DSC слушал с PI3? Можно подробнее, как звучит, как подключить?
Да, спасибо Герман.
Действительно armbian поддерживает 4.14. В нем уже включены патчи для Аманеро. Очевидно, это самый простой способ - попробую.
Это да.
спрошу попутно, а такой Xmos не пробовали?
http://jlsounds.com/i2soverusb.html
изолятор/клоки/реклок.
Не смог найти пин сигнала MUTE. Отсутствие сигнала Mute будет давать большие щелчки при прослушивании. Так же в спецификации не заявлена поддержка DSD512. А так, интересная штука.
Скоро придёт Singxer X-1 https://www.shenzhenaudio.com/x-1-digital-interface-module-xu208-xmos-usb-interface-u8-updated-version.html
Mute там есть. Поддержка DSD512 с новыми драйверами заявлена.
Вы не правильно поняли. DSC2 пока не имею(заказан), он слушал PI3 + AK4490. Звук, по его словам, лучше чем с фубара2К.
Я вас правильно понял, для PCM он очень хорош а для DSD лучше DSC2?
если я правильно понял
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/236028-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb-51.html#post4404708
… For the I2SoverUSB, pin 7 codec reset, this pin is used for the mute …
Codec_reset = mute, maybe it’s time to correct it
When will this pin “mute”. Will it mute during sampling rate change ? …
The pin goes low, i.e. mute during sample rate change; PCM/DSD change, i.e. always when needed
Regards,
Joro
Тогда очень перспективный транспорт. Правда использовать можно будет только через переходник, но это не критично. Еще бы DSD512 и протестировать на шумовую полку.
del
Да, правильно.
Soekris dam1121 по моей оценке просто плох в DSD.
На текущий момент лучшие (вообще) результаты по PCM и DSD по качеству звука я получил с DSC v2 + HQPlayer с NAA.
На сейчас - я не слышал ЦАПа лучше.
Хотя Soekris dam1121 в PCM хорош, безусловно.
зря удалил ссылку. Из каких соображений ?
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/236028-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb.html#post3492053
Вот по нему тоже не плохая картинка
Правда не DSD, но уже настраивает на позитивный лад.
Если еще есть запас по производительности, почему не опробовать румкорррекцию вкупе с crosstalk reduction.
Можно отправить свои тестовые треки с результатами измерений.
Да, это прямо просится.
Я сильно этим увлекался чуть более года назад. Плюс ссылки от вас инфо прибавили.
В Roon - неплохой конвольвер. Даже первые пробы дали хороший результат.
Но это очень серьезная тема, много времени нужно. Пока морально собираюсь.
А за что ребята деньги берут?
Я игрался с https://sourceforge.net/projects/rephase/ в своё время. 2-3 часа ручной корректировки и золотой ключик в кармане. Результат был ошеломляющий!
Павел, это реально серьезная тема - коррекция акустики помещения. С множеством разных подходов (глушить первые отражения, не глушить их, оптимальное время реверберации итд, в каком диапазоне с АЧХ работать).
У меня КдП немного обработана (суперчанки, абсорберы на боковых стенах, диффузор Шредера на тыловой). Т.е. в тему можно вписываться, но это очень итерационная деятельность, с большим количеством прослушиваний и измерений.
В какой то момент я сильно устал от этого.
Денег это не должно стоить - REW + Rephase + измерительный микрофон + много желания и времени.
И да, конечно, очень мощный комп.
Ага! А ещё мне кошка мешала. Ходила засранка по комнате и фаза в месте с ней гуляла.
Но это уже offtop.
Похоже, исключительно за “crosstalk reduction”. Например, та же AMTRA существенно дешевле, но это offline метод, к HQPlayer не прикрутить. Если же исповедовать классический подход, rephase вполне достаточно.
В свое время я готовил машины на авто соревнования по SQ, там мы применяли процессоры, они делали полосовую фильтрацию и задержку по каждому каналу. Этот crosstalk reduction, видимо, немного доработанная софтверная система… В настоящий момент я собираю на тест аудио процессор, и у меня закралась в голову идея “прикрутить” к нему DSC2…))) Проблема лиш в том что придется все конверить в PCM, т.к. проц работает только с этим типом потока.
По факту это амбиофонический транскодер, требующий расстановки АС с углом не более 20 градусов (так называемый амбиодиполь). Изначально транскодер был предназначен для прослушивания исключительно бинауральных записей на АС, но по причине их ограниченного количества, метод стали применять к традиционным стереозаписям, хотя и с переменным успехом.
