Ультимативный ЦАП самоделка
Изучив тему с ЦАП (на рынке, самоделками и т.п.) понял что есть или очень дорогое - и кстати был бы хороший выбор, но в планах постройках многополосной системы, а ей надо не только хороший цап, но и синхронный вывод который дорогие полностью закрывают. Опуская детали пути которым я шел к этому решению в итоге начинаю медленно но верно делать свой цап.
Пока запускаю tda1541, до этого мультибит не слушал но правило выработал такое - если сигнал PCM то он должен играть мультибитом, если сигнал DSD - то через PMW. Причина простая - преобразование оно с потерями и сильно зависит от мат. алгоритмов и последующей реализации, поэтому оставим физику процесса непосредственно свойствам звуковой волны без доп преобразований (до этого многие производители тоже дошли).
Я не планирую в теме сравнивать с топовыми цап, в итоге увидел что некоторые подходы сопоставимы, но разница все же есть.
Первую версию планирую запускать на BeagleBone Black - у него есть хороший модуль PRU который работает без задержек и пойдет для отработки технологии.
Общая идея использовать современный мультибитный чип (пока не буду называть модель, но его в звуке еще не видел чтобы использовали, и чип очень дорогой хотя в цене цапа приемлемо) но с очень высокой скоростью уставки тока/напряжения, что позволит фактически избавиться и от джиттера и от смазанности фронта нарастания сигнала. Также высокая скорость позволит его использовать и для аппаратного воспроизведения DSD.
То что многие делают на обычных старых мультибитах (а мультибиты звуковые уже не выпускаются, так как все перешли на дельтасигма) - не решает никак проблемы с джитером, так как довольно медленные чипы - надо вовремя слезть со сдохшей лошади (что многие и сделали перейдя на PMW). Поэтому решил этот вопрос решить кардинально.
Для чего создал тему - может быть найду единомышленников, жду хорошие советы или конструктивную критику. Просто критика не интересно, ее оставить за пределами этого столика.
Пока схематика такая, по которой пока заказываю детали и со временем начну разводить плату. Так как скорости очень высокие то требования к плате довольно сложные.
В первой версии надо понять как оно вообще работает, поэтому она относительно простая - это и BB как основа и ОУ в качестве буферов.
Итоговая битность решения честных 17 бит на канал, что я считаю вполне достаточно, куда важней точная и синхронная уставка напряжения за наносекунды.
там не V+ и V- а I- и I+ - выход токовой для скорости
Планируется OS или NOS?
А это програмно будет решаться, как угодно можно - галочка будет.
Кстати чипы буду заказывать, может кому интересно могу сразу доп платы сделать для тестов.
PS. Я бы даже сказал вначале NOS - а OS средствами плейера
Тут все чуть сложнее просто - оверсемплинг и фильтры (хоть их и привыкли воспринимать как единое целое) это раздельные элементы, и поэтому рекомендую сразу для себя решить - ставить ли аналоговую фильтрацию на выход, и какого типа.
Про выход как написал в первой версии этому внимания не уделяется сильного - хороший ОУ, срезать конечно ВЧ надо будет для DSD как минимум, надо подумать как это сделать чтобы фазу не трогать.
А оверсемплинг это другое - может делаться средствами плейера
Тогда хотелось бы определить критерии ультимативности) Так как в зависимости от цели методы могут быть использованы разные. Что для вас самое важное?
для меня самое важное высокое разрешение и точность воспроизведения как следствие галлографичность. Именно поэтому решил делать с упором на точность по времени
Беспокоит ли вас pre и post-ringing от классических реализаций цифровых фильтров?
Я пока оверсемплинг и не планирую делать - пусть это делает плейер. в текущем цапе выбрал режим без прерингинг и с очень небольшим пост - меня устраивает. Но это не вопрос цапа - а вопрос как раз семплинга, не так ли?
Я просто много думал над этим же вопросом, но немного с другой стороны.
На мой взгляд на плеер надежды нет, лучше ему быть максимально тупым - от него требуется bit perfect UAC 2.0 и пошел вон из цепи (современный async usb решает сразу кучу проблем с таймингами за нас), а дальше уже начинается вопрос цапа, что делать с полученными семплами.
Предположим худший и самый распространенный вариант - redbook, он же 44.1/16.
  • Строить из него лестницу как пришло?
