Олег, все, что Вы написали выше относится к Винде, т.е к компам, ноутам и тп.
Про плееры для Андроид Вам уже тут 58 раз написали какие подходят
Для андроида один из лучших – USB Audio Player PRO. Чтобы скачать полноценную платную версию, нужно установить на телефон приложение AppGallerey от Huawei и через него скачать и установить UAPP. Полностью русифицированная.
Taк Олегу не на смартфон надо, а на медиа-приставку к телику Zidoo. И вряд ли в AppGallery от Huawei есть аппликации, поддерживающие Realtek RTD1619.
Нашёл этот файл.
После танцев с бубнами сначала установил на свой старенький смартфон Samsung S8+, а потом перегнал на медиаплеер Zidoo Z1000pro и там установил.
Там конечно есть куча настроек, с ними нужно ещё будет разобраться.
Звук немного другой конечно…, лучше или хуже - ещё не понял.
Главное, установите битперфект вывод через юсб.
Остальные настройки уже по остаточному принципу.
Основные настройки в UAPP
Откройте приложение → Settings (три точки или меню).
USB Audio (самое важное)
USB Audio Driver — включён по умолчанию для внешнего ЦАПа.
Bit-perfect → On (или “When possible”). Лучше On, чтобы приложение предупреждало, если bit-perfect невозможен.
DSD over PCM (DoP) — включите, если ваш ЦАП поддерживает DSD (для .dsf/.dff файлов).
Native DSD — если ЦАП поддерживает.
Maximum sample rate — поставьте максимум, который поддерживает ваш ЦАП (например, 384 кГц или выше).
Output format — оставьте по умолчанию или 32-bit float, если нужно.
Отключите ненужные обработки: EQ, Toneboosters (MorphIt), ReplayGain (если не требуется), upsampling/crossfade и т.д. Любая обработка нарушает bit-perfect.
Другие важные настройки
Volume — поставьте на 100% в приложении, если у ЦАПа есть собственный регулятор громкости (hardware volume). Android volume в этом случае не влияет.
No upsampling / “Output at highest sample rate” — отключите принудительный апсемплинг, если хотите чистый bit-perfect. У многих ЦАПов лучше native rate файла.
Disable all Android audio processing (в соответствующих разделах).
Воспроизведение по папкам (Folder playback) — часто предпочтительнее библиототеки Android.
Проверьте во время воспроизведения: в плеере должно отображаться “Bit-perfect”, входящий и исходящий формат (например, 24-bit/96 kHz или DSD), и они должны совпадать.
(c) Grok LLM
Вот с этой штукой Bit Perfect у меня например конфликтует, рекомендую не ставить. Bit Perfect подрузамевает отправку потока “как есть” без оверсемплинга. Сам давно пользуюсь UAPP, покупал в магазине от Huawei.
У меня пока что нет в наличии USB ЦАПа, поэтому подключил цифровой аудио сигнал по оптике:
С медиаплеера Zidoo Z1000pro на внутренний ЦАП стерео ресивера Fisher RS-Z1.
Звук немного другой, о лучше или хуже пока что не понял.
Это абсолютно бессмысленно.
UAPP - для USB
Ну, не так чтобы абсолютно:)
Уже стоит USB audio player pro:
- на смартфоне,
- на медиаплеере Zidoo Z1000pro.
Осталось купить себе нормальный ЦАП, чтобы подключить его по USB к медиаплееру Zidoo Z1000pro.
Те ЦАПы, которые были у меня на тесте уже отдал хозяевам.
Есть только маленький, дешёвый ЦАПик с USB входом xduoo на чипе Wolfson.
Но это так - чисто побаловаться. ![]()
Ок. Понял.
Вечером после работы попробую поюзать настройки.
Сделаю скриншоты и выложу.
Там в нескольких местах есть вопоосы - что лучше выбрать.
Благодарю
Не, ну конечно гуд, что поставил наконец.
Но для звука с оптики это не только бесполезно, но и слегка вредно )
А если установить плеер
USB audio player pro и DCC с выходом на оптику и коаксиал?
Ну это очевидно - да.
Или USB вход у Дака
Какой DDC в итоге заказали? И что за Xduoo в наличии?
Вот эти:
DCC должен скоро прийти.
А ЦАПик даввл знакомому меломану в другой город послушать, поюзать - тоже скоро приедет.
Привет всем.
Мой отчёт:
Пришла плата DDC с ЦАПом на чипе ES Сабра.
Подключил по USB к медиаплееру Zidoo Z1000pro.
Аудио интерфейс DDC сразу определился программой USB audio player pro.
- С платы DDC оптический выход подключил к внутреннему ЦАПу стерео ресивера Fisher RS-Z1.
- С выхода ЦАПа по RCA подключил на линейный вход стерео усилителя Fisher RS-Z1.
- На медиаплеер Zidoo Z1000pro установил USB audio player pro.
Первые впечатления о звучанию с использованием платы DDC и программы USB audio player pro.
Теперь всё звучит иначе, самое основное:
- В звучании стало больше “мяса”, т.е. звук стал насыщенный, более плотный. Скорее всего тембральный баланс пришёл в норму.
- Очень странно конечно, но теперь большого различия в звучании разных ЦАПов нет.
- Звук перестал “цифрить”, стал более мягкий и естественный.
- По ЦАПам - внутренний ЦАП стерео ресивера Fisher RS-Z1 собранный на PCM58P прям ожил и стал звучать очень даже хорошо, ЦАП на чипе ES Сабра, установленный на плате DDC тоже очень неплохо звучит, как ни странно.
P.S. Ещё нужно “поиграться” с настройками программы USB audio player pro, так как не было времени этим заниматься.
Благодарю всех за хорошие советы, грамотные рекомендации, посильную помощь.
Вы меня направили на правильный путь.
Благодарю тех, кто обзывал меня троллем - вы своими действиями делаете меня ещё сильнее и всем показываете свой ничтожный характер. ![]()
Здравствуйте. Такие изменения в звуке от такой простенькой платки. А если купить конвертер(DDC) посерьезней, может и не придеться покупать дрогой ЦАП?
А в этом деле же как всегда - первые 80% качества мы получаем за 20% денег. И дешёвый ddc на симедии 6631а или smsl po100(pro) за условные 2000-4000 рублей или дают пинок системе вверх по качеству звука или показывают, если звук не изменился, что затык в системе в другом месте.
