Отправлю к Гордону Ранкину наверное. Он хорошо написал в чем причина проблем с кабелями USB и почему они влияют на все. На сундуке и докторе я много раз писал про все это.
Стандарт USB аудио - вот причина всего. Изохронная передача - без квитирования , без переспрашивания.
Меняя буферы ASIO - меняется звук. Причем нет ошибок при передаче. А если есть , начинаются щелчки - но поток продолжается. Передатчику фиолетово как там приняли и насколько .
Я про топовый, всмысле, в их линейке. Представим, что в хорошем кабеле семплы не пропадают, есть развязка от паршивого питания, буфер как я уже писал. Проблема должна быть решена. Хотя я сам себя тут больше убеждаю ибо слышу разницу между 8-ой и 10-ой, а также между их неоптимизированных состояний.
Нет, спасибо.
Супер, если так можно сказать в отношении аудио от USB, для меня был AQ Diamond.
Попробуйте в лоб сравнить ваш Ояд с DH Labs Mirage. Поймёте всю суть вашего Ояда
А я такой безухий сижу тут, больше года пользую и не замечаю “яда” из Ояда сочащегося. Ну в самом деле, я тоже сравнивал. Может у вас был фейк или Венера вступила в резонанс с Юпитером, повлияв на ваш тракт.
Установил старый Jriver 14 версии, вывел на Беркли по ASIO но прорыва неслучилось. Звук другой у это версии Jrivera, тональный баланс смещен вверх, это слышно, а вот существенной разницы между Amanero и Беркли не услышал. В ASIO все буферы минимальные установил. Печалька.
