Результаты прослушивания (описываю подробно, т.к. разница не огромная):
Меньше всего понравился AuI ConverteR 48x44 в DSD256:
в Lento хуже передается атмосфера зала (зал с большим временем реверберации) и эффект приближения микрофона к губам солистки (Youn Sun Nah в этой композиции активно этим играет);
Cecile McLorin Salvant обладает интересной манерой исполнения (“истеричной”, “заводной”) - хуже всего передает этот эффект именно AuI ConverteR.
Saracon - очень хорошо. Все на месте.
HQPlayer - очень хорошо. Мне показалось, что даже немного интереснее Saracon. Чуть более живо, естественно и свободно.
Понятно, что от настроек многое зависит. Наверняка и из AuI ConverteR 48x44 и Saracon можно выжать результат еще лучше.
Но для себя однозначно выбрал HQPlayer. Не в последнюю очередь в связи с длительностью процесса off-line конвертации.
Сегодня постараюсь поиграть питанием на Signalyst DSC.
AsioProxy изначально создавался как плагин к Foobar. Но можно использовать практически с любым плеером работающий через ASIO. В системе виден как виртуальная звуковая карта.
Уступает по качеству HQPlayer, но очень полезен для измерений. Так как для экономии ресурсов не фильтрует сигнал. Через AsioProxy DSC1 показывает идеальный меандр.
Виталий, просьба выложить исходные тестовые треки. Имеет смысл проверить одно предположение. Налицо явный клиппинг и AuI грубо режет уровень до -0.4, а Saracon - нет.
Кстати, пресловутый AuI для DSD поддерживает только одну сетку частот - кратную 44.1 кГц, прочее пересчитывается.
Под Windows - JRiver, foobar, Roon как минимум.
Т.к. я использую mRendu, то выбор сужается до Roon и HQPlayer. Roon на моем железе тормозит.
Да, я попробую завтра. Маловероятно, что разница будет значительной.
Предлагаю сосредоточиться на этих двух. Обa 16b 44.1кГц.
Aul и Saracon при конверсии выставлял Gain = 0dB.
UPDATE
Попробовал сменить питание на Signalyst DSC1 - поставил на оба канала платы Иванова на LT3045.
Не сказал бы, что стало лучше. Завтра проверю, конечно. Плюс Salas Reflector D поставлю.
У Павла @ppy после стаба индуктивности и конденсаторы в схеме стоят (CLC фильтр).
Еще и на выходе стаба тантал 47мкф (476E).
Сомневаюсь, что смена платы стаба будет заметна, уже емкость на выходе и CLC фильтр тон задают.
Опасения подтвердились - в AuI секвестирование происходит при высоком уровне входного сигнала модулятора вне зависимости от уставки gain = 0dB. Видимо, иначе обеспечить стабильность не удается.
Подготовил несколько вариантов: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Битва была на равных, с небольшим перевесом Soekris.
Заметная разница в подаче была на:
Alisa Weilerstein - Signalyst более “мягкая” подача. Точнее очерчена сцена, но за счет ее небольшого уменьшения в ширину. У Soekris - виолончель с “хрипотцой”, подача немного более “маскулинная”. С моей точки зрения небольшой перевес у Signalyst.
Gregory Porter, Cecile McLorin Salvant - а вот тут мягкость подачи Signalyst + HQPlayer мне не зашла. Т.е. все здорово, но “движения воздуха” больше в dam1121. Привычнее подается голос Porter и манера исполнения Cecile McLorin Salvant.
Очень эффектно на треке Cecile McLorin Salvant вступают инструменты. Перевес за Soekris.
Аналогичные впечатления у меня были в прошлом году, когда пробовал HQPlayer на Auralic Vega - что то теряется при апсемплинге. Так и не остановился в тот момент на апсемплинге в DSD256.
Конечно, все сказанное выше - вкусовщина чистой воды. Оба ЦАП отыграли отлично. Разница скорее вкусовая.
Общий вывод - хорошо записанные PCM альбомы не обязательно будут звучать лучше при апсемплинге в DSD. Нужно пробовать и каждому определяться самостоятельно.
