усилители Mark Levinson и Krell сюда пусть тоже заглядывает
Коллеги, подскажите: для того, чтобы осмотреть ML no.27 изнутри надо снять верхнюю крышку? Этого достаточно? Какие ключи/отвертки/головки для этого нужны? На что обратить внимание?
Этого достаточно только для осмотра сверху, но не более
Возможно затерялось в море оффтопа, дублирую.
Дублируете что?
Я в это время слегка был… :blush: или не слегка.
В моём опыте даже с PAM-7 было хорошо, как с родным ему KSA-80, так и с DUO 300.
Современные преды тоже хороши, имею оба Illusion, старший и младший, а они прямые родственники предыдущих линеек серии Evolution, даже скорее всего изменения чисто косметические.
Изучаю предложения по начальным Krell и ML. Чему отдать предпочтение: Krell KSA-100, KST-100 или ML no.27? Может у кого-то есть на продажу подобное?
Ничем не плох М29 , тем более к вашим ЖБЛ .Выше же писали -пред ,источник ,шнуры -должны соответствовать уровню 27 ,27.5,29, 23.5 - это определяет породистость звука,а левики эти - все справятся и не будут слабым звеном
Если из свежего,что не требует профилактики , подойдет к вашим ЖБЛ , и не только ,великолепно работает с ламповыми предами кстати ,то вот на такой можно посмотреть https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_cary_audio_sa-200.2es_chernyy_1964270082
вроде и здесь в объявах был
А если уж совсем бюджетно то к вашим АС , то можно вот такой Крелл поискать на вторичке KRELL KAV-400xi - #2, блок питания 1 квт -монстрик ,можно как мощник использовать .
Ещё в конкуренцию этим из свежих Акку хорошо будут.
Что бы несколько усилков выключать с одного пульта/кнопки. И чтобы их индикаторы синхронно работали.
Я лишь почерпнул информацию из мануала по ссылке. И как я понимаю из прочтённого в мануале - нет. Этим контактом соединяются только два или более KSA усилителей.
К звуку никакого отношения это не имеет.
Цап Mark Levinson No.35 переключается на 230?
По цапам вот тут еще есть тема
Тоже самое у макинтош и ещё много чего.
Не уверен, но по опыту разных продуктов МЛ должен.
Почему же нет, если у преда имеется такой мастер, то это только удобно.
Ну просто в мануале указано только про ksa…
:man_shrugging:
Значит только мощники (УМ) похоже, когда они моноблоками работают или пополосно.
Попробуйте у @ABS1964 спросить.
Он недавно транспорт ML переводил на 220 Вольт.
Допустим, включение преда будет включать усилитель из режима стенбай…
Чаще всего, это двухжильный проводок с двумя двухконтактными миниджеками… больше там ничего экзотического нет.
Если усилитель хотим включать от преда, то в пред вставляем в гнездо master(вернее там их два одинаковых), в усилитель slave, от усилителя можно включить что то еще, где есть гнездо slave.
