Поднакопите все таки и берите: Qls QA390 – лютый портатив на китайских грибах-стероидах
Достойная вещь. Если уж брать так брать. Тем более под ваши условия использования.
390й круть, конечно, но вот так сразу не возьму, к сожалению. Может позже. На “плеере” читал ветку по 361му, есть мнение, что он не хуже 390го (понятно, что от нагрузки будет зависеть), вот я и надеюсь, что мои несложные Oppo PM-2 с ним споются, тем более по балансу.
Коллеги.
Подскажите наушники, под вот такие параметры, не дороже 10 т.р.
Что значит 60 и 20 так и не понял, это списано из мануала, там написано так
Выход:
HEADPHONES (l/4"):
– 60dBv - 20dBv, 8 Om unbalanced
Господа, кто может объяснить как правильно понять может усилок раскачать изодинамы или нет. Имеются в наличии два усилка, один SS, другой лампач. Также имеются в наличии HIFIMan Arya, изодинамы 35 ом, 90 dB SPL. Про них пишут, что они средней тугости.
С обоими усилками эти уши играют достаточно громко уже на 11 часах, лампачу надо на 12 часов. Но, как я правильно понимаю, достаточно громкое звучание это не показатель эффективной раскачки. Как понять насколько усилки хорошо качают наушники я не знаю.
Характеристики лампача есть:
XLR and 1/4" TRS outputs provide the same power: 440mW into 50 ohms, 360mW into 100 ohms
XLR output is selectable between unbalanced (single ended) and balanced headphone drive
XLR output has 9 ohm output impedance
1/4" stereo TRS output has selectable gain attenuation between 0dB and -6dB for greater volume control range on higher sensitivity headphones
1/4" stereo TRS output on full gain, 0dB attenuation setting has selectable output impedance between 9 ohm (Low setting) and 120 ohm (IEC setting)
1/4" stereo TRS output on -6dB gain attenuation setting has selectable output impedance between 3 ohm (Low setting) and 115 ohm (IEC setting)
Сейчас усь включен в режим выходной импеданс 3 ома.
Характеристики SS пытаюсь выяснить.
Посоветуйте, пожалуйста, полноразмерные наушники для дома в бюджете до 40 тыс.
В наушниках полный ноль.
Слушаю в основном старый добрый рок, стоунер, дум иногда немного black и melodic death.
Подключать планирую или через RME ADI-2 или через ушной усилитель в NAIM supernait 2.
Пока смотрю на такие модели
Beyerdynamic DT 990 - не пойму сколько ом брать 250 или 600?
Audio-Technica ATH-R70x
Sennheiser HD 650
Sennheiser HD 660
Важный параметр - открытые или закрытые (или все равно)? С открытыми будете всё вокруг слышать, как без наушников. С закрытыми некоторая доля звукоизоляция будет (по-разному). Иногда говорят, что открытые окружающим мешают, тоже надо иметь ввиду.
В общем случае, в открытых мало баса, в закрытых перебор. Зато в открытых “сцена” шире, воздух и т.п.
Попробуйте начать с hd650, как некой точки отсчёта, если затянет можно уже будет зреть на пару усилитель+наушники, 650 хорошо зайдут под рок, хард рок, там есть тело в звуке для электрогитар и ачх с акцентом на середине и мидбасе
Дэт и блэк я не слушаю, но насколько понимаю там важны уже скоростные характеристики, ударные со сдвоенной бочкой и бластбиты, тут хорошо заходит техничная изодинамика (но это другой уровень цен + усилитель), 650 думаю будут вальяжны в этих жанрах.
Тут вам металобояре нужны для подсказки
Ну и закрытые, открытые надо определиться, верно выше написали, если вы в Москве то проще в дх сходить и самому послушать модели которые вы выбрали
Мне вот вообще не зашли, не то что они плохие, а именно по совокупности характеристик:
LCD-2 на вторичке. Для данных стилей вполне.
Пока открытые смотрю. Шире сцена и удобство ношения - хорошие плюшки. То что будут немного шуметь наружу ну и ладно
Спасибо почитаю. Но это же изодинамика - особый зверь
Audio-technica AD2000. Эти более менее заиграют от всего.
На авито как то продавец очень хорошо описал все марки известных наушников.
В три слова каждым характеристику дал.
Всем досталось и Баерам и Зенхам и Шуре. )
Из Баеров только про 880-е хорошо отозвался.
Сам я из баеров только 250\250 долго слушал и 990-е мельком.
Сопротивление наушников, если нет специального усилителя, должно быть от 30 до 120 ом. Даже 150 для встройки уже многовато. )
Тоже хорошие наушники, но скучные. 650 -ые лично я бы не посоветовал.
С сопротивлением я разобрался. Мой усь и 600 ом прокачает. 880 пишут баса нет, а у меня стационар к темноте тяготеет и наушники такие же ищу
А он там есть. Просто это не 990-ые. Вам надо АД2000. 880,990 не то. 650 сильно на любителя и требуют дорогой тракт (
По басу тут не подскажу.
Очень это индивидуально всё.
250-е тёмные.
Но по характеру технические.
Каких то изысков от них ждать не нужно.
Тогда ищите наушники с упором на бас.
Не обязательно известных марок.
Советую поднять чуть бюджет иипосмотреть на kennerton vali neoteric 2021. Они будут сильно выше по уровню, чем те, что вам советуют тут. С ними вы сразу в топ сегмент уйдёте. Они при цене в 54 тыс переигрывают такой топ как fostex th900 mk2, который стоит 124 тыс. У vali нет детских недостатков как hd660s и прочих что вам тут насоветовали. Сам купил vali, и как владелец планаров kennerton thekk, могу сказать что vali не сильно отстают и очень похожи на thekk.
Кто вам такое сказал? Количество баса не зависит от открытости закрытости.
На мой слух немного подругому.
Сравнивал в лоб 900 и почти всю линейку кеннертон. Так вот, паритетное сравнение получилось только с текк и трорр. Про текки могу сказать что они жанровые - для слуха с определенными предпочтетиниями в звуке. А вот троры могу назвать всежанровыми, хорошо играют разные стили/виды.
Вали и одины могу рекомендовать к покупке только с прослушкой/сравнением. Как раз тот случай когда немало заплатив останется мысль почему же не добавил.
