Чувствительность средняя, порядка 88 дБ, поэтому для совместной работы слишком мощный усилитель не потребуется.
Незнаю, что это показывает, но пробовал подключать к паре полок от дешевого ДК комплекта SVEN. Громкость хорошая, только баса с гулькин нос, динамик гуляет отдуши а баса нет. Нормальная громкость (95 дб) начиналась когда ручка уся переходила за 14 часов.
Про них известно только рамеры (150х200х255) и то что они 35W. Больше ничего )))
Звук чистенький, приятный, но несбалансированный, какой-то картонный (наверно из-за АС).
Слушал по встроенному ЮСБ в усе. С макбука через Аудирвану. Кабели дорогие (с основной системы остались лишние). ЮСБ Хеимдалл 2 )))
В общем, буду банален, надо слушать.
Это будет запасной вариант ))
Я имею в виду, только в крайнем случае к нему прибегайте!
Жалко у всех салонов политика "купил? не нравится? твои проблемы!"
Когда уже хи-аудио начнет акустикой торговать, непонравилось вернул - красотень!
(Я из региона)
Вспомнил про один магазинчик в соседнем городе, у них есть вот такая басня меньше чем за 25 т.р.
Но уж больно маленький НЧ (5 дюймов). Но выглядят роскошно.
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=3
https://www.musicdirect.com/store/wharfedale-denton-80th-anniversary-bookshelf-speakers-pr
Красивые. Но 86/6 - я даже не знаю…
