ACOUSTIC SIGNATURE: танго в танке под винил
Германская фирма выпустила фонокорректор Tango Apex Neo с габаритами 502 x 337 x 165 мм и массой 34 кг. Он выглядит как танк и внушает зависть многим усилителям мощности, которые имеют не столь брутальную внешность. Однако, по сути, это деликатный и точный аппарат, полностью балансный и с топологией «двойное моно».
Все настройки могут осуществляться с пульта ДУ, поскольку реализованы с помощью реле. Заявленное разделение каналов -89 дБ (1 кГц). Усиление задаётся ступенчато на 40, 50, 60 и 70 дБ. Выходы — RCA и XLR. Регулятор уровня — дискретный на 100 шагов, но выход может переключаться в фиксированный режим. Имеется усилитель для наушников с выходным разъемом на фронтальной панели и мощностью до 900 мВт.
Ориентировочная цена — €24998.
Это порождение дизайна и проявления вау эффекта у зрителя. Но вопрос то : а что с музыкой?
Обзор J.Sikora Aspire
Сегмент проигрывателей стоимостью $10 000, включая тонарм, находится на уровне «высшего класса», как раньше говорили на юге. Никто на семейной ферме не заплатил бы такую сумму, но моя бабушка Аннабель всё равно изучила бы конкурентов. Среди них — более дорогие Thorens TD 124 DD ($12 999) и Luxman PD-191A ($14 995). Ближе по цене — Audio-Technica Hotaru ($9 999). Я обозревал Thorens TD 124 DD и считаю его надёжным и точным. Aspire даёт преимущество в плавности подачи, если не в чистой динамике. То же самое можно сказать и при сравнении с моим оригинальным винтажным TD 124.
Но если учитывать его внешний вид, поразительно тёмный фон, сверхтихий характер, способность раскрывать различия между картриджами, мощную фундаментальную басовую основу и масштабную, уверенно выстроенную сцену, Aspire явно выходит победителем.
Повторяя мысль Херба из его обзора J.Sikora Initial: Aspire даёт значительную часть того, что предлагает глянцевый Standard Max Supreme, но по куда более приземлённой цене уровня Toyota–Subaru.
https://www.stereophile.com/content/jsikora-aspire-record-player
Кроме ленки 75 их у меня две есть торенс 160 ямаха 2000 техниксов два а слушаю в основном ленко -тонарм ленко 12 дюймов и стол 50 кг
Переведите мотор на ленке на 110 вольт и буден меньше наводок от мотора.в основном слышно опорный механизм но это тоже лечится заменой шарика и втулок
Обзор Bergmann Modi с тонармом Thor
Помните, как я упоминал тот проигрыватель Technics turntable, который у меня был в начале 1980-х, с линейным тонармом в крышке? В итоге я обменял его на свой AR ES-1 всего через год или два, потому что — вот в чём дело — мне не хватало интерактивного ритуала воспроизведения пластинок. Тот аппарат от Technics был слишком похож на CD-плеер: носитель помещается в довольно закрытую конструкцию, где не видно, как он вращается, и невозможно наслаждаться видом иглы, идущей по дорожкам. Мне нужно было, чтобы всё было на виду, потому что это очевидно недооценённое удовольствие аналогового формата.
Проигрыватель Bergmann Modi и линейный тонарм Thor tonearm оказались ещё более увлекательными, чем тот AR ES-1 (который прослужил десять лет, пока я не обменял его на свой первый Rega Planar 3). Связка Modi/Thor настолько затягивала, что я думал о ней, находясь в другой комнате, и находил поводы прервать свои дела, чтобы поставить пластинку. Это проигрыватель, которым приятно пользоваться, и он привлекает меня с точки зрения дизайна, инженерии и исполнения.
Всё это, разумеется, не имело бы значения, если бы Bergmann Modi и Thor tonearm не звучали великолепно. Но они звучат именно так. Это один из тех проигрывателей, к которым трудно придраться, хотя, вероятно, определённые недостатки всё же есть — иначе компания не выпустила бы Bergmann Magne, Bergmann Galder и Bergmann Odin. Но за сумму чуть более 18 000 долларов связка Modi и Thor — разумный и взвешенный выбор для аудиофилов, серьёзно относящихся к аналоговому звуку. Дополнительно помогает то, что система Bergmann достаточно нейтральна, чтобы отчётливо выявлять различия между вашими картриджами. Настоятельно рекомендуется, и я рад, что спустя столько лет наконец познакомился с ней.
