Чего стесняетесь?!) Отличная фотография со своим шармом!
Я ж на свои фотографии трачу много времени, подбираю ракурс, использую выдержку, топовый фотоаппарат в конце концов, плюс обработка в фотошопе! А у вас с одного выстрела и уже уютно и тепло!
Александр, добрый день.
Скажите пожалуйста сколько стоит Ваш ламповый усилитель V 6.2?
Ответил в личку
Всплыл тут один мой очень старый проект, который по некоторым причинам так и не пригодился, пролежав несколько лет на полке.
Было это во времена когда я пытался изобразить что то на советских транзисторах, и данный проект не исключение. Правда используются там только выходники, но зато легендарные - КТ808, отобранные по параметрам из большой партии.
Интегральный усилитель, трёхканальный, содержит при этом две стерео платы. Одна основная, вторая включена мостом и предназначена для подключения собвуфера.
Модуль обработки сигнала для саба так же имеется. Регулировки - частота среза, фазовращатель, и регулировка уровня сабвуфера. Как можно понять - усилитель задумывался под трифоник.
Есть выход на наушники, который сделан с выхода основной платы усиления через резисторы по 24 ома. Релейная защита колонок присутствует.
Транса два - один на 200 ватт питает усилители, второй мелкий для питания обработки сигнала для саба.
Технические характеристики:
Входное сопротивление 100 килоом
Основные два канала по 40 ватт на 8 ом
Сабвуферный канал 100 ватт на 8 ом
Искажения на номинальной мощности не выше 0,05%
Ширина 340мм, глубина 330мм (вместе с разъёмами и регуляторами), высота 86мм, вес 5,8кг
Выкладывать на маркет пока не буду, но если кого то аппарат заинтересовал - пишите в личку.
Завалялся тут у меня один сетевой фильтр, последний, в варианте “попроще” - Усилители и другая продукция от @Shoker - #145 от пользователя Shoker
И так как идея его доработки зрела давно, решил таки поэкспериментировать.
Суть доработки в добавлении DC фильтра, отсекающего “постоянку”. Я с эти делом в своё время поэкспериментировал, посравнивал вариант на конденсаторах и вариант на развязывающем трансе, и транс однозначно выигрывал, причём с большим отрывом. Строго говоря - на мой слух обычная конденсаторная схема слишком сильно всё портит, я ни в одном аппарате такое не ставил в результате, только развязывающие трансы.
Однако время прошло, и возникла пара идей как заставить конденсаторную развязку работать правильнее. Немного пришлось поиграться с детльками, и вот что получилось.
Было:
Стало:
Схема самую малость активная, что потребовал установки маленького трансформатора и чуть большего количества деталей, чем просто пара диодиков и пара кондёров, но работает это гораздо лучше и правильнее, в том числе это подтверждается на слух.
Как всегда - если кому прибор интересен пишите в личку.
Александр, добрый день!
Вы когда собирали кабели транспарент пауэрлинк. Они сейчас продаются на вторичке. Какие вы ставили ложки/вилки, производитель? И какая у них подача по музыке? Можете отписаться в личку, а то я не имею такой привилегии.
Доделал один максимально странный проект, почти спонтанный. Обычно я не делаю OTL усилители, хотя бы потому что побаиваюсь выходного конденсатора, который обычно ставят электролитический, со всеми его утечками, потенциальным пробоем, и т.п. Но, подоткнув как то на выход своего лампового буфера наушники, я в очередной раз призадумался.
Собственно - самый наверное неадекватный OTL усилитель/преамп:
Внутрянка:
Вначале я думал собрать его весь на лампах 6922 - одна на входе, и штук по пять в параллель на выходе. Но потому почему то захотелось воткнуть большую лампу, и поставил 6L6GC. Да, не самый хороший выбор, с её довольно высоким внутренним сопротивлением, но вот нравятся они мне.
Собственно на выход, чтобы сильно не мучиться, поставил Mundorf TubeCap, на 100мкф. И один такой же по питанию, сразу после фильтра на полевике.
Транса по питанию два - один анодный один накальный. Накал всех ламп стабилизированный, анодное фильтрованное. Сигнальные цепи максимально короткие, а линия от входов до РГ засунута в экранирующий кожух. Так же поработал над оптимизацией разводки земли, в результате фона нет от слова вообще. Трансы в двойных экранах, чтобы точно не мешали никому.
