Странно, регулятор и реклокер действительно должны быть между малиной и шляпой, иначе работать не должно.
Ай ай пропустил запись в тур (
Добавьте пож на любой сегмент (а можно устроить групповуху
Я видимо уеду в отпуск к моменту как очередь подойдет.
Готов уступить место )))
This is the correct way – Это правильнo
Не волнуйтесь, у нас правильно.
orchardaudio:
На всех фотографиях ApplePi неправильно собран. Volume-Clocker идет между ЦАП и Raspberry Pi
Это он собран не по вашим фото, но это не значит, что неправильно.
Схема ваша чуть переделана.
orchardaudio:
J2 шунт должен быть установлен на обеих платах, если питание от Raspberry Pi
J2 нам тоже не понадобился.
Очень много у меня слов к вам, как к разработчику
Сергей, вне тура сообщения.
А смысл пускать в тур доработанное устройство? Как оценить звучание стока и сделать вывод о покупке?
Никак. Слушаем что в туре. По сути, это авторское видение Сергея.
а других изделия оригинальные или -“авторское видение Сергея.”?
Надо позвать деда мороза
Везде, как вы пишете, авторское), ведь самое важное ПИТАНИЕ, то авторское.
Ну а если серьезно, то у участников Тура все спокойно и они по максимуму смогут услышать различие между платами.
С пятницы готов отправить шляпы далее по списку. Кто следующий, пишите ЛС
Исправлена ли проблема ApplePi? Он будет работать с ЦАП внизу, но повторная синхронизация и регулировка громкости HW не будут работать.
Леонид, давайте закроем вопрос? Спасибо за понимание. Здесь ветка о туре.
Это касается тура. Я хочу, чтобы образец, который находится в туре, был собран и функционировал должным образом.
Это исправлено?
Нормально все будет!
Когда малинка будет в каждом доме, надо устроить тур топового питания
АКБ на 220 А/ч в каждый дом!
Служба 112 (911), исправление построения шляп от orchardaudio в Московском Метро.
Обрашаю внимание:
- перед тестом прослушивания, включить в сеть на 45-60 мин на прогрев. При включении на все шляпы одновременно с одинаковых ЛБП подается три напряжения, те платы всегда включены.
- сделано отдельное питание для вашей 502 шляпы (второе фото - провод свисает), красный “+”, черный “-”, подключать к зеленой винтовой колодке на 502, не забудте снять перемычку, а вашу малинку сможете запитать через мини USD кабель в черной термоусадке.
Те ваша 502 будет Вам точкой отсчета, так как будет запитана от такого же лбп, что и другие шляпы.
Не забудте после теста, заизолировать, изолентой, бумажным скотчем провода.
Как вас там не повязали непонятно - по виду очень подозрительная штука для Московского метрополитена.
