Чей первопресс? Очень странный вопрос. У каждого издания свои признаки первопресса. Обычно их несколько. Читайте описание на дискогсе. Если повезет, они там есть. Если в описании нет, то никак.
Не совсем понял, что это за “признаки первопресса”? И зачем в определении первоисточника нарезки винила использовать аббревитатуры с ранних изданий CD (AAD, ADD, AAA). В настоящее время практически весь винил режут с цифры, если выпускают на оборудовании DMM, то однозначно будет цифра т.к. резак DMM только с со своего цифрового модуля режет.
А что такое DMM, Direct Metal Mastering ? Это какое-то отношение к цифре имеет ?
DMM это технология тиражирования винила и к формату исходной фонограммы отношения не имеет. Пластинки изготовленные по этой технологии изначально будут цифровыми т.к. протокол нарезки мастера делается через компьютер нарезного станка ( в данном случае Neumann VMS-82 ).
В отличие от классического способа, где звуковая дорожка нарезается на мягком диске, покрытом лаком, в технологии DMM запись производится напрямую на стальной диск с тонким медным напылением. Технология была разработана в конце 1970-х — начале 1980-х годов компаниями Teldec и Georg Neumann.
inthouse.ru +4
Основные преимущества
- Чистота звука: отсутствие промежуточных этапов (гальванического копирования лакового оригинала) снижает уровень фонового шума и искажений.
- Отсутствие «эха»: минимизируется эффект копир-эффекта (пре-эха), когда тихий звук следующей дорожки слышен перед началом громкого фрагмента.
- Длительность записи: технология позволяет нарезать более тонкие и плотные дорожки, что увеличивает время звучания одной стороны пластинки (до 15% больше по сравнению с лаковым мастерингом).
- Детализация: за счет жесткости меди высокие частоты передаются более четко и ярко.
- И цыфрой тут не пахнет!
Увы. У Ноймана 82-года уже было ЧПУ. А в последней модификации 85-года еще цифры в тракт добавилось.
да наплевать на все,
главное пластинки а не кабузы с логами)))
Аналог оцифровывается прям в аппарате, для расчёта расстояния между дорожками. И вроде как прям этот оцифрованный сигнал и является данными для для нарезки.
Вроде бы есть станки для нарезки где данные оцифровываются, но только для расчёта ширины дорожки и аналоговый сигнал подаётся на резец.
В обоих случаях перемещением резца управляет цифровая электроника.
Достаточно и этого:)
Резец двигается при нарезке электрическим сигналом, а не цифрами. А с какого носителя подаётся сигнал, преобразованный в электрические импульсы,которые с помощью моторов двигают резец - это уже другой вопрос. Но! К аббревеатуре DMM цифра отношения не имеет.
Не имело бы если бы токарь или слесарь вытачивал:)
В этих аппаратах АЦ-ЦА преобразование идёт.
Записи 1947,55, 67,72 годов. В Стерео.
Запись по технологии DMM. Упоминается только реставратор Н. УЛЬЯНОВА
да на таком выигрывателе всё будет играть хорошо ))) сейчас вы насоветуете людям, а дело то окажется совсем не в первопрессе или новоделе ![]()
Вы же не думаете, что на хорошем проигрывателе плохие пластинки будут играть хорошо?
они будут играть лучше чем на плохом, факт. Я проверял!
на нем?
винил Elac Miracord 50H пока продал
К чему вопрос?
Вам лень читать посты предыдущих месяцев, лучше “впилить” в дискуссию свое, аргументированное мнение. Я писал большой пост, где детально рассматривалась не только инженерика последней массовой модели VMS-82, но и программное обеспечение для корректной работы по перенесению информации на медное покрытие исходника. Советую найти и прочесть. Рекомендации, которые Хорст Редлих ( “отец” технологии DMM ) давал в пространной инструкции к комплексу полностью исключали “ручное” управление ходом и глубиной резки т.к. мастеринг-инженер даже очень высокого уровня квалификации не мог выполнять необходимые корректировки в реальном времени, а для запуска процессов весь обьем предполагаемой информации оцифровывался и отправлялся на жесткий диск управляющего компьютера. В систему DMM входит токарный станок Neumann VMS 82 с фрезерной головкой SX 82, монитор канавок TV, усилители резания SAL 84 и компьютер для управления переменным шагом и глубиной резания.
Мне кажется что разговор шёл о звуке DMM, а не об оборудовании и цифровой программе, управляющей нарезкой. Звук на пластинку может быть записан с любого носителя, но при этом он остаётся аналоговым.