Входа три, это всё же типа преамп. Выход линейный так же имеется. Есть релейная задержка от хлопков при включении/выключении.
Измеренное выходное сопротивление на наушниковом выходе получилось около 100 ом, на линейном около 200 ом. Ток покоя выходных ламп порядка 85ма.
Понятно что это всё не про низкие искажения и прочие технические штуки, это концепт на поиграться. Но звучит очень даже красиво ![]()
Если кому то интересно, то как всегда - пишите в личку. Сделан только один экземпляр, и дублировать его я вряд ли буду. Проверенным форумчанам могу дать на послушать.
Забыл написать - по факту мощность на низкоомные наушники совсем небольшая, поэтому если пользоваться ушным выходом то на высокоомные наушники. У меня с сенхами 650 очень хорошо зашло.
Александр @Shoker, доброго дня!
Подскажите, как можно приобрести Ваш ламповый усилитель?
Есть ещё вопрос по сетевому фильтру.
Нет привилегии написать в лс.
Надо послушать ![]()
Я ещё с лампами поиграюсь, тут много чего можно на выход поставить. 6550, КТ88, и т.п.
Ну и входная сейчас стоит банальная 6н23п, надо что то поприличнее подобрать.
Ну я всё равно к тебе хочу с карточкой зайти и по поводу чертежей ![]()
Штука интересная по звуку, особенно любителям современных ушей 100ом+ (с моими винтажными изысками на 8 ом сложнее). Если быстро не выкупят-возьму погонять как пред.
@Cher903, можете пару слов сказать про звук изодинам Rignir с этим усилителем?
Понимаю, что лампы уже заменены, но всё же)
Благодарю!
Я с другим усем Рогинр и не слушал
Даже со стоковыми 6L6 на этом не слушал: получилось сразу с КТ88, которые - Голден Лайон - еще и смотрятся очень красиво.
Хочу попробовать винтажные 6550 Тунг Сол - едут из США каналами (в свете последнего пакета санкций
Еще скажу, что кабель Эндорфин весьма благотворно влияет, а кастомный из расширенного комплекта я отдал обратно в Кеннертон в обмен на простой стоковый.
Вот два дня подряд переслушивал Gentle Giant '1970: очень объемно образы рисует (не путать с “выпукло”
); на втором плане новые звуки услышал. Очень интересно.
БСО не слушал. Думаю, что в такой конфигурации для БСО будет перебор, хотя… попробую позже. Вот, кстати, для БСО может подойти связка стоковых Тунг Сол и Рогнира, как мне кажется по памяти. Просто, это ведь не тумблером щелкунть: нужно переставить лампы, выставить БИАС, погреть и весь прочий сопутствующий ритуал. Сейчас я “поймал” удачную конфигурацию и трогать не очень хочется. А еще лучше иметь парочку ушей, чтобы лампы не передергивать ![]()
Я в Кеннертоне, надев эти наушники, сразу услышал “свой” звук: сочетание количества НЧ,СЧ,ВЧ; послезвучия и т.д. А далее - уже дело техники, т.е. у себя дома не расплескать эту магию
В студии Кеннертон слушал от усилителя АС через трансформаторный преобразователь, который, как я понимаю, пока еще не пошел в серию.
так же в личку можете написать стоимость?
Ещё один новый, но, судя по всему, разовый проект. Один из форумчан таки уговорил меня на суперконденсаторы и всеми любимые LT3045 ![]()
Собственно БП:
Как показывает опыт, чтобы получить очень малые шумы на выходе, недостаточно просто воткнуть формально малошумящую микросхему. Что было сделано:
БП выдаёт 12в и ток до 2 ампер (по факту может чуть больше). Первичный стабилизатор выдаёт 12,8в, что позволяет LT-шкам с одной стороны работать уже с оптимальными параметрами с т.з. PSRR и шумов, и с другой не слишком им перегреваться.
В целом всё получилось, звучит очень ровно и чисто. Из “аудиофильщины” в блоке только инлет Furutech да провод на выходе Oyaide. Дизайн как всегда минималистичный:
А почему разовый проект?
Во превых большие проблемы с комплектующими, во вторых я пока что вообще новые проекты брать не буду. Только доделаю старые.
Жаль, на 5В в таком конструктиве думаю нашли бы отклик у маньяков питания ))
Чем с китая тянуть, иногда непонятно что
Добрый день Александр!
А на чем слушали, что питали этим БП?
