Может, например, потому что это как-то эм, тупо?
Чиновники разве что.
Им на халяву в качестве презента можно
@yurivv69 подмигни, если тебя заставили
за любимую цитату Мартина Колломса — спасибо!
вообще я сравнил обзор Плойки и обзор Чернов Apollo DAC и чет приуныл.
Да ладно…
А дети, любовники, любовницы и прочие родственники ?
Вот блин, снова минус один… Как я не пытаюсь перейти на РосХайЭнд, нифига не получается, и здесь сплошная монополия на звук при отсутствии бренда как такового. Вроде у авторов хобби, а цена уже с «именем».)))
Ладно, поизучаю дальше китайцев лучше.)))
Не понял посыла, но… приятного Вам изучения.
Цены разные бывают. На том же АКМ доделывается всеядный Wasabi mk2, цена ожидается более чем демократичная, в районе двух сотен рубля. Но есть некая разница между хай- и топ-ендом.
Ход конём и сразу шах и мат!
Это не посыл, это «крик души». Знаю, знаю, хороший звук всегда дорого стоил и интеллектуальная собственность всегда оценивается индивидуально без какой либо привязки к комплектующим.
Это я просто мало зарабатываю.)))
Основные принципы проектирования Apollo DAC
Основные термины:
1 Устройство ЦАП (DAC) - функционально и физически законченное устройство, снабженное пользовательскими органами управления и набором стандартных входных и выходных интерфейсов, предназначенное для преобразования цифровых звуковых последовательностей в аналоговые аудио сигналы для дальнейшего их усиления и воспроизведения.
Модуль ЦАП (DAC Module) - функционально законченный узел (печатная плата, гибридная интегральная сборка), выполняющий функцию преобразования цифрового потока (последовательного или параллельного) в аналоговый сигнал. Является основой устройства ЦАП совместно с модулями интерфейса, питания, управления, индикации и т.д.
Интегральная микросхема ЦАП - ИМС ЦАП (DAC IC) - монолитная или гибридная интегральная микросхема, используемая для выполнения преобразования цифровых данных в соответствующую им физическую величину тока (напряжения, частоты). Совместно с восстанавливающими фильтрами, тактовыми генераторами, источниками питания является базовой единицей для реализации модуля ЦАП.
Основные принципы проектирования ЦАП Apollo
Цифровая аудио техника, зародившаяся во второй половине прошлого века и бурно развивающаяся по сей день, по своей сути «униформична» и имеет два устойчивых эксплуатационных состояния, чем логически сходна с её базовыми сигналами: она либо «работает», либо «не работает». Поэтому однотипные цифровые устройства принципиально очень близки друг к другу. Отличия между ними определяются лишь разными подходами к проектированию узлов, элементов схем и конструктива, либо локальными алгоритмами. Однако, отличия эти, в конечном итоге, могут быть очень значительными. Это в полной мере относится к цифро-аналоговым преобразователям - ЦАП.
Основные усилия разработчиков ЦАП в первую очередь сосредоточены на выборе алгоритма преобразования дискретного цифрового кода в непрерывный аналоговый сигнал. Еще совсем недавно, 15-20 лет назад, выбор принципа преобразования дискретной последовательности в аналоговую величину тока/напряжения для точного и, одновременно, быстрого преобразования был ограничен лишь амплитудной областью, и на рынке превалировали так называемые «мультибитные» микросхемы ЦАП (типичные представители - продукция компаний Philips, Burr Brown и Analog Devices конца 80-х – середины 90-х годов прошлого века). При этом нужно понимать, что термин «мультибитный» - чистейший жаргонизм, он не имеет ни малейшего отношения к физическим процессам, протекающим в таких ИМС ЦАП, и стал распространяться с лёгкой руки безграмотных журналистов.
