Вспомнил кое-что забавное. Один человек однажды купил у меня три силовых кабеля. Звонит через три дня и вещает: “поставил один кабель на Аурендер, и он наконец-то перестал греться”
Смысл сего спича для lucky10: попробуйте поставить на Аурендер не штатный, а любой нормальный hi-fi сетевик. Вдруг что-то изменится в лучшую сторону… Хотя бы с т.з. нагрева.
Первые несколько часов аурендер штатным питался, сейчас стоит вот такой кабелек (Performance-2). Смена штатного (компового типа) на этот, ничего существенным образом не поменяла. Да и замер клещами я делал на распущенном комповом кабеле - на ток не влияет. Да и не может, с точки зрения азов физики ))
А давайте взглянем наиаппарат без верней крышки… И на схему, если есть такая… Посмотрим, есть ли в нём вообще элементы, которые могут хотя бы теоретически потреблять столько энергии…
Для большей достоверности, замер производился амперметром в разрыв и одновременно токоизмерительными клещами. Показания практически совпали.
Итак, получается разница между режимом покоя и работы всего 70-80мА ! При этом, повторюсь, в режиме сна тепловыделение полностью прекращается, HDD не шумит, доступа по сети к А10 нет, признаков жизни не подает. Как такое может быть?!
По показаниям приборов, максимальное потребление А10-го получается 170В*А (в сети в момент замера 230В), а это больше чем 125. Тоже непонятно
Ну, господа, кто что имеет сказать? Дмитрий с корейцами пока молчит ))
Тогда получается, что почти 90% потребления (154 ВА из 170) уходит на холостой ход, а на все остальное 10%. Да и трансы в нем вроде как фирмА, немецкие.
Для меня другое загадка - как потребление идет больше чем номинал трансов ?
И почему разница в нагреве так значительна и так мала по току потребления в стендбай-работа ?
Те аурендеры ,что были у меня на тестировании были довольно теплыми все при использовании . Это нормально в общем-то для такой техники.
Я ранее писал уже об этом - на консольном фильтре Belkin на экранчике напряжение сети и потребляемый, подключенными к нему приборами, ток. Заметил случайно и не сразу, что в простое больше ампера, это удивило, потому что ничего такого ранее не замечено - когда стойка “спит” на табло всегда было 0. Белкин конечно прибрехнул, как выяснилось в процессе измерений, но не далеко от истины ))
Я просто теряюсь в догадках что это за фишка такая, но чертовски интересно, ничего подобного раньше не встречал и не слышал о таком. Можт это новый удифильский способ “прогрева” техники?
