Обычная трешка в доме 70 годов, напряжение гуляет 200-230В, т.е. в пределах нормы, усилитель Primare a30.1 в паре с Elac 207.2. Тракт выдает слышимые с места прослушивания помехи в виде гудения/треска. Помеха не постоянна и то накатывает, то пропадает, иногда вообще помалкивают АС. Земли в розетке нет, поведение не зависит от типа подключенного источника. Есть в хозяйстве стабилизатор APC Line-R 1200, когда он работает (стабилизирует) шум исчезает, что наталкивает на мысль о реакции на пониженное напряжение.
Отдельную линию питания тянуть не вариант, сама проводка вполне себе живая, все мощные приборы подключены через отдельный автомат, пока что я решил проблему постоянным использованием стабилизатора в режиме 230В, но быть может есть другое решение?
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, резкими изменениями нагрузки в электроустановках потребителей, переключениями в системе либо неисправностями и характеризуются быстрым переходом среднеквадратического значения напряжения от одного установившегося значения к другому. Обычно одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5 % в электрических сетях низкого напряжения и 4 % ― в электрических сетях среднего напряжения, но иногда изменения напряжения с малой продолжительностью до 10 % Unom и до 6 % Uс соответственно могут происходить несколько раз в день. Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение начала провала напряжения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения классифицируют как провал напряжения или перенапряжение.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)
Популярно о качестве подачи электроэнергии:
Значение отклонения напряжения определяется при длительности процесса более одной минуты.
Нормально допустимые отклонения напряжения. Нормально допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 5 %, то есть: +/-5 % (от 209 В до 231 В).
Предельно допустимые отклонения напряжения. Предельно допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 10 %, то есть: +/-10 % (от 198 В до 242 В).
Для меня эта тема тоже актуальна с точки зрения возможного предъявления претензий, поэтому воспользовался поводом ее изучить.
“Нормально допустимые отклонения напряжения” и “предельно допустимые отклонения напряжения” - софистика какая-то… Так и не смог определить, какой в такой терминологии прок для потребителя.
Я так понимаю что в старых домах реально что то делают если у многих жильцов жалобы или авария какая то, а в случае как у меня (холодильник морозит, микроволновка греет, по сути только гудение в акустике напрягает) спасет только стабилизатор. Ну можно еще за бутылку попросить поменять фазу с соседом, но это ненадолго сработает)
Это все может приходить как по сети , так и по радио.
Я уже описывал мой случай на работе. Напряжение может быть вообще не при чем, а вот ФОРМА синуса может гулять в широких пределах, это индустриальные искажения, не постоянные. Обычно моторы и оборудование мощное импульсное сразу слышно в виде треска, стрекотания , шуршания, и повизгивания. А у меня весь букет просто по радио приходит. То есть там даже экраны и схемы не спасают , ни одна схема усилителя это не сдерживает.
Вчера воткнул мультиметр в розетку и понял вот что - во время гудения напряжение падает до 214 В и ниже, как порог в 215 В преодолен - гробовая тишина. Звук подозрительно похож на звук холодильника, но не уверен, поскольку в холодильнике инвертер и он работает постоянно, да и висит на отдельной линии.
1 вольт это НИЧТО для нормальной схемы, у вас напряжение так постоянно плавает , просто поставить анализатор сети и там можно пронаблюдать много чего ).
Вопрос не в тестере, а в форме сигнала, ведь когда оно падает значит там что то висит, нагрузка.
Что именно происходит когда транс гудит и не гудит, нужны 2 осциллограммы формы.
Нужен осциллограф желательно аналоговый. Но он не покажет всю картину помех, он покажет разве что искажение синуса.
И вторым каналом снимать радио эфир на антенну, тоже получить 2 фото , одно фото когда тран гудит, второе когда молчит.
Может и там что то есть.
Сталкивался с похожей проблемой в Ясенево, на проезде Карамзина. Если память мне не изменяет, видел и 250 и 195
Подстанция была сильно перегружена и однажды у нее отгорел ноль, с возгоранием в подстанции.
После замены, стало немного лучше, но синус был перекошенный, прибитый снизу. Техника в целом реагировала нормально, ничего не сгорало, но на ламповом однотакте приходилось бороться с фоном.
При измерении отдельных фаз, видел определенный перекос в нагрузке. В Долгопрудном, в новом доме все пока достаточно пристойно, но галогенки тоже горят ночью, отклонений более, чем на 10 вольт не наблюдалось Скорее-в пределах +5 -5
Ну вы учтите, если в ламповике транс стоит то изменение входного напряжение в пределах уже 20 вольт даст скажем так не очень веселую картину по напруге в схеме. Там уже или слишком заниженное питание выйдет, или явный выход за пределы режимов
Не так это и страшно.
Когда я купил ламповый приемник Philips 60-х годов, мне сказали, что он без профилактики и неизвесно сколько лет простоял и где, что надо включать очень осторожно и через лампочку 60 ватт, для ограничения. Что очень могут рвануть электролиты. Я его включил через понижающий транс на 127 вольт, так он включился, поймал станцию и сполне нормально работал при таком титании. КАК? в пол накала, в половину анодного. Но работал.
А сейчас все поголовно бояться понижения на 10 вольт и бегут покупать импульсные стабилизаторы (как самые дешевые). Вреда Звуку от них больше, чем от пониженного сетевого напряжения.
Когда у меня в поселке был маломощный трансформатор, то зимой напряжение сети было 195-205 вольт, а на нем слушал свою систему и ничего криминального не было, звучала и даже позволяла отслушивать разные кабели с хорошо слышимой разницей. Когда поставили новый мощный транс, то улучшения были замечены в области баса, он стал более плотным, но это не из-за напряжения, а из-за более низкого внутреннего сопротивления сети.
