🔈 Винтажная акустика Tannoy 10/12/15-дюймов — что послушать?
Успела Никки приехать к НГ. А для Танноев это так , разминочка. Всех Танноеведов с Наступающим!!!
Редкий гость ушел на Яху -
Может, кому-то из бара повезло забрать?
На подходе еще один шанс испытать удачу -
Есть подозрение что подвесы динамиков в такой акустике как srm 15 со временем дубеют и меняется звучание не в лучшую сторону. Подвес тканевый, считается долговечный, но возраст в 40лет наверное берет своё. Может кто проводил эксперименты с размягчением таких подвесов и может поделится опытом?
Сейчас есть Red Little 12 дюймов , бумага и ткань , все отлично с динамиками 1980 годов!
Там где резина , могут быть такие проблемы!
На моих динамках ткань покрытая какой то мастикой, на ощупь она твердовата, только когда приложишь к ней палец и она прогреется от температуры тела, становится липкой. Были советы о том что может эту мастику прогреть феном. Но как то страшновато это делать, вдруг в местах склейки диффузора с подвесом что-то отклеится. Поэтому интересен любой опыт, не хочется в данном случае учится на своих ошибках. Сейчас играет норм, а в друг сможет ещё лучше после смягчения подвеса?
Ничего делать не надо, так и должно быть.
Эксперименты проводили? На чем основывается такой вывод?
На владении monitor gold 60x годов, ничего там не дубеет.
Если не нравится звук , можно поискать другой звук ! Так много сейчас разных производителей
Звук нравится, я про это писал ранее. Если есть возможность его улучшить, считаю правильным это сделать.
Динамик лучше не трогать , обычно меняют кроссовер
какие могут быть проблемы с резиной? она уж точно долговечнее ткани, резинке ни излишние сухость или влажность, ни температурные перепады особо не страшны :blush:
речь, видимо, не про резину, а про пенку. вот с пенкой да, засада от времени практически гарантирована
Наверное все так , опыт пока только с тканевыми :+1:t2:
Проблема известная. Обычно меняют подвижку, но кто-то умудряется менять “мазюку” Tannoy K3809 - hardened cloth surround issue - solved - Zen Mod's Blog - diyAudio.rs
Another Tannoy K3809 adventure (read – revitalization , again ) – 3 previous episodes cumulative , with finish – Zen Mod Blog
Но лучше использовать для этих целей родную (может в локвуде продадут), либо такую
1 oz Tacky Speaker Surround Dampener and Adhesive - Altec-Style - TDA1 | eBay
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
So guys it’s been months since I’ve been active on here due to personal situations, recently I have got around to servicing the Edinburgh’s, now the Edinburgh’s use the tannoy 3149 driver as used in the lrm and dc4000 and others, allot of people think the cloth surround is forever lasting but this is far from the case , the end result is cracking but even long before that point they harden and this dramatically increases driver fs. My two measured up in the 70hz region when in fact 32hz is spec , I can’t imagine a single 3149/3169 driver would be in spec now unless it’s been reconed or re suspended , this explains the general consensus about lack of bass from these drivers , the high fs causes an upper bass hump with a sharp roll off ,it also effects the mid range of the driver as well due to added mechanical resistance and loss of damping characteristics as the cloth hardened , with new suspensions first thing is the mid bass hump has gone and the extra output in the bottom end but then you realise how much better the bass mid crosses over with the compression horn making the driver much more cohesive, so for anyone who thinks these doped cloth suspensions live forever that’s unfortunately not the case and I’m sure the majority are well out of spec by now …
Потрогаем воду 🦰 Акустика Tannoy Little Red Monitor 12 — но 12 дюймов, это 12 дюймов — ЗАПИСЬ В ТУР
Дима, я так понимаю, они сейчас у тебя? На что похожи, в общем приближении, какие - то модели акустики на ум приходят?