    • Теряем на ВЧ (факт),
    • нагружаем систему звоном от копий (они же imaging) (проблемность зависит от того, что дальше в цепи, какие-то усилители могут и расстроиться, слышимость под вопросом)
    • Эти же копии могут через imd пролезть во вполне слышимый диапазон (тоже зависит от того, как звезды лягут, но механизм понятный и может выстрелить)
  • Оверсемплить? На сколько? Хотим ли мы чтобы исходные семплы остались неизменными и добавляем только между ними, или наплевать и можем гнать в непропорциональную частоту (грубо говоря с 44.1 в семейство 48х*)
  • Когда оверсемплим мы хотим получить сразу максимально гладкую синусоиду или держать себя в руках, полагаясь на аналоговую фильтрацию?
  • Что делать с переполнением между семплами, которые еще не клиппинг, но при оверсемплинге стреляют в +3db от максимума? Снижать громкость цифровым методом (тогда родные семплы уже изменились) или же заложить возможность в сам чип (или матрицу) пережить это переполнение смещением битов вниз на 1?
  • Как фильтр должен себя вести при клиппинге и прочих резких сигналах? Пре или пост звон, или какие-то извращения с нелинейными алгоритмами интерполяции?
И есть еще много мелких вопросов, касающихся поведения цапа на границе перехода из цифры с аналог. джиттер до и I/V после это на самом деле капля в море тех мелких проблем, вокруг которых крутится работа с ЦАП.
Это я все к чему на самом деле - если выкидывать из дизайна вопрос работы с семплами, полагаясь на плеер, soxr или что-то еще, то на выходе вы получите грубо говоря такой же цап как у всех. Может аналоговая часть чуть чище, может джиттер чуть ниже, но фундаментально он не будет другим, поэтому я бы сосредоточился как раз на этих вопросах.
Опыт есть? Там с Эверест подводных камней и нюансов.
И вправду, в чем ультимативность? Реально не понял.
Нет цап новая для меня тема. Если не стоит в эту тему идти или просто скажите что у других не получилось в таком направлении - я пойму. В первую очередь только сам элемент цап рассматриваю - если нормально получится обращусь к профессионалам кто аналоговую часть доработает.
Ультимативность - что скорость переключения близка к мгновенной, в текущих цапах я не знаю где бы такое делали, официально вроде как задержки минимум в 10 раз выше.
О сколько нам открытий чудных…
У меня самого были различные идеи. Но как начинаешь погружаться, мозг вскипает и даже сильные дизайнеры сильно задумываются. Одну разводку правильно спроектировать нужен огромный опыт. Просто гляньте на то что 1 см дорожки может натворить и сразу начнешь сомневаться о “мнгновенности”.
Взять того же Cees из Метрум - он год тратит на разводку. И платы у него четырехслойные.
Да про разводку в курсе, платы ВЧ делаем. Меня больше сам принцип интересует имеет ли он перспективы, и если нет то почему.
Ну хорошо, что это понимаете.
Пока в чем изюм не понял.
Почему нет, мне кажется именно так и нужно. Какой источник - такое и воспроизведение. Пусть физика работает, а не математические экстраполяции.
Поэтому и в плейере - что по желанию кто хочет тот туда и ресемплит.
А зачем нам нужна гладкая синусоида? пусть ее делает аналог и слух, физически все равно резкого всплеска не будет физика все равно выровняет синусоиду
Мне кажется обычный цап как у всех, это непропорциональное долгое становление сигнала. В этом плане DSD лучше там задержки маленькие но там другие проблемы. Если оригинальный dsd файл то наверное играть будет неплохо.
Как раз сосредоточился на тех вопросах которые в мультибите все обходили стороной.
Фишка в том что переключение всех бит происходит мгновенно, не используется i2s шина. При этом время установки составляет десятки наносек а не сотни и тысячи.
Ну Вы же вроде какой то мультибитный чип собираетесь использовать? Если так то управляющие и тактовые сигналы все равно нужно подавать, по шине или иначе. Или я не верно понял?
Да верно такт передается, биты тоже но по дата шине. Чип индустриальный
А что планируете на этом выиграть? Если мы тут говорим про шины и биты, то наверное логично предположить, что хочется победить какую-то измеримую проблему, иначе как как понять что мы ее победили?)
