Он в районе 20 был обычно. Хорош только через 4.4 jack.
Только форм фактром хорош. По звуку, как усилитель, по проще даже Fiio K11 R2R.
Но, как свисток, крутой и dsd играет классно.
Ну если уровень K11, то это вполне приемлемо при таких габаритах и без внешнего питания. А сильно хуже по небалансу?
В два раза тише. Там громкости не в избытке и так. Он не мощный. 32омные динамические наушники - где-то на 30-40 делениях из 100 слушаются с 4.4.
Ещё и для басодефицитных наушников будет не сильно басовито. С iem лучше всего было. Для них устройство отличное. Для полноразмеров, как-то слабенько. Но точно ощутимо лучше Fiio Ka-2 балансного.
Только громкость? Каких то иных ухудшений нет (контроль баса, сцена, динамика и т.п.). Хотя уменьшение громкости может вызвать такую иллюзию.
Можно посмотреть на свистки iBasso, Moondrop.
У меня сейчас iBasso DC04ultra. По звуку доволен. Раскачивает все, даже планары на 16 Ом. Греется правда не хило. Настроек много.
Если бюджет позволит, то можно посмотреть на iBasso DC-Elite.
Или Aune Yuki, там усилитель на 16 транзисторах в классе А (но это не точно).
Да там баса особо нет. Динамика нормальная. Из ключевого - это конвертация всего в DSD. Т.е. звук у него специфический и хорош именно на DSD файлах.
Тонально он достоверный. Слитность тоже вполне ОК. Лучше послушать его. Может и не понравиться, как мне кажется.
Аккумулятор смартфона ест, как не в себя.
У меня vivo 7,5 ач
Это у каина?
Да, у RU7.
Если не нужен дисплей и куча настроек то Colorfly CDA M1P на AK4493SEQ посоветую, очень веселый
У iBasso есть Y-кабель (модель CB19), чтобы подключить внешний источник питания к свистку.
Это общее решение для всех свистков или для конкретного ибассо?
Я думаю, что это можно определить только экспериментально.
Известно только, что работает этот кабель только когда подключен внешний БП. Т.е. по одному плечу идет только цифра от источника, а по другому только питание
Если там по факту сигнальные линии от питания отделены, то работать будет со всеми, когда есть питание. У тех же ddHiFi часть кабелей, хоть и обычных, питание имеют отдельно от сигнала (два разных кабеля в двух оплётках, но соединены вместе. Тут просто один конец разделили на два. Откуда питание идёт, при наличии его, думаю, что без разницы для аппаратов. Разве что какой хитрый контроллер, но это всё не про обычные 5v по USB.
RU7 очень приятный ![]()
оставил его себе и не тянет от него избавляться совершенно
вполне нормально раскачивает полноразмерные наушники (если они не особо тугие)…
звук объёмный, сцена реально большая для такого форм-фактора как usb-свисток
баса в избытке на любой музыке
в целом звук ровный и не яркий, гладкий и быстрый
и да - 3,5 выход просто тише - достаточно на несколько делений увеличить громкость и будет такой-же звук, как у 4.4 выхода
хорошо реагирует на кабель, которым подключен - через кастомный дубовый жирный медный кабель играет как стационар ![]()
(ну реально на другом уровне звук выдает) ![]()
вот хороший обзор на него
своих денег стоит
из конкурентов iBasso DC-Elite уже - он дороже ![]()
Приобрел Cayin ru7. С авито в своём городе. Поехал, думал не понравится - не куплю. Сомнения улетучились за 5 сек. Правда он играл с кабелем за 5 тр. Уникальное сочетание размер - качество звука.
На дня послушал
EarMen L-Amp MK2 — очень интересное и музыкальное устройство, которое обладает своим выраженным характером. Подача у него жирная, плотная и немного сглаженная. Лампы отлично раскрывают средние частоты, делают вокал живым, осязаемым и полностью стирают цифровую сухость или резкость на высоких частотах. Рок и металл этот малыш отыгрывает зло, породисто и очень энергично — гитарный дисторшн идет плотной стеной, но уши при этом вообще не устают, можно слушать музыку часами.
Однако у усилителя есть жесткая зависимость от питания, которая сильнее всего проявляется на тяжелой нагрузке:
В базовом режиме (Питание напрямую от планшета/смартфона):
На легких или не перегруженных инструментами жанрах прибор играет очень хорошо и чисто даже без дополнительного питания. Но как только дело доходит до сложных, тяжелых рок-треков с плотной стеной звука, лампам начинает не хватать энергии. На высокоомной 150-омной нагрузке или на огромных планарах Erzetich Charybdis инструменты начинают сваливаться в маленькую кашу, а тарелочки слегка теряют очерченность.
В режиме с раздельным дополнительным питанием:
Всё кардинально меняется, если задействовать второй порт USB-C и подать на усилитель качественный внешний ток (например, от хорошего ПК). В этот момент вся каша уходит полностью. Звук мгновенно очищается, становится собранным и быстрым. Появляется отличный контроль тугих наушников: бас собирается в кулак, чашки начинают бешено гонять воздух, но фирменная ламповая слитность и комфорт на ВЧ сохраняются.
Вердикт:
Устройство очень достойное. Без доп. питания это отличный вариант для спокойных жанров, но если вы хотите слушать сложный, злой рок и полностью раскрыть тяжелые наушники — раздельное питание для него строго обязательно.Слушал сначало просто с планшета с доп питанием и без. Потом подключил к everesolo a6gen2 и питание взял от компьютера.
Добрый день. Может, кто-то слышал/тестировал свисток lBasso dc tonfa? Хочу купить что-то к наушникам-затычкам. Но не хочется тратить деньги впустую (как и всем, наверное)). Или же хватит и lbasso dc04 ultra либо fiio ka17.
Смотря какие затычки?
Каким-то и дырки ноута за глаза.
Noble Audio Knight для этих вот. Только их еще у меня нет. Едут.
