Вот фото сразу после инлета 371 - там уже есть фильтрация: 🌖 Усилители Moon от Simaudio — Bright side of the Moon - #875 от пользователя LKir
У этого Powergrip слишком высокий порог срабатывания защиты - нужно отдельно ставить реле напряжения.
Я вот такой поставил от греха Пилот, что бы аппараты не спалить. На слух звук не портит.
А какой будет адекватным, на ваш взгляд?
Для модели Pilot SINGLE этот диапазон равен 170-255В - это слишком много.
У меня Benchmark AHB2 тоже с импульсным блоком питания и тоже в классе AB, но в нём защиту контролирует специальный чип, который при привышении 243В - самостоятельно отлючает усилитель. При этом на лицевой панели загораются лампочки ошибки выхода за допустимые пределы и тухнут, когда конденсаторы внутри усилителя разрядятся. Включать обратно усилитель нужно кнопкой вручную, при каждом включении этот чип проверяет все параметры и не даст включится, если что-то не так.
У меня какой то комбинированный, когда скачки были слышно как щелкал и отрубал питание.
Monster HTS 1000
Реле напряжения Welrok PR bk
https://ozon.ru/t/QWHcukC
А такой не лучше?
Поставьте Вы уже узм в щит и не парьтесь.
Но про защиту питания вроде есть отдельная тема.
У вас сохранился блистер с информацией по параметрам срабатывания устройства?
Не знаю как влияет на звук, но можно настроить пороги отключения ![]()
Согласен. Уже установил подобное.
Интересно, решили отказаться от торов в бюджетных линейках?
Ну да, двойной гибридный Бп.
Есть и плюсы: меньше вес, выше скорость, нет низкочастотных наводок и гула от торов, не боятся “постоянки” в сети.
Да, скорость это главный плюс, а если ещё и ВЧ наводок от ДВУХ импульсников нет, то вообще огонь.
Внутри всё отфильтровывается, а наружу можно поставить РТ, чтобы не было влияния на соседнюю технику с ЛБП
Народ, а есть кто использует сд плеер moon 260d? У меня сейчас плеер nad m5 и усил moon 340i d3px, планирую заменить Nad на 260d . Подскажите, кто слушал, как этот плеер справляется с тяжем? Мой знакомый, слышавший данный аппарат, не советует его к Металу, т.к , по его мнению, он слишком светлый, ярчит на вч и что даже nad m5 более уместен для данной музыки, есть еще мнения по поводу 260?
Если это всё, то ваш фильтр не умеет отсекать низкое/высокое напряжение, а имеет только защиту от молнии - тогда в розетках будет максимум 330 В
Нужно поставить реле в щиток, как советовали выше, если у вас не стабильное электропитание.
Импульсные блоки питания очень уязвимы к “перенапряжению” - выше я описывал защитные функции своего импульсного усилителя. Специальный чип, который контролирует напряжение, температуру и некоторые другие параметры. Так вот уже после истечения гарантии мой Benchmark AHB2 перестал включаться, никак не реагируя на подачу напряжения. Оказалось, вышел из строя конденсатор возле этого чипа - чип защищал усилитель, но кто защитит от частых скачков вверх сам чип? После замены этого конденсатора всё продолжило работать как и раньше.
Вывод: берегите конденсаторы импульсных блоков питания от слишком высокого напряжения - это сокращает их срок службы.
Попробуй! Классная штука. Сразу 6ю или 7ую серию бери на вторичке.
Валерий, имхо, вам лучше использовать м5 как транспорт и отправлять сигнал на хороший ЦАП - прибавка будет намного более значительной, чем перебирать плееры, меняя шило на мыло. Тем более м5- хороший NAD.
Я когда слушал в салоне пультру моон 371й, то он был там подключен через POWERGRIP YG3, менеджер сказал, что специально так у них, сеть не стабильная, а устройство дорогое и для звука типа лучше. А в другом салоне, когда слушал 371й, то там напрямую в розетку был он подключен, менеджер сказал, что вообще не надо никаких фильтров, только если реле напряжения в щиток, типа что бы не испортить звучание моон.
