Называется reserval
http://www.denafrips.com/uploads/9/5/7/8/95789762/denafrips_pontus_manual__en_.pdf
Ага, по запаху определяет кто там к концу подключен))
Да, действительно имеется.))) Не заметил, что кнопка включения у Понтус сбоку, а в Терминатор она по центру. На фото в теме Понтус надписи плохо читаются.
В этой фразе я овечал @wehr-wolf не для чего, а как проверяется на слух.
На музыкальном материале не проверяют.
А для чего фазируется и так понятно.
А раз вы про колонки упомянули, то легко могут быть динамики перепутана фаза, где то правильно, а где то нет, по полосам , в перемешку. Вот тогда на слух можно не определить. Такое даже с завода в активных студийных мониторах встречается. Тогда на помощ приходит тест проверки фазы по полосам.
Что бы это понять нужно с этим столкнуться хотя бы раз. )
Для тех целей и той фазировки это возможно и слышно всем, что понятно и естественно. К обсуждаемой “абсолютной фазе” это ну никак не относится!
@wehr-wolf, попробуйте ещё раз в наушниках и на белом шуме или речевом сигнале, и на моно и на стерео.
Если не слышно разницы, тогда нужно выбросить все тест диски с фазовыми сигналами, шарлатанам не место на полке. ))
Так мы на RCA сейчас сидим, у нас своя балалайка )
а какая разница с точки зрения фазы?))) И предыдущий оратор ссылался вообще на конечный “пункт” проявления - акустику.
В руководстве пользователя по Berkeley Audio Design Alpha DAC.
“Выбор фазы
Нажатие кнопки Phase на передней панели переключает абсолютную фазу на
аналоговых выходах. При инвертировании абсолютной фазы вспыхивает индикатор
Phase и на небалансных RCA, и балансных XLR выходах устанавливается
противофаза.
Инверсия фазы полезна для корректировки программных источников, записанных с
неправильной абсолютной фазой. В редких случаях можно определить неправильную
фазу путем переключения фазы и последующего прослушивания записи. Правильная
фаза дает более сильное впечатление и более яркие образы.
Инверсия фазы также обеспечивает правильную полярность при балансном соединении
с усилителями или предусилителями через входной XLR разъем с плюсовым третьим
контактом. Чтобы определить, какой контакт имеет положительную полярность,
обратитесь к инструкции на ваш усилитель.
При неактивном индикаторе Invert центральный проводник имеет
положительную полярность на RCA разъемах, а контакт 2 - на XLR разъемах.
При горящем индикаторе Invert центральный проводник имеет минус на RCA
разъемах, а контакт 3 имеет плюс на XLR разъемах.”
Вчера прослушал отрывки 100 процентной идентичности с фазой и противофазой.
Намеренно инвертированной фазой, ну типа как написано в инструкциях.
На слух определить влияние фазы нереально.
Не то чтобы, а вообще нет ни одной зацепки чтобы понять что именно поменялось, ни а ачх ни в призвуках пространстве.
Вслушивался…
То есть, инвертирование фазы по обоим каналам или ее сдвиг в стерео музыке человеческое ухо не чувствует.
Так же само это касается усилителей которые сдвигают фазу сами собой и в инструкциях никто не пишет , но это происходит НА всех слышимых частотах одновременно по обоим каналам.
Конечно, если бы фаза сдвигалась немного на одном канале или инвертировалась в одном канале то ДА мы бы слышали самые разные эффекты, тут спору нет ))
Подожду ответов со студий, самому интересно.
Ну если бы человеческое ухо это не слышало, то тогда бы не было бы проверочных треков.
Если не слышно изменений по переключении фазы, у меня возникают только одна догадка, что изначально фаза в тракте “закручена” на разных частотах так, что переключения инверсии как мёртвому припарка.
Обычно это бывает из-за ошибок у самосборных или ремонтируемых изделий или махрового винтажа, когда от времени “ушли” параметры.
В студийной аппаратуре, бюджетной, такое бывает. Объём она показывает, а с отображением правильной реверберации бывает проблема. )
Я имею в виду что человек не слышит сдвиг фазы, если этот сдвиг произошел синхронно на обоих стерео каналах )
У меня есть мысль, что вся студийная техника во всех студиях вообще звучит по разному ) а на это еще наложен и человеческий фактор.
Ну просто так получилось… и стандарты условны.
По поводу фазировки.
Принципиально треки для фазировки думаю связаны с определением проблем скорее в проводах и правильном подключении динамиков.
Ну во многих колонках фильтры так закручивают фазу, что производитель вынужден подключить + к минусу , то есть противофазно. К примеру ВЧ.
Когда в фильтрах колонок плывут кондеры, то фазировка межу левым и правым каналом несколько нарушается и ачх тоже.
Тестовые треки думаю показывают конкретно эти проблемы.
А так же позволяют определить фазировку по НЧ.
Так как вдруг нужно двигать колонки.
Поменяв фазировку на левой и правой акустической системе, можно легко услышать разницу в звуке от смены фазы.
Но вы понимаете ведь саму физику происходящего при смене полярности проводов на колонке
Мы слышим не фазу, а результат того что произошло со звуком в среде.
Или если в XLR оборвать одну фазу в одном прводе, будет интересный эффект.
Да, диффузор движется не на слушателя, а от него. И этого уже достаточно, чтобы человек это услышал. Но на разных АС этот эффект проявляется с разной силой.
В случае с проблемой одного из канала, центр сцены смещался бы в одну сторону. Здесь происходит другое, цент сцены ровномерно “расползается” в обе стороны, а в правильной фазе образ точно по центру.
И всё это очень хорошо слышно.)))
Человек не слышит направления движения диффузоров, совершенно.
Это подтверждают многие системы, где фазировка и направления движения разных излучателей вообще не совпадают, но в точке прослушивания совпадают по фазе ) что есть результат настройки.
А в 4 метрах от точки прослушивания опять не совпадают )
И так у всех колонок )
Мы слышим результат сложения или вычитания частот в среде, так как волны идут по воздуху, то есть направления движения диффузоров мы не понимаем не слышим.
Но мы можем определить тонкие фазовые переходы в пространстве, когда источник звука приближается или удаляется от нас.
По отражениям и ачх мы можем строить виртуальную картинку и оценивать источник звука описывать его свойства.
Если в проводах что то происходит с фазой, в XLR к примеру если оборвать минус или плюс. То результат будет в вычитании низа и части СЧ.
Попробуйте провести тест.
Поменяйте левый и правый канал местами на XLR.
И послушайте такой вариант.
Что вы слышите относительно первоначального варианта ?
А теперь нажмите эту кнопку.
Это прекрасно слышно на одном динамике широкополосной акустики.
У меня есть динамик ШП.
Я могу сегодня провести тест.
Просто я не понимаю что именно мы должны услышать, если АЧХ будет та же.
А динамик ОДИН.
И у меня есть 2 трека , фаза и противофаза.
