Усилители Rotel / MICHI
В общем коллеги докладываю:
Как и ожидалось один 1552 mk2 играл хуже чем два старых rb 06 в би-ампинге. Поэтому к нему приехал второй. Вместе случилась наркоманская синергия, и теперь музыку можно вновь слушать часами на низкой громкости слушая и ощущая все малейшие нюансы. В процессе поиска второго 1552 успел послушать один 1582. Один 1582 хуже чем два 1552 при вертикальном би-ампинге, разница слышна невооруженным ухом. Так что моя теория (скорее догадки) о том, что лучше два мощника попроще чем один но покруче. Всем рекомендую. При добавлении второго усилителя к воображаемой стоимости системы (как если бы я ее оценил по качеству звука) можно смело приписать 0. Небо и земля.
А можно 4 таких мощника подключать? Если у колонок 4 клеммы
Извините не совсем понял, точнее совсем не понял. У вас две пары разъемов у колонок так? Для би-ампинга/би-вайринга. Возможно бывает акустика с 3-мя или 4-мя парами но я от таких даже не слышал. В данном случае суть в чем, один усилитель - одна колонка (при этом один канал подключен к НЧ второй к ВЧ разъемам). Думаю что более чем 2 мощника физически подключить нереально, так как у пред усилителя 2 пары выходов (и то не у всех). Единственный возможный вариант это 4 моноблока в мостовом режиме, но это какое-то уже извращение)) Например 4 тех же старых rb 06 или 1070. Тогда да)) Интересно было бы кстати на это посмотреть)
Вот, точно. Понял :slight_smile: про 4 моноблока я имел ввиду. Просто любопытно, как бы звучало )
2 пары разъемов, да
Не греется система, в таком варианте расположения компонентов?
где-то читал, что лучше ставить мощник на пред - он своей массой будет уменьшать вибрации. и при этом вентилироваться сверху лучше, как более теплонагруженный аппарат
А че ей греться, работает максимум на 20% + 1552 и 1582 они имеют одинаковые по размерам корпуса, внутри этого усилителя 70% это воздух и два здоровых радиатора) Я думаю они бы могли сделать его в 2 раза тоньше, просто решили не заморачиваться с тем чтобы выпускать новый корпус. +нагрузка на каждый усилитель минимальна.
:laughing: с юморком - видимо, бывалый меломан написал
Где то слышал или читал , пред. надо ставить слева а мощник справа , сцена будет шире . Музыкантов можно сразу посчитать .
Обычно в мануалах преда пишут как ставить и на каком расстоянии от мощника. Если в двух словах, то чем дальше пред от мощи тем лучше.
Как вам сказать ? Если вы ответили на мой пост , должен скорей извиниться и пояснить , с моей стороны был сарказм , с установкой преда и мощника .
Не часто в этой теме шутят.
Поделюсь с вами новостью.
К связке RB1582 mk ii/ RC1590 требовалась акустика. И вот настал критический момент, когда “бабки в клочья карманы рвут” и в аудиофильском угаре были куплены и привезены домой Perlisten a4t.
Ну и звук третьего дня: полнотелый, с фундаментом и хорошо артикулированной серединой, весьма деликатными верхами.
Даже сцена есть. Комната 42 метра, не обработана.стены- толстый кирпич, диваны, ковры.
На басу в некоторых жанрах ( R&B, Neo Soul) есть гул- комната заводится.
На классике комфорт, вокал норм. Буду греть, осенью напишу.
Скажите пожалуйста а как вы подключили к этой акустике два мощника если у нее только одна пара клем?
один конец на одну колонку, другой на другую…BTL?
Я невнятно выразил мысль из-за этого путаница. 1582-2 это марк два в одном экземппляре. Сорри.
Очень обоснованно, соглашусь с Вами, не будучи физиком;)
Не часто, но видел на фото сетапов именно так, мощник сверху
Примите поздравления! :handshake:
Коллеги а кто нибудь пробовал вообще отключить или изнутри заглушить эту кнопку включения на аппаратах? Это яркое око саурона, это ппц, днем еще терпимо, но ночью пол комнаты освещает, а у меня их два. Если у преда в новых ревизиях они сделали ее гораздо менее яркой, то в мощниках оставили этот голубой вырвиглаз. Кольца комплектные есть, приколхозил, но на серебристых аппаратах смотрится убого. На черных наверное норм.
изолентой заклеивал, черной, на черном усилке..
на сером сложнее, надо что то под цвет подбирать..
