Втыкай кабель! Выбор и рекомендации по сетевым кабелям. Кабель баргинистый, Cardas тут не место. — тут бояре выбирают доступные кабели
Да, тут сложный момент нарисовался… Уж совсем тесновато будет.
Уже выше рекомендовали, вот вариант с С15: Tchernov Cable Special 1.5 AC Power EUR / C15
Чернов П.Ю.
Огромное персональное спасибо!
2,65 самое то.
Все это проверено уже и на ТВ и на проекторах высокого уровня:) Совершенно не в этом дело, а в том что конкретно в данном случае есть четыре нюанса:
  1. Очень компактное расположение разъема и его не стандартность.
  2. Не дорогой кабель почти ничего не даст. Да и не каждый дорогой улучшит что-то.
  3. Без профессиональной калибровки в целом затея лишь для получения опыта.
  4. Конкретно у TCL огромное влияние на конечную картинку оказывает прошивка, которая выходит с завидной регулярностью. Когда они там наконец все допилят одному богу известно: одно лечат - другое калечат.
Очень большое заблуждение! Во всяком случае к нашему продукту это никакого отношения не имеет. Special 1.5 AC Power кабель уникальный по своим свойствам: удобный в прокладке, гибкий, паянные контакты, прекрасные кастомизированные коннекторы, наконец цена совсем небольшая…
Чернов П.Ю.
Вы, на всякий случай проверьте инлет.
У меня, к примеру, на х955 вот такой
Не, нормальный, хоть в этом не учудили )
Ребята подскажите у кого есть или было две vondita в системе? Поставил я его значит на aurender n200, хуже не стало ну и оставил греться. Далее добавил цап Pontus 15 и начал курить, что в него воткнуть и вот на выходных решил вытащить с аурендера и поставить на цап и мне прям сильно зашло, теперь думаю не будет перебора в виде второй вондиты на источник?
У меня 2 вондиты. И тоже Pontus 15. Когда ставил одну вондиту на один из транспортов (Крелл Коннект), а другую на Pontus 15, то при хорошем разрешении и прозрачности вондиты образовывался переборчик на НЧ. Оставил вондиты на транспортах. На Pontus 15 у меня хорошо встал Analysis Plus Power Oval 2. Он уступает вондите по разрешению, но в моей системе приятен по тональному и тембральному балансу: убирает лишний бас и придает тепла и комфорта при длительном прослушивании. Но это в моей системе…
Фазировка вилки больше повлияет. У Вас комплектный кабель не прям дохлый шнурок/лапша, который обычно идёт либо встроенный не съёмный, либо под “восьмёрку”.
Вот ещё вариант
Друзья, а что вы можете сказать про Zu Audio Mother? Если чуть конкретизировать: насколько он подходит под запрос “Супра с увеличенным разрешением”?
Интересно попробовать, по цене заметно доступнее, чем AN Isis, но продавец не даёт послушать, только продажа…
Точно нч? или вч?
С ВЧ на мой слух все в порядке, Они достаточно подробные, при этом мягкие. Не создают никакого дискомфорта, вполне соответствуют моему представлению звучания как “натурального”. Вот НЧ доминирует. При этом странно, что такой эффект проявляется сильно на вондите. Поставил эти коннекторы на Atlas Eos 4d. Там получается совсем небольшой перекос в темную сторону, но не так заваливает музыку басом
Отвечу сам себе: да, именно под это определение он примерно и подходит. Звук плотный и собранный, особенно внизу, динамичный, с неплохой локализацией, немного сглаживает ВЧ. Но на мой вкус суховат, не хватает воздуха, масштаба и в целом “жизни”.
Сравнивал с AN Isis на усилке, с AR 8800 и самоделкой из микрофонного Klotz на источнике - во всех случаях улучшает звучание в нижней части диапазона, но как-то упрощает всё остальное. Особенно заметен контраст с Isis, который прям заметно жирнее, но и значительно живее.
Коротенько сравнил ради интереса и в лоб с Супрой - Супра конечно звучит заметно “проще” (соразмерно разнице в цене), но даже с ней как будто жизни чуточку больше. Mother будет хорош, когда надо подсушить звук - я думал, мне надо, но видимо всё-таки нет😉
Подвернулась редкость - Kaplan Cable H.E. За примерно ту же цену делает примерно то же самое, что и Zu, только лучше, и при этом не пересушивает. По динамичности разве что несколько отстаёт, но и я не фанат избыточной динамики. При сравнении в лоб с Isis недодаёт теплоты и масштаба, но если оставить Isis в системе, на другом компоненте, выходит весьма недурно; у меня лучший результат получился с Капланом на усилке и AN на источнике. Причём в линии повергрип-транс-источник на полку отправилась не самоделка, а Ривайв… Самоделку, по сегодняшним ощущениям, сможет выпилить из сетапа только второй Isis. Такие дела.
Карен , доброе утро ! Подскажи, тунами так и оставил на усилении ?
Приветствую! Он был в системе аккуфейс с е480, хорошо там стоял, за аудиофилией погнался и его потом сменил Neotech NEP 3001 с конекторами Oyaide C/P046
Я сейчас на усиление тунами gpx-r v2 рассматриваю , главное чтобы без перекосов в тональном балансе получилось ) Карен кстати как себя неотеч показал ?
V.2 я бы не советовал на усилитель, он более под источник, вот v.1 самое то!
В первой версии он из фурукавы, но потом фирма прекратила свое существование и японцы разработали свою, 102 ssc, получилось очень классно , но для слаботочки, она же используется в Ояиде Вондита!
Неотек быстрее , злее, каменнее, слышнее!
Вондита
Неотек
Карен , gpx -r v2 на 102 ssc