В общих чертах, такие устройства напрямую генерируют ток или напряжение, пропорциональное цифровому коду с помощью набора ключей и элементов задания токов или напряжений (резисторы или генераторы стабильного тока). При очень высоком быстродействии такой принцип преобразования имеет серьезные ограничения по точности и стабильности параметров. Это напрямую связано с технологическими проблемами. Невозможно создать абсолютно стабильные резисторы, которые не имеют температурного дрейфа; невозможно создать электронные ключи с нулевым сопротивлением в открытом состоянии и бесконечно малым током утечки в закрытом; невозможно полностью исключить проникновение помех управления ключами в коммутируемые цепи; невозможно создать ключевые элементы и схемы управления, имеющие бесконечно малые времена переключения и нулевую апертурную неопределенность. Есть и ограничения физической сущности: тепловой шум резисторов и ключей, долговременные изменения их параметров за счёт процессов диффузии и химического взаимодействия материалов, контактная разность потенциалов. Реальная точность преобразователей такого типа в интегральном исполнении (не путать с заявляемой производителем разрядностью, являющейся лишь указателем на длину принимаемых данных!!!) не превышает в самых лучших образцах 19-21 разряда. Иными словами, динамический диапазон преобразования будет ограничен собственными искажениями и помехами, и в лучшем случае не превысит 120 - 130 дБ. На первый взгляд, величина достаточно большая, и этого было более, чем достаточно в эпоху аналоговых систем записи и несовершенных устройств, не позволявших получить оцифровку с точностью выше тех же 120 дБ.
Альтернативой непосредственному преобразованию а амплитудной области являются различные виды преобразования цифрового кода во временнЫе параметры опорного сигнала - частоту и/или скважность импульсов. Точность таких преобразований может быть очень высока, она определяется лишь точностью опорного генератора и величиной его фазового шума и позволяет получить динамический диапазон преобразования 180 - 200 дБ и даже более. Однако, наличие опорного сигнала большой амплитуды практически исключает возможность реализации такого динамического диапазона из-за трудностей выделения малых изменений частоты или фазы такого сигнала. Применяемая для этого линейная операция интегрирования имеет целый ряд ограничений своей физической реализации и не позволяет в реальных условиях обработки сигналов широкого спектра в достаточной степени ослабить помехи от опорного сигнала. По этой причине ЦАП типа широтно-импульсных и частотно-импульсных модуляторов в явном виде не получили распространения и используются лишь для устройств с небольшой разрядностью и динамическим диапазоном преобразования либо в ситуациях, когда оконечное устройство-приемник аналогового сигнала нечувствителен к стационарной помехе.
Дальнейшим развитием преобразователей код-аналог, работающих во временнОй области, стали микросхемы, использующие принцип дельта-преобразования. В них в качестве параметра преобразования используется не сама величина, а её приращение по отношению к предыдущему значению. Принцип дельта-сигма модуляции был разработан еще в 1962 году, и по мере совершенствования технологических возможностей появлялись всё более точные и быстродействующие ИМС ЦАП, основанные на этом принципе. Наконец, в середине 90-х годов прошлого века были созданы многоуровневые дельта-сигма модуляторы, обладающие намного меньшим уровнем помех, генерируемых в процессе преобразования. Такие микросхемы позволили существенно упростить цепи фильтрации преобразованного аналогового сигнала. Их быстродействие сравнилось с таковым у «мультибитных» преобразователей при намного более высокой точности преобразования.
К концу первого десятилетия 21 века многоуровневые дельта-сигма преобразователи достигли точности, совершенно недостижимой для «мультибитных» ИМС ЦАП. Динамический диапазон преобразования таких микросхем превышает 140 - 150 дБ, то есть полностью перекрывает теоретически достижимую точность 24-разрядного представления данных, вплотную приближаясь к точности 32-разрядного представления. Именно такие микросхемы, производимые рядом компаний (Analog Devices, Asahi Kasei Microdevices, Cirrus Logic, Nippon Precision Circuits, Texas Instruments), применяются для создания современных High End ЦАП, по своему звучанию уже вплотную приближающихся к аналоговому звуковоспроизведению.
Более того, широко распространяющийся в последнее время формат непрерывного цифрового дельта-кодирования DSD (Direct Stream Digital) - без дополнительных преобразований и формирования отсчетов, совместим с дельта-сигма модуляторами и может быть использован для непосредственного управления ими, что гарантирует высочайшее качество звуковоспроизведения в этом формате.
Именно поэтому, в «сердце» нашего ЦАП Apollo стоят современные многоуровневые дельта-сигма ИМС ЦАП Asahi Kasei Microdevices AK4490, объединяющие достоинства дельта-сигма модуляторов (высочайшая точность) и «мультибитных» преобразователей (низкий уровень помех преобразования) и лишенные их основных недостатков.
