Так а тут не в высоте дело, наверное… в механических резонансах с и без мата… разный материал мата тоже разный эффект привносит, вне зависимости от толщины пластинки
Правильный/неправильный VTA (ну, в пределах толщины пластинки… не плюс минус 5 мм)) ) не самый значимый параметр, как мне кажется, все же…
Именно это я и говорю, так как vta в обоих случаях выставлял одинаково.
Мне вертушка позволяет практически на ходу регулировать vta, меняется тональный баланс, соотношение вч и нч так сказать, в некоторых пределах. Но при горизонтальном положении тонарма, баланс все таки самый оптимальный, на мой слух.
Это заблуждение
Под каждую пластинку vta конечно запаришься настраивать.
В конечном итоге у себя я забил на это дело, но предварительно все таки вдоволь наигрался и настроил приемлемый вариант под толщину пластов, так же раздал/продал весь новодельный(толстый) винил.
Хотя чем проще и доступней регулировка vta, “на лету” в идеале, тем лучше.
Для каждой пластинки есть своя точка G по звучанию. У меня очень лёгкая регулировка VTA на лету. Подстраиваю под каждую пластинку.
Ну можно заиметь 2й тонарм и найти оптимальную голову под толстый, новодельный винил.
Кстати, толщина и вес современного «аудиофильского» винила - это отнюдь не современное изобретение)) Оригиналы 50х весят как раз 180, а то и 200 грамм, вроде и тяжелее были… только где-то к началу 60х, как раз когда стерео распространилось стандартным стал вес 150 г… ну а к 70м все это умерло, нефтяной кризис и тотальная экономия)) Можно динафлексовские пластинки вспомнить, которые весили меньше 100 г, и которые легко гнулись)))
Подскажите, ищу ножки для проигрывателя, вот такой вариант с Али присматриваю https://aliexpress.ru/item/4000865438868.html?&item_id=4000865438868&sku_id=10000009729764742. Будут ли они работать, имеет смысл их ставить?
Лучше посетите тему " Что на что ставим? Подставки, ножки, виброизоляторы" Там много можете узнать интересного. Хвалят IsoAcoustics GAIA III, стоят немного дороже, но по отзывам отличная вещь.
Читал эту тему, но там в основном всё для акустики, для проигрывателя мало что есть, а что есть меня не устраивает, нужно что-то наподобие родных ножек от Микро Сейки, в продаже их не нашёл.
Но ведь GAIA III можно использовать и для аппаратов, если выкрутить резьбовой шток. Это предусмотрено, насколько я понял. Сам хочу чуть позже купить.
В мой клиараудио-стол GAIA III даже подошли резьбой. Только вот ничего, что отличало бы с ними звук от iso-puck или даже полусфер сорботана, я не услышал.
Не видел что-бы GAIA III использовали для вертушек. Не понял зачем выкручивать шток, мне как раз наоборот надо со штоком, что-бы можно было регулировать высоту.
У меня проигрыватель стоит на стойке, и горизонталь я выставляю шипами стойки, так что мне нужны просто хорошие ножки. У вас проигрыватель на чём стоит?
Расскажу свой неудачный опыт с американцами: так как стол у меня переделанный из штатной вертушки на два тонарма, он стал массивным и родные ножки не выдерживали нагрузки, а после того как я их выкрутил для замены, оказалось что у одной опоры ещё и резинка порвалась. В общем, нашёл на ебее производителя и заказал у них вот эти ножки KENWOOD KP-990 Turntable Isolation Feet – Mnpctech , по всем параметрам изначально они мне подходили идеально, посмотрел видео How To Mnpctech Audiophile Vinyl Record Player Turntable Isolation Feet Installation Guide - YouTube и заказал. Ножки пришли, но когда я их распаковал и потрогал, оказалось что резина у них абсолютно дубовая, не прогибается даже ни на миллиметр, хотя в видео чётко видно что она должна быть упругая. Написал производителю, почему так, ни ответа, ни привета, да и вообще при переписке они отвечали неохотно. Так что не советую с ними связываться, по-крайней мере у меня с ними опыт крайне негативный.
У меня стоит на стойке, но не идеально ровно, стойка не регулируется.
Тогда понятно. А с товарами с Али всегда лотерея: то хорошо, то плохо
Честно говоря последнее время и не помню в чём я разочаровывался в товарах с Али. Сейчас обычно так - покупаешь на Али за адекватную цену и хорошее качество, если нужно качество отличное, нужно брать вещь импортную, но цена уже раз в десять больше, а разницу в качестве ещё и не каждый заметит.
