Усилители на EL84/6BQ5 — напор и деликатность
Руби владел несколько лет, больше для наушников конечно, но и акустики к нему наперетаскал. Кто верит в магию ламповых ватт, это не про него 4 на канал ещё с запасом взято, стандартные 89 дб с ним не играют.
Мой недавний проект SE на EL84
Руби прямо совсем малыш и по размерам и по трансам. Я думаю в номинале он и 3 не выдавал.
а во малыши Лайн Магнетик судя по реальным отзывам знакомых даже PMC DB1 заводят в б.п.
У моего Yamamoto HA03 на с5а ничего с ними не получилась при его 1.5 ваттах))
Эти знаю, но как-то игрушечно они выглядят. Один игрушечный у меня уже есть, хочется более серьёзного исполнения.
То же самое можно сказать о Triode TRV84 HD, только его ещё не купить. Хотя цена обнадёживает. С другой стороны, может быть одного уровня с ЛМ, просто ценник “японский”.
А что не так с режимом? Чем это плохо?
Это не одного уровня, а одно и то же) ЛМ делает триоды, равно как и Кайин прималуну.
Делает по спецзаказу для кого-то, это же не значит, что по той же схеме и с теми же комплектующими?
Это значит, что заказчик даёт техусловия и цену и дальше танцуют как хотят, это не айфон :slight_smile:
Decware - упоминал ли кто о них? Интересные аппараты.
есс83 ья работает в чрезмерном режиме для себя. Выходы из строя ламп и усилителя, ремонты, искажения на большом уровне громкости - это касается всех стоковых Альмарро.
По поводу малышей LM надо понимать для чего они рассматриваются. Если для б.п. то 3 ватт или прослушки более чем хватит.
Видимо поэтому выше и рекомендовали мк2. Там с этим всё в порядке?
я про любой Альмарро.
205 конечно мк2.
mk 1 уже лет 20 не выпускается :wink:
Слушать можно и стоковый, но клиппирует он довольно быстро и лампы жаль.
Сейчас когда режим напряга 83 ей все ок
Т.е. если новы покупаешь, надо на переделку нести?
не успеваю вам отвечать))
Можно конечно))
Но после переделки лучше звук. Хоть и 3.5 ватта вместо 5 ватта
И очень удачный!Я как владелец/заказчик очень впечатлён.Однотакт на одной 84 в канал,но при этом,даже не думаешь о мощности усилителя в 1.5-2 ватта наверно,звук собранный,динамичный,нет даже намека на вальяжность и сладость .Я бы сказал получился оторванный от традиционного винтажного саунда звук ,были когда то пушпуллы на 84 Heathkit и Stromberg Carlson,помню их комфортный мягкий ,все усредняющий звук.
Вообще заводские фирменные усилители на 84 как правило самый начальный уровень и каких то изысков в схемотехнике и дорогих детальках нет.84 получилась такой заложницей своего исторического применения в радио и ламповые пушпуллы.
Да, тоже рассматриваю, как вариант. Но один на 2.3Вт может быть маловато, а два по 6 - дороговато :grinning:
Предложу Вам копеечное решение Вашего вопроса. Периодически в Европе (местные торг. площадки) предлагаются аппараты типа Kontakt KT7 (могут быть разные названия, нутро одно). Просят за них (по сравнению с AN и др.) в разы меньше. В свое время (был у меня такой) он меня оч. приятно удивил (кстати как и уси от AKAI M8). Недостаток - это винтаж со всеми вытекающими.
Кстати. Есть в этих линейках и аппараты на ECL82 - тоже весьма!
Усилители на ECL82
Все дело в схемотехнике входного каскада лампового усилителя. Многие обсуждают какие выходные лампы стоят в усилителе и считают от того какие они, во многом зависит характер звука усилителя, но это не совсем так. Крайне большую роль имеет входной каскад. Схемотехника входных каскадов подавляющего большинства винтажных, да и некоторых современных усилителей строится на основе двух основных постулатов - получения максимального коэффициента усиления от используемых ламп при их минимальном количестве, улучшения массогабаритных показателей при максимально возможном КПД. В 60-е годы никому бы и в голову не пришло расходовать на лампы входного каскада мощность в районе 60-70 % от мощности расходуемой выходным каскадом ( как например сделано в вашем усилителе). Никому не был важен такой важнейший параметр как “скорость нарастания выходного напряжения усилителя” который в первую очередь и влияет на вожделенные многими разрешение, детализацию звуковых образов и сцену звуковой картинки. Так как до сих пор во многих усилителях применяются задохлики работающие на микротоках (типа ecc83, 6sl7, ef86) без дальнейшей буферизации и получаются малыши-усилители с игрушечным звуком. Но при этом все грешат на выходные лампы, совсем не задумываясь что же раскачивает эту выходную лампу.
P.s. написать на эту тему я могу ещё очень много, но мне кажется голая теория многим может поднадоесть, поэтому закругляюсь.
Спасибо! Как раз один сейчас в продаже. Не совсем копейки, зато обслуженный, и клеммы под банан сделаны.
С АН P1SE потягается? :grinning:
Такой?
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?t=132176&ysclid=lj1v0a46ro883954033
25т рублёв в 17 годе
