И Вы без специальных исследований не установив причину возникновения недостатка заявляете, что это произошло от статики?
И какой элемент вышел из стоя установили?
Какое исследование, если был чувствительный разряд от пальца, и он потух в тот же момент… Перестал реагировать на любые кнопки.
У меня сегодня монитор ушел в перезагруз точно не из за звезд. Да ничего не сгорело, но статика разрядившись на корпус цапоусилителя перезагрузила монитор…
Круто! А по иной причине он не мог перезагрузиться? Как Цап то с монитором связан?
У меня было как то давно, что комп перезагрузился от удара статики. А порты бывает выгорают , у меня такого небыло , но инфы полно…
Лица обладающего специальными знаниями(экперта) о причине возникновения недостатка в товаре.
Связаны они компьютером, монитор и цапоусилитель подключены к компу. Комп на работе подключен всеми тремя контактами к розетке.
Это не из за статики .
И эта инфа ни чем не подтверждена кроме домыслов. А ещё бывает сервисы или продавцы по такой надуманной причине отказывают, типа негарантийный случай.
О как, то есть это по вашему дикая случайность? у меня на столе два монитора подключены к компу и в момент касания цапо-усилителя один из них перезагружается. До этого момента ни за одним из обоих мониторов такого поведения замечено не было в том числе и при разрядах статики на корпус ЗАземленное цапо-усилителя. Сегодня цапо-усилитель был первый день без заземления.
Вот вас понесло…
Аlex делает вид, что разбирается)) такой вопрос, а как цап связан с монитором… !? Да блин просто, по земле))) в сигнальных линиях ground общий и цап не развязан по земле…
После статического пробоя элемент уже труп и обратному восстановлению не подлежит!
Если статическое электричество попадает на землю, то элементам ничего не грозит.
З.Ы Перестаньте меня искушать.
Я уже не понимаю что происходит. Но под пиво эта битва якодзун заходит отменно.
Думал Ютубчик глянуть - нет, тут интереснее.
Так вопрос то в том, что земли может и не оказаться к примеру если мы возьмем и отключим землю на компе, цапе и мониторе. Всё, нет земли и тут касание корпуса и статический разряд. Куда ему деваться? Искать путь где сопротивление меньше… а там может быть всё что угодно, нет?
И потом влияние статики - это только сразу немедленная смерть какого либо радиоэлемента? А просто ухудшение его характеристик - это возможно? К примеру три удара статикой пережил, а на 4 раз скончался…
Особенно когда аппаратура не заземлена )))
И особенно когда 10квольт попадает на ground, им так трудно навестись на контакты на расстояни в доли миллиметров)))
Статическое электричество, как тип электрической энергии, опасно и для людей, и для электроники. Статическое электричество накапливается на каком-либо изоляторе. Опасность в том, что оно остается даже после того, как отключен источник питания, чего не скажешь про переменные или постоянные токи.
Статическое электричество представляет большую угрозу для микросхем. Электростатический разряд переносит немного энергии, однако большая разность потенциалов и высокая скорость их изменения приводят к образованию токов, которых вполне хватает, чтобы сразу вывести из строя чувствительную электронику или нанести кристаллу изначально незаметные повреждения.
Проблема в том, что найти конкретный элемент с повреждёнными параметрами всегда очень трудно. Но потом он постепенно выйдет из строя. Для некоторых изделий микроэлектроники потенциал в сотни вольт может привести к непоправимым последствиям. А ведь статическое электричество куда больше указанного уровня может вызвать, что угодно. Для этого иногда достаточно пройтись по ковру при определенной влажности воздуха. И все!
Тот пользователь глубоко заблуждается, который считает, что, прикоснувшись к электронной плате, он не вызовет сбой в работе. К сожалению, рука человека может представлять большую опасность для большинства микросхем. Вот почему оснащение электронных производств средствами антистатической защиты – это сегодня уже стандарт, пренебрегать которым авторитетные фирмы не могут.
Со статическим электричеством необходимо бороться не только на стадии производства электронных средств, но и во время их транспортировки, хранения и, конечно, во время эксплуатации. Вот почему современное производство и сервисы обслуживания оборудованы средствами защиты. Это современное оборудование, технологии, материалы, комплектующие.
Основными составляющими комплексной антистатической защиты уже давно считаются антистатические браслеты, покрытия, пакеты, контейнеры, наклейки, измерители статического напряжения, ионизаторы.
Отдачу от принятых мер можно ощутить, когда разработана программа защиты, предусматривающая строгое соблюдение правил. Для этого нужно, в частности, хранить и перевозить компоненты электронной техники в закрытых проводящих контейнерах. У персонала должна быть верхняя одежда, рассеивающая статическое электричество. Полы в помещении должны быть заземлены. Столы должны иметь покрытие, заземленное и рассеивающее статическое электричество
Надо просто перестать мудрить с заземлением и тем в чём плохо разбираешься. Всё уже придумано до нас, людми имеющими специальные знания в данной области. Повреждения перехода происходит не под действием электричества, а под действие протекающего тока. Это публикуется в академической литературе, а так же в нормативных актах, а не в статьях отдельных авторов и кучи других источников.
З.Ы То что Вы копикастите мне совсем не интересно, в том числе и от производителей которые в отличии от людей обладающих специальными зниниями сами не понимают, что пишут ибо эти статьи пишут другие.
Ладно, уже разобрались какой вы специалист. Не имею смысла спорить, так как не о чем.
Вы лучше расскажите , кому это будет интересно, но по теме, если есть что сказать. Я вот сказал по теме, как лучше сделать питание системы, чтобы звук был лучше и влияние сети было как можно меньше.
Дело в том, что заземление уменьшает риск пострадать от статики, но не убирает его в ноль.
Элемент, который подвержен статике имеет внутреннее сопротивление в сотни раз и более, чем сопротивление остальных участков схемы (когда этот элемент впаян в схему), Так где потечёт ток разряда и в каком соотношении?
Но Вам как истинному специалисту это пожалуй не понять, как и определения разница потенциалов, общий проводник внутренней схемы, нейтраль, защитное заземление и т.п.