Периодически попадают на настройку вертушки Bergmann. Несколько интересных наблюдений. Аппараты выпущенные давно превосходят современные по материалам и исполнению. Не так чтобы явно критично, но заметно, что постепенно “рационализаторство” имело место быть… Родные тонармы не то чтобы сверхкапризны в настройке, но конструктивно сделаны так, что добиться от них ровного, не плавающего вправо-влево тона на тестовом 1 кГц сложно, а у некоторых экземпляров невозможно. Немного, да слышно что плавает давление на разные стороны канавки. Впрочем, это свойственно так или иначе многим тангенсам в какой-то степени.
И следить за вертушкой надо - даже небольшое количество пыли на направляющей тонарма может привести к проблемам с корректным трекингом. Есть такой каприз.
Геометрически у тангенциальных этого не должно быть. А вот центр пластинок плавает от 1мм и более.
А в реальной жизни сплошь и рядом )
Тангенцу сложнее отрабатывать смещение влево-вправо на подобных пластинках - необходимо быстро перемещать массу всей конструкции в целом. Отсюда и столь высокие требования к практической реализации тангенциональных тонармов. У поворотников масса противовеса условно вычитается через точку вращения (вертикальную ось).
Интересное сочетание! Не замеряли, какая резонансная частота получилась?
Устанавливал тонарм и голову не я, цифру не помню точно. Вроде 11 Гц. Помню, все было в зеленой зоне
Премьера проигрывателя винила Esoteric T-01
Впервые представленный в революционной модели Grandioso T1, запатентованный (JP6501130) «Esoteric MagneDrive System» полностью переосмыслил основы аналогового воспроизведения благодаря своей уникальной технологии бесконтактного привода.
Теперь эта технология интегрирована в T-01, обеспечивая исключительную бесшумность вращения, стабильность и высокий крутящий момент, раскрывая музыку с бескомпромиссной точностью, энергией и реалистичностью.
Спустя четыре года после дебюта Grandioso T1 аналоговая революция Esoteric продолжается.
Созданный на основе инженерной философии, заложенной в Grandioso T1, T-01 использует ключевые технологии, унаследованные от флагманской аналоговой платформы Esoteric, включая синхронизацию с внешними тактовыми генераторами 10 МГц, сложную конструкцию корпуса из трех слоев алюминия и MDF, а также недавно разработанную бесшумную моторную систему MagneDrive, интегрированную в более удобную для установки конструкцию шасси. На пересечении высокоточной механики и передовой электронной инженерии T-01 создан для воспроизведения оригинального мастер-звучания с поразительной реалистичностью, музыкальной энергетикой и эмоциональной глубиной.
Ключевые особенности
Высокий крутящий момент: обеспечивает превосходную стабильность скорости вращения и динамичное воспроизведение баса.
Технология Magne-Float: снижает эффективную массу опорной нагрузки диска с 13 кг примерно до 4 кг, минимизируя трение в подшипнике шпинделя.
Интегрированная в шасси конструкция мотора MagneDrive: упрощает установку и повышает удобство эксплуатации.
Бесшумная работа мотора: достигается благодаря конструкции «Vibration Absorber Case».
Конструкция High-End с раздельными блоками: состоит из основного блока и компактного блока питания, что повышает эффективность работы и улучшает развязку от шумов и вибраций.
Высококачественный дискретный драйвер мотора «Master Sound Discrete Clock»: обеспечивает исключительно точное вращение диска.
Совместимость с внешним тактовым генератором: поддерживается синхронизация 10 МГц с мастер-клоком G-01XD/G-05 для бесшовной интеграции в систему.
Инвертированный подшипниковый узел: обеспечивает плавное и стабильное вращение диска.
Трехслойное шасси: сочетает алюминий и дерево для эффективного контроля вибраций; средний слой корпуса покрыт роскошным глянцевым рояльным лаком.
Специализированные опоры: полностью интегрированная конструкция, объединяющая шип, основание шипа и демпфер, предназначенная для максимального подавления вибраций и предотвращения акустической обратной связи.
Гибкая регулировка скорости: два режима — 33⅓ и 45 об/мин — с регулировкой с шагом 0,1% для достижения максимальной точности.
Варианты тонарма: доступен с тонармом статического баланса TA-9S или без тонарма. Поддерживается установка до двух тонармов с использованием опциональных оснований.
