Выбор усилителя мощности
А какой у него класс?
Я слышал его, очень близко по мощности и звуку, но не изучал, есть ли блютус.
И да, кто думает, что я себе, не нужно так думать ))), это для знакомого и проекта, где будет как фоновый звук, но чтобы он был приличным и тянул акустику.
Скорее силовой ЦАП, способный управлять акустическими системами. С изменением громкости ослаблением цифрового сигнала (в отличии от старших)
А вот для этого, особенно на низких громкостях он неплох
Вот именно про это писал, такая концепция, сейчас посмотрю его и ещё бы пару вариантов…
А вот тут наверное тогда идеальное попадание - развитое DSP с roomperfect, которое в том числе на низких громкостях делает тонкомпенсацию, куча настроек и фильтров, удобен под трифоник
Они от 165тр сейчас, посмотрел, видимо ушёл уже. 100тр критическая сумма, 110-120 наверное совсем с трудом.
Возможно, только вообще не в теме пока.
Визуально и концептуально скорее всего нужно как lyngdorf 1120, пульт, вид, размер.
конечно
Да снят с продажи проверил. Но по 120 попадаются на авито. У дрмод есть подходящее но без блютуз
Это тоже знаю, слушали его со своими, там всё ок, но без блютуса, нужен как источник тоже и с входами. Вспомнил, на бюджетной модели drm ранее щелчек был при пуске, возможно уже решили этот нюанс.
Я отцу взял на озоне на tpa там все есть. Но по качеству не тестировал еще. Стоит копейки кажется тысяч 5
Он скорее всего не мощный. Для начала и за такую цену конечно может и не плохо, просто если он как у меня, там чистыми 2х15 и с трудом играет, всё же 10 дюймов в ЗЯ нужно качнуть. Напишут 300, по факту 30
я другой брал но посмотрите на чипе TPA может есть что, если этот чип на 3255 (там модификацию надо смотреть) то явно там есть честных 80ватт.
https://www.ozon.ru/product/usilitel-aiyima-a80-v2-1839123671/?at=1meq1_OdlfrgjbaDBJkXlCMwmvIZGVvO&sh=RAsex6hGvw
Почитаю, как вариант …
Но надо смотреть реализацию. Если дали на чип 48вольт, то явно там будет мощности достаточно, ну а в остальном надо смотреть обвязку и что получилось. Чип то испортить не могли а остальное могли. но я такое детально не смотрел поэтому ньюансы не знаю. Все жду тур дрмода послушать усилитель.
Это лучше в тему про интегральники.
Вот, я не дождался и купил его на днях - огонь :fire:
Какую версию? просто мощник или с платой лиса и выводом звука из цифры?
A2, чистый мощник)
Потенциал раскрытия огромный, ищу теперь пред к нему.
Кстати да интересно какой пред нужен классу Д. Но мне больше интересен сразу с выводом из цифры (это правильно), хотя и не только.