Для того, чтобы в максимальной степени реализовать потенциал применяемых ИМС ЦАП АК4490, мы внимательно и скрупулёзно проработали все аспекты конструкции, схемотехники и идеологии будущего устройства. Вот кратко основные принципы, на которых основан ЦАП Apollo:
1.Помехоустойчивость и помехозащищенность
1.1.Схемотехнические меры: тщательная проработка схемотехнических решений, применяемых во всех модулях и узлах ЦАП. Выбор оптимальных режимов работы дискретных активных компонентов и номиналов пассивных компонентов, способствующих минимизации чувствительности к внешним помехам и снижению собственных внутренних шумов и взаимных помех в схемах. Разделение питания индивидуальными фильтрами и стабилизаторами в цифровых цепях, индивидуальная стабилизация питаний аналоговых цепей с помощью сверхмалошумящих стабилизаторов с низким и стабильным выходным сопротивлением. Использование суммарно-разностной двухступенчатой обработки аналогового сигнала для предельного снижения синфазных помех продуктов преобразования. Принятие схемотехнических мер по подавлению нестационарных процессов в выпрямителях питания, индивидуальная фильтрация высокочастотных помех питающей сети для аналоговго и цифрового питания, двухступенчатая гальваническая развязка входных интерфейсов от схемы преобразователя, применение светодиодной индикации статического типа, исключающей, как таковые, помехи от коммутации элементов дисплея. Отсутствие в схеме элементов с независимым тактированием - все тактовые частоты, требуемые для работы системы получаются из сигнала тактовых генераторов ЦАП.
1.2. Конструктивные меры: сборный корпус из фрезерованных алюминиево-магниевых блоков толщиной более 10 мм, образующих полностью замкнутую проводящую систему с высоким коэффициентом экранирования для широкого спектра помех, вплоть до СВЧ. Экранирование силовых трансформаторов замкнутым магнитным экраном из магнитомягкой стали толщиной 2мм. Исключение «земляных петель» путём выбора единой оптимальной точки заземления корпуса устройства. Использование электростатических экранов в силовых трансформаторах. Использование многослойных печатных плат с нормированной диэлектрической проницаемостью, секторными заземляющими слоями, антистатическим покрытием, согласованными линиями передачи сигналов, замкнутыми двухсторонними линиями для тактовых сигналов, оптимизированными по минимальному излучению проводниками цифровой части и схем тактирования.
1.3. Идеологические особенности: максимальное сокращение физического пути распространения всех сигналов, в первую очередь сигнала тактирования ЦАП, использование тактового сигнала со сверхнизким уровнем низкочастотного джиттера (с низкой спектральной плотностью фазового шума на малых отстройках), размещение тактовых генераторов на предельно малом удалении от ИМС ЦАП, категорический отказ от любых систем ФАПЧ/ЦАПЧ для генерации тактового сигнала. Конструирование всех узлов ЦАП основано на принципах, применяемых при разработке измерительного оборудования и прецизионной техники физического эксперимента. Использование только высококачественных электронных комплектующих индустриального и аэрокосмического грейдов.
- Энергопитание
2.1. Энерговооруженность: как известно, любой электрический усилитель является модулятором энергии источника питания, передаваемой в нагрузку. Соответственно, «качество» энергии должно быть, по возможности, максимальным, а её «количество» - достаточным для любых случаев. Использование трансформаторов питания с 5 - 8 кратным запасом по мощности магнитопровода, рассчитанных таким образом, чтобы исключить насыщение магнитного материала в любых режимах. Использование выпрямителей на основе диодов Шоттки с малым сопротивлением потерь. Использование конденсаторов большой ёмкости с малым импедансом. Использование печатных плат с толщиной фольги 55 и 70 мкм для снижения сопротивления токопроводящих дорожек.
2.2. Качество энергопитания: специальный расчёт силовых трансформаторов, гарантирующий отсутствие насыщения магнитопроводов и их работу только на линейном участке характеристики намагничивания в любых условиях эксплуатации. Использование в выпрямителях диодов Шоттки, не дающих помех обратного восстановления. Использование специальных цепей подавления нестационарных процессов при коммутации диодов выпрямителей. Использование раздельных трансформаторов питания аналоговой, цифровой и сервисной частей схемы. Использование индивидуальных фильтров в цепях питания ИМС ЦАП. Использование индивидуальных сверхмалошумящих дискретных стабилизаторов для всех питающих напряжений каждой из микросхем ЦАП, тактовых генераторов и аналоговых цепей. Раздельные поканальные стабилизаторы питаний ОУ аналоговых цепей. Использование раздельных фильтров помех перед сетевыми трансформаторами питания аналоговой и цифровой частей схемы устройства.
