Сеньоры , у меня вопрос созрел . Не в плане троллинга , но интереса .
Есть , например , Melco , со своим внутренним хранилищем . И через юсб можно на него перетащить контент с компа . А тогда , какой кабель использовать ? Дорогой , чтобы файлы в лучшем качестве переехали или же пофиг ? А если пофиг , то почему не пофиг , через какой шнурок играет ?
Мне реально любопытно . Хотя , может я чего не догоняю и это разные варианты потока ?
Это разные варианты потока, при копировании идет проверка crc сумм. А при воспроизведении никакой проверки не делается, как пришло так и отыграло.
с другой стороны в Ethernet тоже есть проверка пакетов, однако говорят Lan кабель влияет
Кабеля одинаковые, но операции и протоколы под них используются абсолютно разные. Правильно сказали при воспроизведении и стриминге пока никто и ничего не проверяет, что получили, то и сыграло. К операциям записи это отношения никакого не имеет, там без разницы толщина провода и матерьял из которого он изготовлен, главное соответствие техническому стандарту. Принтер красивей с серебряным кабелем на золотых разъёмах не напечатает, а вот стример на нём уже красивей споёт.
Хм, тогда логичней было бы стриминг организовать через копирование, если это дает 100% результат, скорость сейчас по usb ого-го.
Если подытожить, то разные USB-кабели обеспечитвают разный звук, поскольку теряют пакеты при передаче, но теряют разное их количество или теряют как-то по-особенному, обеспечивая разную сигнатуру. Например, кабель А теряет каждый 8-й, а кабель B - каждый 11-й
A - мутноват, B - динамичен и ярок.
Описываемый сценарий может рассматриваться скорее в качестве умозрительного (при исправном кабеле, разумеется, в противном случае его место явно не в тракте):
Я пошутил выше.
Очевидно, что пакеты не теряются при использовании исправных кабелей. Что не отменяет феномена разного их звучания.
Ребят, крайне извиняюсь за офтоп, подскажите баргин коаксиальный, вроде AQ Diamond usb, чтобы шанс вписаться был максимальный, а в случае фиаско быстро продан.
Revelation audio labs?
В наличии нет ничего((
Шумилову напишите, он живёт в нижнем Новгороде, на Авито его много
Потому что по-разному передают помехи в аналоговые каскады.
А 0 и 1 долетают исправно.
А ещё в питание, клоков в частности…
Согласен. В реальном устройстве разделение на цифру и аналог достаточно условное.
Друзья, что встанет лучше в систему начального уровня: wireworld ultraviolet 8 или Чернов классик?
зависит от целей - если с цифритом бороться, то Чернов помягче, если наоборот разрешения поддать - WW наверное
Были у меня юсб, и черновские, и WireWorld (почти вся линейка).
Можно для начала взять чисто медный WireWorld Chroma 8 USB. Гладкая, аккуратная подача, приятные тембры. Если брать с серебрением, то посоветую минимум WireWorld Starlight 8 USB, в этой модели серебро уже наносится термомеханическим способом, что лучше для звука (выше телесность и комфорт при прослушивании).
Что очень нравится в цифровых кабелях WW - это тихий фон, очень приятная черта.
Чернов классик - добротная медяха, бодрая, басовитая, объемная (пол квадрата сечения на юсб - не шутки), динамика и атака на высоте - лучше выражены чем у WW, но по мне так и слишком, фон не такой тихий (больше грязи в звуке слышно).
Предпочел юсб от WW по итогу сравнений (не только с чернов).
Для своей копеечной цены Чернов классик реально просто бомба, играет на много дороже, чем стоит, очень хороший кабель, остался такой в хозяйстве(пока что, на всякий случай). Описали вы его правильно, грязи не заметил, но приёмник очень хороший.
