Если использовать для прослушивания музыки только HQP, то можно просто перетягивать треки или целые папки в область плейлиста мышкой, а после прослушивания очищать плейлист с помощью инструмента в виде кнопки с изображением Кисточки (или швабры).
Уточнение (выделено жирным шрифтом).
Я сделал вчера вечером все настройки как Вы указали ,Виталий.
Так-же , по совету Сергея , выставлил Vol_max Vol_min - на 0.
С первых звуков я понял - это именно то , что я все годы искал Записи 24/96 и 24/192 , которые были у меня эталоном по качеству и по звуку , зазвучали ТАК КРАСИВО ! Давно у меня небыло таких эмоций:)
Были мысли у меня менять колонки , но передумал. Они стали выдавать самый прекрасный бас и вокал.
Такое ощучение , что сняли занавесь с них. Виталий , спасибо огромное за вашу помощь! Буду дальше думать об улучшении в сторону Intel NUC c NAA.
Не ожидал , что так - просто . Спасибо огромное , Сергей!
Скажите пожалуйста, с какими настройками фильтров и модуляторов вы пробовали слушать и до каких частот DSD (256х48 или 512х48) удалось добраться без проблем в звучании?
Мне интересно, так как у меня компютер конфигурации похожей на вашу.
NUC не лучшее решение. У меня он свободным оказался, поэтому его использовал.
Вы подождите немного, я (как и Алексей @HiddenPilot) буду пробовать BeagleBone Black в разных вариантах:
- как стример NAA с подключением через USB к Аманеро
- как источник I2S (DSD) напрямую на DSC.
Скорее всего этот вариант будет дешевле и лучше NUC.
Мне тоже интересно
Я не готов ответить на эти вопросы:( Дело в том , что я в начале установил для пробы HQP на Laptop.
Вначале купил с интернета записи 256 и послушал и очень понравилось. С теми настройками , что посоветовал Виталий , записи 24/96 и 24/192 доходили только до 48Х64…128 (poly-sinc ; ASDM7)
Но и в этом случае , звук меня порадовал. На выходных я буду пробовать на стационарном компьютере и вернусь с более новыми деталями.
Так-же хочу отметить , что c Amanero Combo384 Upgrade (Сristek)
http://www.mu-sound.com/ProductView.Asp?id=16
звук в моей системе был гораздо лучьше чем с оригинальной Amanero.
Улучшения были с прежней системой или уже с DSC?
На итальянском сайте Ciuffoli рекомендует для DCS V2.5 этот Amanero Combo384 Upgrade (Сristek). Я решил купить и Amanero Combo384 Upgrade (Сristek)
Сравнение оригинального Amanero с Amanero Combo384 Upgrade (Сristek) я сделал только с DCS V2.6.
Cейчас сделал повторные прослушивание.
С DSD 256х48 , DSD7 256-fs работают все фильтры с верху до низу.
С DSD 512х48 , DSD7 256-fs с poly-sinc шум “ссссс” в одно канале .
С DSD 512х44,1DSD7 256-fs работает хорошо до pol-sinq -mka -mp, на pol-sinq -хtr появилось заикание
…странно …куда-то исчезли пару последних постов . … После 1010 было письмо от Виталия , потом был мой ответ…
Конфа переехала на другой IP. Потеряна безвозвратна часть сообщений за последние пару часов.
Итак:
На DSD256 играют все фильтры, кроме closed-form. Это уже очень хорошо.
По closed-form можно попробовать включить CUDA Offload (перенести вычисления в видеокарту с очень скоростной памятью). Для этого в Settings - CUDA Offload вместо серого квадрата должна быть галочка (принудительное включение). Другие фильтры при этом могут начать заикаться, но closed-form скорее всего заработает. - На DSD512 нужно попробовать самый легкий фильтр - poly-sinc-shrt-2s. Если он пойдет без артефактов, попробовать poly-sinc-shrt и poly-sinc-2s (они немного потяжелее).
Если хотя бы один фильтр в DSD512 играет без артефактов на сетке 44.1К и 48К - то дело именно в недостаточной производительности компа, а не в плате DSC. Если на самом легком фильтре на частотной сетке 48К есть артефакты на одном и том же канале - возможна проблема в Аманеро или DSC.
Вычислительная нагрузка на компьютер для сетки 44 и 48 - одинаковая.
Можно попробовать отключить Hyper Threading в BIOS компьютера. Загрузка процессора вырастет, но артефактов станет меньше.
Poly-sinc-xtr и closed-form на DSD512 на вашем компе вообще не пойдут. Для них нужно значительно (в несколько раз) более производительные решения.
Витас, на всякий случай, проверьте настройки электропитания системы. Обязательно нужно включить Высокую производительность. Проверить в настройках HQP параметр Multicore DSP.
Ещё можно поэкспериментировать с RAM-диском. Возможно это расширит список работающих фильтров, и скорее всего улучшит качество звучания как конвертируемых на лету треков, так и DSD треков играющих напрямую.
Делается это так:
- Устанавливаем программу RAM-диск. Например, SoftPerfect RAM Disk:https://yadi.sk/d/i6ZUNtEu3UowxU
- Создаём Диск в опреративной памяти (я выделил для этого 10Гб из 16).
- Перед прослушиванием треков сначала копируем их на RAM-диск.
- Помещаем скопированные треки в плейлист HQP и слушаем.
А вероятность что можно несколько аманер подключить к ПК(тактовать их от одного комплекта генераторов), и с помощью HQP выводить звук поканально. Конволюция есть в HQP, умел бы выводить на несколько устройств.
Какая цель преследуется таким маневром?
Мне кажется НЕ синхронность тактовых генераторов различных аманер на частотах 5-11 МГц услышать будет не возможно.
Больше стоит опасаться несинхронность поступаемых данных. Но думаю, условиях авто данный момент будет не критичным (разница будет на уровне разницы длин проводов до НЧ и СЧ/ВЧ секций).
На счет “ТСССС” в правом канале, у меня такая же проблема c DSD512 на прошивке 99с. Примерно через 3-10 сек начинается шум в правом канале. Примерно через 30-60 сек пропадает и через 3-10 сек снова появляется.
Мне начинает казаться, что проблема шума “ТСССС” в одном из каналов на частотах DSD512 связана с неоригинальной платой Amanero.
Витас, у вас на обеих платах Amanero проявляется странный шум?
