У меня есть гипотеза, что уши данного метода растут из рекомендаций для студий, под завязку набитых акустическими панелями, в которых сцену не слушают, а наоборот создают, крутя ручки.
Это в эту тему – 📏 Правильная расстановка акустики в комнате — экономим время на перебор компонентов и снимаем аудио-неврозы
А у нас тут просто клуб короткой стены и АС посреди комнаты
Точно.
Перенесите, пожалуйста.
Ложга дёгтя для адептов установки по калькулятору. SBIR эффект в действии, комната 5,5*3,1, АС по короткой и калькулятору ±5-10см, на суть проблемы это не влияет. Симуляция и измерения. Провал на 200 это не только провал на 200, а искажённая волна остаётся “гулять” до 1000.
Может поднимался уже этот вопрос, но не заметил. Имеется комната со шкафом-купе во всю одну стену (зеркала). При вбивании исходных данных какие габариты комнаты указывать: которые по стенам, или измерять до шкафа-купе?
По стенам, для НЧ шкаф купе не является препятствием, если конечно он не забит полностью мин. ватой высокой плотности.
P.S. Но небольшое влияние будет. У меня, когда шкаф полностью заполнился одеждой, одеялами, подушками и т.п., открывание, закрывание вносит изменение на НЧ, но основные моды остаются.
Опасался за высокие)
Спасибо))
Калькулятор, он в основном про НЧ. )) Отражение ВЧ, от зеркал, к сожалению, будет, и весьма заметное.
Имеется вот такая дурацкая комната. Раньше всегда ставил по широкой стене- там можно вручную выбирать значение между колонками.
Решил попробовать по короткой - и вышла такая коллизия. Вроде можно сыграть расстоянием от АС до боковых стен, тем самым обеспечив хотя бы 140 см между АС. Но в калькуляторе нельзя задать этот промежуток. Как быть?
Главное чтоб до стены за АС было приличное расстояние, а по ширине и особенно место прослушки можно двигать в широком диапазоне. Поставьте как на картинке, раздвигайте АС по 5-10 см, отодвигайте место прослушки туда-сюда и слушайте что получается
Попробуйте поставить 50-60 см от боковых стен . И кресло отодвиньте , что бы 2 - 2.2 м от линии колонок было .
Дополню к 50,60 см от боковых стен. Если колонки с параллельными боковыми стенками, то поворотом акустики (делая стенки акустики не параллельно стене) можно также регулировать басовую составляющую. Но надо понимать, что тут будет и влияние на ВЧ и прочее. Данный совет более применим для ленточных твитеров или гибридов.
Поворотом акустики влиять на бас? Ну разве что это какие-нить jbl 4350 и то на верхнем басе. Для обычных столбиков ничего не даст.
Влияет расстояние от задней стены
Влияет . Сильнее и четче бьет .Но и высоких больше и сцена выпуклая .
Доворачивать на слушателя можно , но не много . Я у себя на 1.5 градуса довернул .
Не влияет, звук теряет направленность у столбиков еще на СЧ. То что вы слышите - сч и вч, они влияют на атаку. Легко убедится с помощью микрофона.
То , что поворот колонок на слушателя влияет на бас , легко проверить так . Сядьте прямо напротив колонки - динамики смотрят прямо на вас и сядьте на таком же расстоянии колонки параллельно стенам и вы сидите в вершине равностороннего треугольника .
И включите одну колонку . Если вы скажете , что бас будет одинаковый , о чем тогда разговаривать .
Что, простите? Вы в комнате будете перемещаться, это влияет на бас. Поворот колонок - нет.
Еще раз, возьмите микрофон, и крутите колонку вокруг оси в поисках влияния на бас, если найдете — сообщите.
Длина звуковой волны на НЧ — метры. И распространяется она во вовсе стороны. Поворот этот факт не изменит, как, к слову, и расположение фазоинвертора
То есть звуковое давление совсем не изменится , если ставить колонки параллельно стенам или под углом в зо градусов прямо на слушателя .