Плюс все зависит от конвертера (в данном случае HQPlayer) и ЦАПа.
Герман (@pm325), не могу скачать треки - yandex говорит, что сервис временно недоступен.
Может попробовать другое облако (расшаренная папка в гугле)?
Герман, есть ощущения от прослушивания, а есть моя неудачная попытка описать эти ощущения словами. Плюс у меня есть свой стереотип “правильного” звука, очевидно очень субъективный.
Ни тот ни другой ЦАП не является жанровым, с моей точки зрения. На Signalyst я с удовольствием слушал рэп и попсу (Rihanna, например).
Небольшая разница в подаче есть. Т.к. в прямую эти ЦАП сравнить нельзя, то речь идет о сравнении Signalyst + HQPlayer и dam1121 на PCM.
На вступлении трека Gregory Porter-а, например, меня несколько раз не покидало ощущение, что есть отличия в звучании инструментов (тарелки, баланс басовых инструментов в композиции). Ухо цепляло разницу. Плюс хрипотца Porter-a была немного более выражена у Soekris.
Какое звучание правильное - не знаю. Интересно слушать обе подачи. Alisa Weilerstein на Signalyst понравилась больше. Воспринимается как более цельное произведение, без отвлечений на “красоты” тембров виолончели.
Это точно не тот вариант, когда после Signalyst Vega показалась скучным отличником. Оба ЦАПа явно в одной категории и вопросы выбора - исключительно субъективный.
Махровый субъективизм вполне оправдан, ЦАП все-таки оценивают не с позиций средств измерений по ГОСТ. Слуховой стереотип быстро не поменяется, с изделием надо “пожить”. Главное, что не приходится самого себя уговаривать, мол, не прогрелся еще аппарат, рано его в форточку…
Выложенные треки получены двухступенчатым конвертированием. Хвала всевышнему, авторы Saracon заветам Козьмы Пруткова не следуют и в wav header можно писать все, что душе угодно.
Если DSC1 уже хорошо звучит на таких стабилизаторах то на оригинальных TI с обвязкой без керамики и тантала зазвучит шикарно, еще посмотреть какой конденсатор стоит на фильтре на трансе(как я понимаю это RC фильтр).
Оригинал стабов TI достать не проблема, быстро и не дорого, как хороший вариант можно попробовать дискретные стабы, я пока не тестировал в прямом сравнении с 4700, но должны быть огонь.
Не зазвучит. Ни один даже сказочный стаб не справится той грязью, которую оставляют 16 высокочастотных регистров на шине питания. Тут питание не только питание но и опорное напряжение для формирования сигнала.
Если б все микросхемы регистров совместитить в одну виртуальную точку на плате и стабилизировать питание именно в этой точке - тогда да.
А вот и зазвучит!
На самом деле я не знаю, есть только один способ это узнать точно - проверить на практике,
если что есть два свободных стаба на этой же плате с оригинальным TI стабом и конденсаторами elna+fkp, но это опять будет не точно, надо еще парочку с керамикой и танталом
Денис, от куда такая уверенность? Вы оперируете стандартными понятиями и правилами питания большинства аудио устройств. Но в DSC1 эти правили не применимы. На моей плате каждый регистр запитан через отдельную LC цепочку. Если эти цепочки убрать и все регистры запитать от одного супер-пупер стабилизатора, то мы получим в лучшем случае шумовую полку в -70db вместо -130db.
Вообще никакой уверенности, если бы уже сделал и сравнил (именно в этом цапе) то была бы, а так только предположения.
Это если о обвязке стабилизатора, на счет того что оригинальный TI лучше китайского аналога уверен (там конечно может стоять оригинал, но лучше проверить), могу дать ссылочку для заказа, с доставкой за пару где-то 15$, доходит очень быстро, последний раз мне дошли за 7 дней.
LC цепочки то останутся, есть два стабилизатора на каждый канал, чем они лучше тем лучше звук.
Кстати если это балансная схема, возможно что стоит добавить еще пару стабилизаторов?