Система Esoteric MagneDrive
Esoteric MagneDrive System (патент JP6501130) — это бесконтактная система привода проигрывателя, использующая магнитную индукцию.
Стремясь добиться воспроизведения винила с качеством, соответствующим мастер-записи, Esoteric посвятила более пяти лет — от начала разработки до получения патента и коммерческого запуска системы MagneDrive.
В верхней части приводного мотора установлен «магнитный драйвер». Его боковая поверхность представляет собой куполообразный магнит с чередующимися полюсами S и N. Диск изготовлен из немагнитного алюминия, однако вокруг его нижней части расположено «индукционное колесо» из мягкого железа, находящееся в непосредственной близости от магнитного драйвера, установленного на моторном узле. При вращении магнитного драйвера диск синхронно вращается благодаря индуцированной магнитной силе, воздействующей на индукционное колесо. Поскольку этот механизм передачи энергии работает без непосредственного физического контакта, диск изолирован от вибраций и рокота, создаваемых мотором.
Принцип вращения
Esoteric T-01
Чрезвычайно тихое вращение
При воспроизведении винила считываются вибрации канавки размером порядка микронов и преобразуются в аудиосигнал. Поэтому устранение вибраций, создаваемых мотором, имеет принципиальное значение для достижения подлинного качества воспроизведения на уровне мастер-записи.
Система Esoteric MagneDrive революционизирует этот аспект благодаря бесконтактному механизму передачи энергии между мотором и диском. Такая конструкция полностью устраняет вибрации, создаваемые мотором, обеспечивая сверхтихое, свободное от рокота вращение и кристально чистый звук, сохраняющий чистоту каждой ноты.
Высокоточный диск с системой Magne-Float
T-01 оснащен тщательно изготовленным массивным диском массой 13 кг, прецизионно выточенным из цельного алюминиевого блока. Эта тяжелая конструкция дополнена инновационной системой «Magne-Float», которая снижает эффективную нагрузку на подшипник примерно до 5,5 кг. Это инженерное решение обеспечивает идеальный баланс между высокой инерцией вращения и минимальным трением, благодаря чему вращение становится исключительно плавным, стабильным и практически бесшумным. Для дополнительного повышения стабильности в диске используются инвертированные подшипники, расположенные таким образом, чтобы точка опоры находилась ближе к поверхности винила. Такая конструкция обеспечивает исключительно высокую стабильность вращения и повышает точность воспроизведения.
Поверхность диска сама по себе является произведением искусства. Каждый диск вручную доводится опытными мастерами: он проходит тщательную полировку, в результате которой достигается зеркально гладкая поверхность и эффектный рисунок вращения, напоминающий изделия тонкой ручной работы. Сочетая инженерное совершенство с эстетической изысканностью, диск воплощает стремление Esoteric объединить мастерство и технические характеристики.
Мощный, динамичный звук
Проигрыватели с высоким крутящим моментом обычно ценят за превосходную стабильность скорости вращения и способность воспроизводить музыку с мощной динамикой и авторитетной, ударной подачей баса.
Система Esoteric MagneDrive обладает высоким приводным моментом и способна точно воспроизводить динамику музыки, одновременно устраняя рокот, характерный для традиционных конструкций приводов с высоким крутящим моментом.
Исключительная точность вращения
Система Esoteric MagneDrive устанавливает новый ориентир в области точности вращения. Благодаря магнитному драйверу и диску, работающим в полной синхронизации, механизм устраняет традиционные отклонения скорости, возникающие из-за механических несовершенств, таких как растяжение ремня или неточности шкива. В результате диск вращается исключительно стабильно, точно и равномерно.
Магнитная синхронизация T-01 строго соответствует фундаментальным принципам физики передачи вращения, сохраняя постоянную и надежную скорость при любых условиях. Эта инновационная конструкция обеспечивает потрясающее качество звука, с высокой точностью и ясностью передавая каждую нюансировку виниловой записи.
T-01 — это не просто проигрыватель винила, а демонстрация инженерного совершенства, точности ручной работы и бескомпромиссной музыкальной достоверности.
Моторный блок, вобравший лучшие технологии Esoteric
T-01 оснащен моторным блоком системы MagneDrive, интегрированным непосредственно в шасси. Это избавляет от трудоемкого процесса настройки с использованием специальных шаблонов и приспособлений, необходимого для Grandioso T1, и значительно упрощает установку.
