Вообще про аккумулятор это супер, мне нравится эта идея, тем более, - это удобно, чтобы понять каким устройствам - хорошие бп заказывать.Но мне кажется вы писали, что для ширинки акк… не дал плюса? И ли я что то путаю?
Не дал плюса - это при условии, что вы ширинку подключаете кабелем за 1500$.
Посоветуйте пож. на али похожий аппарат закажу сразу- решение будет многих мелких моих тестов…
Подключайте 47 lab кабелем и будет все ок:)
Я Вам написал про мощность б/п, а выходное напряжение наверное можно будет установить самому( нужно смотреть схему, на плате стоит какой - то регулировочный потенциометр, или задайте вопрос о регулировке продавцу). Для D3S нужно - 9V, 2A, а так можете купить на 12V, но не менее 2A тока.
Вот такой же, только на 30VA:https://ru.aliexpress.com/item/ZEROZONE-HIFI-30W-Reference-level-Linear-Power-Supply-DC-5V-6V-9V-12V-12-6V-With/32768000347.html?spm=2114.10010208.1000013.6.tZUzDx&scm=1007.13339.33317.0&pvid=53325602-e7f9-49cc-a53a-a55e07d9531e&tpp=1
Смысл ставить аккум? Только ради экономии на сетевом кабеле?
Вот картинка питания с D3S
Вот картинка отдельного питания
Может я что-то не понимаю, но разница по большому счету в цвете кожуха и раздельном корпусе)
Так аккумулятор стоит 2 т.р., а силовой кабель обойдется в копеечку.
Я пришел в “домашний звук” из автозвука. Никак не могу избавиться от мысли, что с плохим аккумулятором хуже чем с хорошим питанием, звук просаживается, исчезает бас и т.п. Кстати читал на плеере ру в ветке про КолорФлай, что с питанием от розетки басов больше чем от аккумулятора, но сам не пробовал. Так что не факт, что с аккумулятором будет лучше, кстати перебирать сетевые на Ширинке, по-моему, никто не пробовал, а вдруг с каким нибудь Ред Вайвом, звук на две головы круче будет)))
Вы не путайте питание транспорта с питанием усилителя мощности.
А силовые попробуйте по перебирать, попробуйте.
Интересно, зачем в D3S,где с питанием все замечательно, сделали вход для линейного блока питания 9v.2a?
Для геологов конечно. Тундра, комары настраивают струны души нотой миииии, костер, вокруг него угрумые бородатые люди. Треск костра напоминает родное звучание винила и вспоминая дом, геолог Иванов достает из рюкзака Ширинку, втыкает в него аккумулятор 9v2a, а также старенькие Градо и уходит в астрал…
Цапоусь на батарейках не помешал-бы…
Моджо)
Унификация корпуса, так наверное в итоге дешевле
Сравнил внешний линейный простенький БП 9В 500 мА с сетевиком Павлова - звук на порядок интереснее с БП. Желания покупать хороший сетевик нет. Кто-нибудь сталкивался вот с этим творением? http://news.soundex.ru/classifieds/advert/3812-prodam-audio-blok-pitaniya-na-3-3-5-7-9-12-15v
Сталкивался, заказывал у него ЛБП для Sotm,только на 19В 5А, показал себя очень хорошо именно в плане звука, фотки здесь я размещал, потом продал его одному очень известному форумчанину, по его отзывам этот БП переиграл другие более навороченные. Встречал отзывы в сети, что БП от sega e переиграли Теди Пардо.
Дмитрий, а что это за БП 19В 5А?
Чтобы не искать повторю:
19V 5A!!
Начинка:
Корпус - AL3207 black
тороидальный транс - TALEMA 55141-P1S2 (2х4А)
диодный мост, диоды шоттки - 8qt100
входные конденсаторы япония nichicon kg 10000uf 35v 2шт=20000uf
стабилизатор lt1083cp регулируемый до 7.5А
конденсатор обвязки стаба ELNA silmic 2 47uf 25v
подстроечный 3296W-1-202LF
выходной конд.япония ELNA silmic 2 1000uf 25v
Конденсаторы подавления вч помех wima германия 0.1мф
А почему такой просторный корпус?
Тоже писал уже, повторю: на момент обвала курса рубля этот корпус оказался дешевле, чем маленькие, в итоге получилось даже лучше - хорошо встал в стойке, да и смотрелся дорого.
