Выбор напольной акустики
О! Маркус Миллер!
Да есть и на 5" басовые комбари.
Граждане бояре, подскажите, кто имел такую акустику “KEF Reference Two”?
Там внутри колонки басовые динамики.
Акустика середина-конец 90-х.
Как их (динамики внутри) проверить, не раскручивая акустику, насколько у них живые подвесы. Или им ни чего не будет, типа надёжные.
Или не стоит рисковать с такой акустикой?
Товарищ просил узнать.
Да, это басист. И для баса и не так важно или 10 или 15.
Сори, в голове засело гитара 12, басуха 15, ввёл в заблуждение.
Если это ко орые через дробь модель то там подвесы сыпяться у всех 100 из 100%
692kef.inside250
Можно попробывать через фазик но неуверен
Что оба будет видно
А вообще акустика классная только надо попрыгать с ней по комнате, поискать немного звук
Подвесы копейки стоят
таки для баса важно верхние гармоники воспроизвести поэтому и ставят 10" ,только много штук плюс пищалку добавляют…
при игре слепом со струн такой лязг ,мама не горюй… небольшие динамики 10" делают с гладкой характеристикой спада к вч и ставят без фильтра …
получается ровный,красивый,детальный звук…
15-18" такую середину не сможет отыграть как квартет 10"…
что в голове 12" на гитаре понятно…у многих в памяти блекмор со стеками маршалов по 12" х8 шт
на мальмстине помню штуки по 4-6 стеков таких у гитар\баса стояло на сцене …читал даже что часто гастролирующие гитаристы рок стиля теряли слух из за прямого звука таких стеков
У меня для диванного гитаризма дома комбик Marshall на лампе с двумя 12 динами как раз плюс из коллекции осталась Fender Telecaster реплика 62 года.
Правда когда играли в юности и было на это время и огромное желание были максимум Уралы всякие
Dynaudio Focus 260 не рассматриваете?
все кто слышал удивлялись количеству и качеству баса от таких “изящных” колонок в первую очередь …остальные свойства тоже на высоте…
сопротивление не меньше 3,8-6 Ом…в заграничных тестах, ваш усилитель с заметно бОльшей акустикой рокпорт ,с примерно таким же сопротивлением не пасовал,и эти очевидно “потянет”…
у меня с 2,7 м вполне “достаточный” уровень звукового давления создавали…“гари” дать если надо тоже могут,не теряя качества звучания
Врятли их можно найти за 100р
а надо?
Мне точно нет)
Таннои тоже не всем надо)))
Даже дешевле - 90 тр.
“Состояние отличное. Имеются шипы, документы и коробки.”
https://www.avito.ru/labinsk/audio_i_video/dynaudio_focus_260_1807505278
Причем именно вы нашли это объявление :slight_smile:
Почитал внимательно про эти динаудио, у них чуйка по паспорту 87, а по измерениям еще ниже. Получается, что тихо играть не умеют?
Как раз наоборот, тихо-пожалуйста!
А вот, чтобы громче-нужно вдуть.
Умеют, но надо дорогую лампу или сварочный аппарат) Да и 87 это сильно больше 84)))
зачем сварочный аппарат если сопротивление не меньше 3,8-6 Ом ?
Сопротивление указано вкупе с чувствительностью к напряжению для того, что-бы понять какую громкость наберут АС при подаче на них напряжения и сколько при этом потребуется мощности от усилителя. То есть имея такие ттх колонок и зная ваше усиление, вы можете рассуждать лишь о громкости, которую они выдадут, а не о том, на сколько качественно будет играть музыка, на различных уровнях громкости.
Для контроля нч, например?
насколько качественно будет играть музыка будет зависеть и от самих колонок,и от усилителя,и от проводов их соединяющих…
такие именно ТТХ 3,8-6 Ом говорят о том что это достаточно лёгкая нагрузка для усилителя по току …это не легаси\вилсоны\логаны какие нибудь с их провалами импеданса до 2 и даже 1 (0,7) ома
исходя из этого можно предположить что усилитель Драмстара “потянет” динаудио…а уж к самим динаудио в умении качественно играть при подаче большой мощности претензий нет…