Чтобы максимально использовать преимущества бесшумной работы системы Esoteric MagneDrive, моторный узел оснащен специальным корпусом «Vibration Absorber Case», предназначенным для минимизации передачи нежелательных вибраций на шасси и сохранения чистоты воспроизведения винила.
Моторный блок с корпусом «Vibration Absorber Case»
Сам мотор подвешен на кольцеобразном опорном кронштейне через антивибрационные резиновые шайбы, препятствующие передаче создаваемых мотором вибраций на окружающую конструкцию.
Кронштейн закреплен на массивном, прецизионно обработанном двухслойном основании из латуни, которое формирует основной корпус «Vibration Absorber Case». Остаточные вибрации эффективно поглощаются и контролируются. Моторный узел, помещенный внутрь этого антивибрационного корпуса, опирается под собственным весом на алюминиевое основание. Стратегическое сочетание разнородных материалов позволяет рассеивать и подавлять различные моды вибрации в более широком диапазоне частот. Алюминиевое основание снабжено специальными прорезями, выполненными лазерной резкой, которые дополнительно рассеивают вибрационные моды на более мелкие составляющие.
Дискретная тактовая схема Master Sound
Схема управления мотором использует высокоточный мастер-клок 10 МГц для формирования приводного сигнала, управляющего мотором. В тактовой схеме применяется фирменная технология Master Sound Discrete Clock, обеспечивающая высокую точность.
Синхронизация с мастер-клоком 10 МГц
Моторный блок T-01 разработан для достижения максимально высокой точности вращения и оснащен входом для внешнего тактового генератора 10 МГц. Подключение внешнего Master Clock Generator, приобретаемого отдельно, позволяет еще больше повысить качество звучания. Такая конфигурация подает на схему управления мотором сверхточный опорный тактовый сигнал, обеспечивая исключительно точное формирование приводного сигнала, повышенную стабильность вращения и еще более высокий уровень музыкальной выразительности.
Долговечность без необходимости обслуживания
Уникальная система Esoteric MagneDrive имеет существенные преимущества перед традиционными механизмами проигрывателей. Отказ от приводного ремня устраняет необходимость его периодической замены и значительно снижает износ движущихся деталей. Эта инновационная конструкция обеспечивает минимальную потребность в обслуживании при сохранении высокого качества звука на протяжении длительного времени.
С системой Esoteric MagneDrive можно годами наслаждаться исключительной чистотой и надежностью звучания, превращая ее в действительно беспроблемное вложение в высококачественное аудио.
Элегантность в работе
В соответствии с единственной и главной целью — «воспроизведением мастер-звука» — шасси T-01 спроектировано для оптимального контроля каждого фактора вибрации, влияющего на качество звучания. Механическая конструкция T-01 разработана по принципам, применяемым в автомобилях Формулы-1: баланс между жесткостью и гибкостью доведен до абсолютного предела, что позволяет достичь исключительного сочетания структурной прочности, контроля резонансов и динамической отзывчивости.
Его элегантная минималистичная форма отражает это бескомпромиссное стремление к совершенству и является визуальным выражением инженерной точности, высокого мастерства изготовления и функциональной красоты.
Трехслойное шасси: сочетание мастерства и технического совершенства
T-01 оснащен элегантно сформированным трехслойным шасси, воплощающим многолетнее наследие Esoteric в области выдающейся механической инженерии и прецизионного производства. Инновационная конструкция сочетает деревянный сердечник с превосходными характеристиками внутреннего демпфирования, расположенный между толстыми слоями алюминия, обеспечивающими оптимальную жесткость и контроль вибраций.
Верхний слой: тонарм надежно закреплен на верхнем алюминиевом слое, который обеспечивает исключительно стабильную платформу для точного слежения за канавкой и оптимальную механическую жесткость.
Нижний слой: система MagneDrive, узел шпинделя и изоляционные опоры закреплены на нижнем алюминиевом слое, что минимизирует влияние внешних вибраций и повышает структурную стабильность.
Средний слой шасси: тщательно спроектированный деревянный слой расположен между алюминиевыми слоями и препятствует передаче вибраций между тонармом и диском. Такая конфигурация не только изолирует вибрации, но и повышает чистоту и прозрачность тонального баланса.
Деревянный средний слой дополнительно формирует характер звучания T-01, придавая ему естественное ощущение теплоты, насыщенность тембров и исключительную целостность. Его способность воспроизводить насыщенный деталями средне- и низкочастотный диапазон создает впечатление прослушивания оригинальной мастер-ленты, передавая музыку с выдающейся глубиной, присутствием и реалистичностью. Бесшовное сочетание тщательно отобранных материалов, передовой инженерии и высокого мастерства изготовления превращает T-01 в проигрыватель, столь же впечатляющий визуально, сколь и исключительный по звучанию.
