# трёхполосная система на динамиках Vifa & Viawave
**URL:** <https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707>\
**Category:** Акустика\
**Created:** [31.Май.2020 18:55:35 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707 "2020-05-31T18:55:35Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 3
<div class="post-metadata">
**Author:** ![AlexeyK](https://dastereo.ru/user_avatar/dastereo.ru/alexeyk/32/405516_2.png) [@AlexeyK](https://dastereo.ru/u/AlexeyK)\
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 04:57:42 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/41 "2025-11-30T04:57:42Z")
</div>
Никто кроме Вас это не сделает ( гадание на кофейной гуще опустим ). Для определения нужно несколько замеров микрофоном в ближнем поле. Затыкаем ФИ, чтоб исключить его влияние. Первый замер без фильтра, второй с фильтром…Накладываем друг на друга и смотрим…все. Появился горб с фильтром там где не было без фильтра - “накачка”, боремся с ней. Хорошо бы почитать первоисточник Батя С.Д., о “накачке” , там все разжевано.
**Author:** ![anikolsk](https://dastereo.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/779978/32.png) [@anikolsk](https://dastereo.ru/u/anikolsk)\
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 06:05:03 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/42 "2025-11-30T06:05:03Z")
</div>
Спасибо! Про замеры знаю. Работаю по конструированию фильтра в VirtuixCAD. Поставил я этот режектор: .5 мГ и 500 мФ. Неприятный призвук ушел.
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 06:14:53 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/43 "2025-11-30T06:14:53Z")
</div>
Какого черта этот горб появляется на 70 гц? Динамик плохой? Что, у многих НЧ-головок этот эффект проявляется?
В “Любительские громкоговорители-3” этот эффект описан?
**Author:** ![EgorSole](https://dastereo.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/3ab097/32.png) [@EgorSole](https://dastereo.ru/u/EgorSole)\
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 06:27:22 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/44 "2025-11-30T06:27:22Z")
</div>
Да, там можно почитать. Физика его появления там описана.
Это эффект проявляется у всех, просто у некоторых он менее выражен
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 06:37:59 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/45 "2025-11-30T06:37:59Z")
</div>
Кстати, теперь и ФИ 50х150 более или менее низы стал давать. Я пока дырку на 70 мм не пилю для ФИ 70х160. Уж, больно мне пиление дырок лобзиком тяжело дается. А платить за одну дырку 1000 руб - это круто. Еще раз спасибо за консультации!
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 12:43:16 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/46 "2025-11-30T12:43:16Z")
</div>
А почему тогда этот фильтр-пробка так редко встречается? Я его встречал у вас и еще в одном месте. В основном, его не используют, я так понял.
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 13:46:48 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/47 "2025-11-30T13:46:48Z")
</div>
Причины у всех разные.
Но, например, топовые jbl и b&w имеют такие цепи по умолчанию.
Причём в высококлассной промышленной акустике импеданс выравнивают до идеально ровного. Например, в вестлейках (если не смотреть на диапазон до 20 Гц, где второй горб) импеданс ровный, как у хорошего резистора)
Недавно восстанавливал jbl k2 5500, там с небольшими флукткациями (±1 Ом) также всё очень ровно
**Author:** ![LDS-74](https://dastereo.ru/user_avatar/dastereo.ru/lds-74/32/882435_2.png) [@LDS-74](https://dastereo.ru/u/LDS-74)\
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 14:17:50 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/48 "2025-11-30T14:17:50Z")
</div>
У меня при построении НЧ звена на популярной восьмёрки от SB накачка вылазила в районе 100 Гц на 3-5 дБ.
Причем ее четко было видно на передаточной ха-ке фильтра. Задавил ее режектором, на слух стало лучше.
**Post date:** [30.Ноябрь.2025 15:34:18 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/49 "2025-11-30T15:34:18Z")
</div>
Дмитрий! Дайте контакт для общения (телеграм и т.п.). Хоелось бы обсудить.
**Post date:** [01.Декабрь.2025 07:49:56 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/50 "2025-12-01T07:49:56Z")
</div>
[dima.leds@yandex.ru](mailto:dima.leds@yandex.ru)
На почту напишите.
**Post date:** [03.Декабрь.2025 01:56:10 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/51 "2025-12-03T01:56:10Z")
</div>
Скажите, пожалуйста, зачем надо было ставить режектор 0.56 МкФ, 0.47 мГн, 33 Ом на резонансной частоте 8 кГц на СЧ-динамик? Чем это было вызвано?
**Post date:** [03.Декабрь.2025 12:24:15 UTC](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707/52 "2025-12-03T12:24:15Z")
</div>
Если память не подводит, то там была свербящая шпилька, которая уж очень донимала ухо.
Сейчас я бы с высокой долей вероятности сверху этот дин резал вторым электрическим порядком, но с резонансной цепочкой. Аналогично Георгий Крылов собирал двушку на 18w8542. Сейчас мне кажется это более эффективным решением
[Предыдущая страница](https://dastereo.ru/t/tryohpolosnaya-sistema-na-dinamikah-vifa-viawave/67707.md?page=2)
