отец , сын, дерево, градо
Папа-Градо и сына вырастил, и дерево посадил. короче ни чего не перепутал.
не знаю и не помню, было ли уже.
- The Tube Stack | Grado’s system has two distinct halves: a tube side and a solid-state side. The tube bank is all Audio Research gear: an LS25 preamp, a PH3E phono stage amp, and a 100.2 power amp. “None of this gear is stock,” Grado says. The engineers at Audio Research souped it up for him.
- Rotel RCD-9658x CD player.
- Forte F 50A DA Converter | his translates the signal coming out of a CD player (he has a Rotel RCD-965BX) or other digital source into an analog wave that an amplifier can turn into sound.
- Technics SL-1200 MK5 Turntable | “That’s the workhorse,” Grado says of the discontinued record player.
- Threshold Fet Nine Preamp | The preamp is the junction of your audio system, and a great one—like the FET Nine— shouldn’t do much more than pipe sound from source to amp without announcing its presence.
- Forte Model 7 Monoblocks | Serious solid-state stereos often use a separate amp on each channel to prevent interference. Each of these twin beasts from the '90s can crank out up to 225 watts per channel.
вертак на верху не опознан и не подписан, скорее всего его Папа-Градо сделал своими руками
Кстати, этот тип амбушек - Ear Zonk, Китай сейчас только такие и поставляет в основном.
Судя по фото он его спилил)))
Демо прослушивание Grado PS500e, материал: поп музыка, альтернативная музыка.
Кстати так-же, у него же понравилось как звучали Sennheisser HD800 и AKG 721, электростаты не понравились, видимо дело в не подходящем для них музыкальном материале.
Новый флагман PS2000e:
http://www.gradolabs.com/headphones/professional-series/item/69-ps2000e
Прям хорошо выглядит. Там рождают звук. Ток не понятно что там делают гаечные ключи.
Это же не правда!
Что значит неправда? Вот Джозеф Градо собственной персоной проводит испытания на референсном источнике в этой же лаборатории.
А что не так? В статье просто использовали фотку, которая изначально принадлежит Градо. На следующих видно, что там совсем другой интерьер и инструменты.
Где источник фотки с Градо?
Фух, прям отлегло. Наконец-то выяснилась правда.
Откуда такое желание пнуть Градо, неужели прям по подъездам коммивояжёры ходят и впаривают их (как пылесосы), а через день они ломаются…
Хороший тест на вшивость.
До появления PS2000 вышла новая партия ограниченной серии наушников посвященной изготовителю йогуртов и изготовленная как написали авторы из йогуртового дерева??!! Yogurt tree.
