более 30 лет, может и недостаточно.
Скорее всего проц сразу перегревается и всё вырубается.
Если пыль не влажная, то ничего ни с чем не взаимодействует. А такие забитые под завязку пылью компы видел много раз, работают они, но могут перегреваться.
Конечно же нет.
У меня было именно так.
Нет, именно система не запускается, до нагрева проца даже не доходит, кулер работает штатно.
С перегревом сталкивался, ПК работали некоторое время пока температура не поднималась выше нормы потом система вырубалась.
Видимо у вас совсем плохой компьютер. Так жить нельзя
сразу перегреться проц не может. Нужно хотя бы пару минут. Кроме того, у intel процев давно есть система пропуска тактов при перегреве, да и АМД сейчат тоже есть.
Да, это было лет 20 назад, во времена Пентиумов.
В малярный скотч не кутал, но отметил для себя, когда разделывал Furutech U-4.1T, что под слоем внешней изоляции Flexible PVC, идет слой тонкой, не скажу что прямо папиросной, но бумаги. Значит целлюлозу используют, значит для чего-то она нужна по мнению разработчиков. А кабель этот выпускается без изменений что-то лет около шестнадцати
В Canare 4S11 тоже целлюлоза присутствует.
также при разделке встречал и в сетевом Supra LORAD целлюлозу и что-то в роди ткани + нити.
По поводу хлопковых нитей в кабеле все что читал сделал вывод:
- Не электризуется (диэлектрическая проницаемость меньше 2)
- Поглощает вибрации
- Не взаимодействует с изоляцией проводника
- Низкая теплопроводность (полое внутри)
- Равномерная заполняемость и мягкость
- Повышение прочности на разрыв кабеля
- Натурпродукт
В обоих случаях она работает как сепаратор, Что бы при экструдировании внешняя оболочка не прилипала к изоляции. Для этого используют разные материалы. Лавсан, ПЭТ, бумага, вискоза, тальк, и много чего еще. Чисто технологическая вещь.
Возможно ли влияние акустического кабеля на громкость воспроизведения? Т.е. с одним кабелем играет тише, а с другим громче при условии одинакового положения ручки громкости усилителя.
Конечно! Как и с разными межблочными.
возможно, но тогда у этих кабелей должно быть очень разное сопротивление, причем настолько, что Вы смогли это услышать! Что за кабели?
Считается, что сопротивление акустического кабеля влияет и на демпинг фактор - чем оно больше, тем больше снижение дп усилка.
Cable Talk 3.1 и Stereovox HDLS
Со вторым кажется тише.
для сравнения также длина кабеля имеет важное значение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на сколько в длину садится оплетка. Планирую оплести 2 метра кабеля внешним сечением 14 мм оплеткой Rich Pro 12.7-27.9 мм Сколько нужно купить оплетки 3 метров будет достаточно?
Все оплетки по-разному садятся, точного ответа ни кто не даст. Примерно так как Вы пишите, должно хватить 3м. Если не хватит, можно термоусадкой закрыть.
Бояре, подскажите где можно найти нормальную, не “капроновую” оплетку с нормальным дизайном плотного плетения, а не аля-шнур для утюга?
Прокопал вроде весь али и озон, яху и амазон с ибеем - везде одно и тоже, хотя “реплики” самих кабелей у китайцев с нормальной оплеткой.