Роскошная глянцевая рояльная отделка среднего слоя шасси
Деревянный средний слой шасси T-01 тщательно покрыт роскошным глянцевым рояльным лаком. Благодаря нанесению множества слоев покрытия и последующей профессиональной ручной полировке достигается безупречная глубокая черная поверхность с гладким, почти жидким блеском. Отсутствие резких бликов придает отделке утонченную элегантность, подчеркивающую эстетическую привлекательность проигрывателя.
Органическая теплота и ремесленный характер деревянного среднего слоя создают выразительный контраст с чистыми, прецизионно обработанными алюминиевыми слоями. Динамическое взаимодействие этих элементов превращает конструкцию в визуальный шедевр, усиливающий удовольствие от владения T-01 и превращающий его не просто в проигрыватель, а в настоящее произведение искусства.
Специализированная опора, объединяющая шип, основание шипа и демпфер
Новая изоляционная опора для аналоговых проигрывателей объединяет запатентованную Esoteric конструкцию с усовершенствованным механизмом демпфирования, разработанным для подавления акустической обратной связи. Дополнительный демпфер эффективно блокирует сверхнизкие частоты, вызывающие обратную связь, одновременно сохраняя характеристики контроля вибраций и точного механического контакта, присущие точечным шипам. Объединяя демпфирование вибраций, механическую стабильность и подавление обратной связи в единой конструкции, эта инновационная система изоляции способствует исключительно чистому, сфокусированному и артикулированному воспроизведению винила.
Оснащен тонармом статического баланса TA-9S
T-01 оснащен тонармом статического баланса Esoteric TA-9S с высокоточными карданными подшипниками. Этот высококачественный тонарм использует карданную систему подшипников, обеспечивающую насыщенный бас, широкий динамический диапазон и превосходную стабильность в горизонтальной плоскости. Каждый экземпляр тщательно собирается вручную японскими мастерами с использованием алюминиевых и латунных деталей, изготовленных методом высокоточной обработки на станках с ЧПУ. Такой бескомпромиссный уровень точности, мастерства и качества изготовления четко отличает TA-9S от обычных серийных тонармов. T-01 оснащен регулировкой антискейтинга и VTA с помощью шкал.
Доступна конфигурация без тонарма
T-01 также предлагается в конфигурации без тонарма (AL), предоставляя пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить тонарм в соответствии с индивидуальными предпочтениями и требованиями системы. Кроме того, с помощью опционального комплекта основания можно установить до двух тонармов*.
* Положение стойки тонарма и количество устанавливаемых тонармов могут быть ограничены в зависимости от формы монтажной зоны тонарма и других факторов. При необходимости установки других тонармов обратитесь к дистрибьюторам.
Раздельный блок питания
Блок питания T-01, предназначенный исключительно для питания привода мотора и схем управления, оснащен крупным тороидальным трансформатором, разработанным для стабильной подачи высококачественного питания. Его отделение от самого проигрывателя устраняет передачу вибраций и шумов, обеспечивая чистый и мощный привод. Блок питания размещен в компактном алюминиевом корпусе, благодаря чему его можно гибко расположить в системе и удобно интегрировать в нее.
«Washi» — мат для проигрывателя
В качестве дополнения к характеристикам T-01 мат для проигрывателя изготовлен из Washi — традиционной японской бумаги, известной своими нейтральными тональными характеристиками. Тщательно выбранный материал не только способствует способности T-01 обеспечивать неокрашенное, чистое звучание, но и отражает стремление Esoteric объединить традиционное японское ремесло с передовой инженерией.
При всем вот этом чуде инженерной мысли, техническом совершенстве и прекрасном дизайне - выдержка из межгосударственного стандарта с допусками при производстве носителя -
А кто тут чему противоречит или не соответствует? Старый ГОСТ новому японцу или наоборот?
“А вчера прислал по почте
Два загадочных письма
В каждой строчке - только точки
Догадайся, мол, сама”
Technics по описанию, дизайну и стоимости крут неимоверно, конечно
50 000 $
и при этом с узлом VTA вообще ничего не делали. ну то есть нет его. ну за такие бабки-купили могли бы что-то изобрести отличное от гужона
