я не про Квест, там всё понятно. Я про китайцев с графеном и прочим.
Даймонд в своё время был иконой, золотым стандартом своего рода…Потому как толковых ЮСБ кабелей тогда практически не было и на фоне всего остального они звучали шикарно. Сейчас же выбор ЮСБ кабелей огромен и, конечно, Даймонд уже не может больше тягаться даже в среднем диапазоне ( 700-1200 долларов ) . Очень странно, что Квест забили на эту нишу и не выпустили ничего более толкового.
Да, все так ))) сразу вспомнил табличку от Игоря Табака со сравнением плетки кабелей с Диамондом ))) постить в 25й раз я ее тут не буду )))
Про графен пока не скажу, но серебро китайское переиграло Аудиоквест начальный посеребренный, при том значительно
. ( Графен не продиагностировать на состав, вот беда. Серебро собарник сдавал на анализ, серебро
). Только на слух. Отзывы положительные, от собарника в том числе ( а это много значит ), работает этот странный графен похоже
Я про VDH для видео
У меня в системе два карбона и USB и HDMI 2.1 оба на отлично!!! Не наговаривайте на юсб)
HDMI точно отлично
, за свои деньги тем более.
Ну как кед, расслушали его уже “полностью”? ![]()
Оставили его на постоянку?
По отзывам, “ругают” его за сильный низовой уклон, “темноту”, ни чего такого нет?
Сильно “жирно” не будет с ним?
Расслушал его полностью. Пока оставил его. То, что “ругают” его за сильный низовой уклон, “темноту” - такого изначально в своей системе не заметил. Мне всегда маловато было этого низового уклона и то, что кед самую малость его добавил, мне как раз по нраву. Насчёт сильно жирно, я бы так не сказал, особого "мяса и густоты не заметил.
Друзья, дайте пожалуйста совет, что взять из недорогого до 15к (б/у вполне себе подойдет)
Хочется хорошей сцены и под рокерские жанры (от брит-поп до ню-метала)
Из брендового из недорогих
От себя могу посоветовать
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wGnF3D7
Вкусная сочная середина. Но супер быстрым его бы не назвал. Динамику он не сделает, если ее нет/не хватает системе.
Если нужен прям “трэш угар и содомия”, то возможно ddhifi вам нужен ![]()
в соседней ветке я уже делился своим опытом по факту звучания usb кабеля от Ataudio
первое включение показало “подмыленные” края и подробную середину. один собарник сподвиг меня на эксперимент, поменять местами два проводника что бы получилось по типу антифазной конструкции. результаты эксперимента превзошли все ожидания , как говорится. появился глубокий низ и прозрачные верха, а самое главное сохранилась способность этого кабеля передавать обертона которые придают звуку живость, натуральность, музыкальность. до этого несколько лет стоял чернов референс . теперь после переделки этот Ataudio отправил референс в отставку. не знаю уж за счет чего золотого напыления ли, материала проводников ли, но звучит он фантастически музыкально.состав системы: pc-usb ataudio - gustard u18 - av300- smsl d400ex- yaqin 100b ( в проходе miflex kpcu)- utopia
настоятельно рекомендую попробовать. цена риска не велика, если что.
да, ещё забыл упомянуть. собирал на 9003 вариант, концы моносаудио. динамично, ярко - да. но нет той музыкальности которую видимо даёт медный проводник. имхо
Поясните пожалуйста какие два проводника меняли местами в USB-кабеле…
если конкретно, то красный с черным местами перепаять. в стоке они получается идут без разделения рядом два сигнальных и потом два питания. а получится как бы по диагонали разнесены питающие и сигнальные.
Получается, в стоке он не правильно распаян?
Или это просто “моддинг”?
это моддинг разумеется. и забыл упомянуть что переворачивать надо на обоих концах.
Можно подробнее про это? Не пойму как это. В usb кабеле 4 проводника, 2 питание и 2 данные. Как их подключать?
У меня по питанию usb в гусика 18 только земля, тоже интересно, что с чем менять?
… если правильно понял, поменять местами красный и чёрный на обоих концах, а синальные не трогать? Я бы тогда питание вообще только землю оставил и на неё и красный и чёрный запаял, что-то подсказывает, две жилы будет лучше, чем одна, если кабель не отвалится…
По поводу меди в usb такие же впечатления, только за! На данный момент закончил по питанию пререферию перебирать (эксперименты с ложками, инлетами, перемычками в распределителе). Уже больше двух недель афигей не прекращается, как выдаёт… и это с принтерным usb… Точно понимаю не заморачиваться мне с серебром, к тому же пробовал до этого, “не раскрыл..”. Сейчас в звучании всё о чём мог мечтать в плане прибавки с сереброй, когда diamond ставил и так бочка с верхом… А вот натуральность, органику пос..ть как два пальца об асфальт…
Не чего менять. Питание полярное…сигнальные полярные.. Если напутаете, то входной контроллер полететь может.
