К сожалению - или к счастью ))) - и в этом случае замена сетевого кабеля влияет на звук. Опять же как слышать и на чём слушать. На моём простом Audio Note TT One без блока питания было слышно.
Делюсь. Замена шнура идущего на двигатель не оказывает ни какого влияния на звучание Вашего проигрывателя.
Парадокс. В теме «винил чем закончить» силовой кабель ни у кого не влияет. А в теме «винил с чего начать» у всех влияет…)
А нет ни какого парадокса. Люди в самом начале пути, опыта на хватает…
Маркетинг, на дремлет. ![]()
Просто сложно принять что любой кабель в системе,влияет на всю систему.
Влияние может быть не на звук проигрывателя, а в обратную сторону. С разными кабелями электродигатель по разному гадит в сеть, что слышно на системе
Это как раз не парадокс. Чем выше уровнем система тем больше влияет и это слышно все на все )
Это уже из другой песни. ![]()
Вы так полагаете?
Как объяснить, что на стол стоимость под два миллиона, производитель ставит дешманский кабелек, стоимостью 300 рублей.
Или он не а курсе?
кабель гадит? а Ваша розетка? А кабель от щитка до розетки? а соседи на той же фазе? а Ваш холодильник? Кабель самое Зло?
Плюс можно вспомнить про волновые свойства кабеля и мотора - теоретическая электродинамика, и тому подобное. Результат на слух практически всегда один: замена кабеля оправдана )))
Все домашние электроприборы тогда надо вынести из квартиры или заменить у них сетевые провода на кошерные! ![]()
Думаю достаточно внимательно прочесть то, что я написал, чтобы не задавать этих вопросов )
Вам тот же совет, что уже давал выше
Так ведь производители очень хорошо зарабатываю на апгрейде своей продукции, в том числе на продаже хороших кабелей для замены штатных. Капитализм )))
Именно так и есть.
Мой опыт с внешним бп для винилки.
Кабель влияет. Линии для бп и для остального тракта разные.
Реально холивар. Не интересно.
Вы так считаете? Меняйте , хоть за рупь хоть за тыщщщу. Искренне за Вас порадуюсь.
внимательно прочитал. как двигатель может гадить в сеть? за редким исключением двигатель от постоянки. перед ним в сеть стоит стабилизатор, выпрямитель, трансформатор. Двигатель полностью изолирован от сети.
У него же есть блок питания? Есть. А в этом мире нельзя просто взять энергию и преобразовать её, не нагадив.