- Оптимизация пути распространения полезного сигнала и способов его обработки
3.1. Цифровая часть: использование стабильных систем приёма данных. Для работы с интерфейсами AES/EBU, SPDIF и Toslink используется система приема с буферизацией данных в памяти, что позволяет полностью избавиться от проблемы джиттера при восстановлении тактовой частоты из входной последовательности. Использование стандартного интерфейса USB Audio 2.0 и оригинальных устойчивых драйверов для ОС Windows. Синхронизация системы приёма данных от тактового сигнала генераторов ЦАП. Полная гальваническая развязка цепей ЦАП от интерфейсного модуля.
3.2. Аналоговая часть: Восстанавливающие ФНЧ третьего порядка с характеристикой Бесселя. Прецизионные сумматоры и вычитатели, формирующие выходной сигнал. Буферизация всех выходов устройства однотактными широкополосными буферными каскадами в классе А. Применение защитных фильтров от внешних ВЧ помех на всех аналоговых выходах. Максимальное пространственное разнесение цифровых входов и аналоговых выходов. Оптимизация топологии печатных плат.
4.Оптимизация экранирующих и виброзащитных свойств шасси
4.1.Выбор в качестве материала корпуса алюминиевого сплава, обладающего значительным декрементом затухания механических колебаний и относительно низкой скоростью распространения звуковых колебаний при высокой прочности.
4.2.Защита элементов конструкции от внутренних вибраций - упругое «подвешивание» силовых трансформаторов в вязкой среде. Применение печатных плат большой толщины.
4.3.Оптимизация крепления и пространственной структуры корпуса. Применение самофиксирующихся элементов, обеспечивающих жесткую и точную фиксацию их относительно друг друга. Массивная монолитная плита-основание толщиной 12мм и фрезерованная верхняя крышка исключают возможность деформации конструкции в процессе сборки и эксплуатации.
Расположение мест крепления панелей корпуса и установки ножек выбрано с учетом расчёта интерференционной картины звуковых волн с критичными частотами, распространяющихся в элементах корпуса.
5.Удобство и простота пользования
При проектировании ЦАП Apollo особое внимание было уделено удобству и простоте его использования. Концепция многофункционального изделия, насыщенного разнообразными, но не используемыми на 90% возможностями, наподобие современных смартфонов, по накоплении опыта эксплуатации прототипов и экспериментальных образцов трансформировалась в сторону максимального упрощения процесса взаимодействия «пользователь-аппарат» и исключения ненужных и бессмысленных функций, включая отдельный пульт ДУ.
Apollo light
…Соберу под заказ Lynx D78 в полноразмерном корпусе с интерфейсом чарльстон с матричной индикацией (цвет индикации на выбор).
Срок сборки от 1 месяца.
Цена 120т.р. + доставка ТК…
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79726
кто с доступом
Обидно, что опять все в пикосекунды, нанофарады и прочие шарады.
Ни слова про ценности, ни слова про музыку, ни слова про передачу настроения.
** Махнул рукой * *
А фото из горящего танка есть? Ну чтобы до оргазма публику довести?
А по-моему в этой группе все только начинается. Старик Артур еще в 1851 году писал как будто про аудиофильский мир. Хотя, наверное, просто люди не меняются.
“Сколько людей, в постоянных хлопотах, неутомимо, как муравьи, с утра до вечера заняты увеличением уже существующего богатства; им чуждо все, что выходит из узкого круга направленных к этой цели средств: их пустая душа невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения – духовные – недоступны для них; тщетно стараются они заменить их отрывочными, мимолетными чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результаты счастливой, сопутствуемой удачею, жизни такого человека выразятся на склоне его дней в порядочной кучке золота, увеличить или промотать которую предоставляется наследникам. Такая жизнь, хотя и ведется с большою серьезностью и важностью, уже в силу этого так же глупа, как всякая, осуществляющая девиз дурацкого колпака.”
Константину послушать надо, он как раз цап хотел менять))
@Gibalok Кость! Надо брать!
Есть один человек - это Илья Рижский (он может всё поведать)
Уже почти имя нарицательное
+1 И нечего там слушать, Юрий уже всё отслушал.
…но Галахад был нем.
