Цена (руб)
85000
Местоположение
Омск
Описание
Продам LHY Audio SW-10 LHY Audio. Этот коммутатор имеет 8 портов RJ45 Ethernet, 2 оптоволоконных порта SFP, а также вход и выход, подключенные к 10-мегагерцовому OCXO-часам. Все это помещено в элегантный корпус из анодированного алюминия, изготовленный из цельного массива и предназначенный для разделения обработки питания переменного тока, обработки питания постоянного тока и обработки аудиосигнала.
Для питания SW-10 используются два герметичных трансформатора Talema 15VA, соединенных с фильтром подавления радиопомех. После преобразования ток проходит через многоступенчатый стабилизатор напряжения с низким падением напряжения и выпрямитель напряжения для обеспечения максимально чистого питания.
Что касается обработки сигнала, то схема гигабитного коммутатора SW-10 от LHY Audio основана на профессиональной серии Cisco. Этот сетевой коммутатор предлагает 8 портов RJ45 Ethernet и 2 порта SFP для оптического волокна. Кроме того, в основе SW-10 лежит 10-мегагерцовый OCXO-часы, соединенные с BNC-входом и выходом. Таким образом, вы можете использовать этот сетевой коммутатор в качестве мастер-часов для синхронизации других внешних источников или просто ресинхронизировать входной сигнал. Входной сигнал может быть настроен как синусоидальный или квадратный в 50 Ом, а выходной - только квадратный в 50 Ом или 75 Ом. Наконец, синхросигнал OCXO соединен с фазовращателем PLL.
В комплекте уже установлен предохранитель HiFi-Tuning Supreme³ Cooper Cardas
