Сами делали? Обычно мягкой беличьей кисточки достаточно…если нет тремора в руках. Откуда там может быть сильное загрязнение на лазере? Не могу представить условия такого использования…
На кухне курильщика)
Лазер висит на подвеске из двух очень тонких проводков.
При чистке лазера воздухом из баллона, надо аккуратно направлять струю не на сам лазер, а чуть в сторону, во избежания поломки. Так же, как и при чистке кистью,
Но мне хватает аптечного инструмента.
Так там не воздух. Как на пластиковой линзе отразится газ под давлением, трудно сказать.
Написал выше… струю направляем не на лазер, а в сторону. То есть сдуваем пыль не прямой струей, а отраженной от поверхностей.
Все равно сложно и с непредсказуемым результатом…обязательно “отразится не туда”. К слову я сам лично проводил сие действо с примерно десятком аппаратов . Начинались заикания, неуверенное чтение треков. Первым делом рука тянулась к кисточке. НИ В ОДНОМ СЛУЧАЕ это не привело к желаемому результату. Дело оказывалось либо в собственно лазере, либо в его обвязке.Выборка не большая, поэтому интересно - были ли у кого случаи, когда чистка линзы каким-либо способом помогала?
Мне помогает регулярно на протяжении уже второго десятка лет. Трудно посчитать, сколько раз мне бы пришлось заменить старый не играющий транспорт на новый, если бы не спринцовка..
В 90-х когда занимался ремонтом муз центров, в неделю штук 5 голов менял после протиральщиков спиртом, очень быстро просветление окислялось и голова умирала. Совет мистером мускулом чистить смелый, я б не рискнул. Чистил обычной ушной палочкой, проблем не было. Если прокуренное помещение то и призму под линзой тоже чистил иногда. Там подвес нужно снимать.
А какая жидкость подходит?
В Промышленности линзы чистят спирто-эфирной смесью 85/15
Изопропиловый спирт
У меня есть житкость для оптики,попробовал на зеркале,остались разводы.Решил не рисковать.
Забыл про грушу.Надо попробовать.
Только новую от талька промыть нужно . Использую для очистки линзы и меха Айон , под 45 град к плоскости линзы и с 5 -7 см нежно обдуть
Это только если выпускать сигаретный дым направленно на линзу… :grinning_face:
Сразу видно некурящего человека
На кухне не курю ,только на лоджиях :grinning_face:, хотя можно и на кухне -сиди плеера в ней нет ,вытяжка мощная.. А так ,у нас -курильщиков разумеется всё в доме прокурено донельзя , СД и линзы плеера в смоле, потолки и стены желтые, никотин в стены въелся на полкирпича , про кухню курильщика вааще молчу - там адъ и израиль (с) :blush:, Мы -курильщики уже практически в недочеловеки записаны некурящими розоволицыми с крепким здоровьем, с чистой совестью , радеющими за страну, преданными членами партии :blush:
На кухне курильщика загрязняются линзы. Возможно конечно, но скорее это исключение…Линза не на поверхности и большинство аппаратов практически герметичны (это не усилители мощности), но как говорится людям помогало - значит имеет место быть. Мне не помогло ни разу, зато встречались случаи помутнения пластиковой линзы после протирки растворителями…это да.
P.S: мое мнение таково - если не помогла “щадящая кисточка”, то дело не в линзе…
Преимущества верхней загрузки в простом доступе к элементной базе…
Здравствуйте Дмитрий… :handshake: так в муз.центрах пластиковые линзы ставили в 90% случаев… да и спирт в 90-х… такой был, что не только линзы… людей сваливал. Было дело…что головки кассетников, что линзы СиДюков…помню терли всем чем можно…спиртосодержащим.. чаще обычным одеколоном после бритья.
А потом многие несли чинить :grinning_face:
