OPPO Sonica ES9038PRO — DAC & Network streamer
(Михаил) #522
Проблема в Apple
(Михаил) #523
А при чем тут Sonica? Решение простое - ставится NAS в вашу сеть - это сегодня копейки, туда переносятся ваши аудио и прочие медиа-архивы. Далее все прекрасно управляется и проигрывается с нативным разрешением из вашей сети - хоть по Вай-фай, хоть по кабелю, с помощью мобильного приложения Sonica.
(kazirock) #524
Может, и в Apple, но не в Airport Extreme. Проверял и с другими роутерами итог тот же.
Все несколько не так радужно. Через мобильное приложения Sonica нельзя запускать ISO образы SACD, что возможно с помощью iMac + Audirvana.
(Вячеслав) #525
И можно будет слушать DSD512 по LAN?
В характеристиках аппарата чётко указано, что PCM 32/768 и DSD512 только в режиме USB-цап, во всех остальных случаях 24/192 и 64. Или я что-то путаю?
(Михаил) #526
Да, аппарат белый, пиратству бой. Распустить образы на треки DSF можно программой SACD extract
(Михаил) #527
Да, все правильно. PCM 32/768 и DSD512 только в режиме USB-цап. DSD64, PCM 24-192 по сети, с подключенных USB-носителей, по SPDIF-интерфейсам.
(kazirock) #528
Тогда в чём разница между воспроизведения потокового аудио (из описания: через локальную сеть, AirPlay и DLNA) с DLNA-сервера (из описания: “с DLNA-сервера читаются PCM-файлы размерностью до 24 бит/192 кГц и поток DSD64 в формате DSF или DFF”) и между воспроизведением через wi-fi или ethernet с iMac (в т.ч. через Audirvana +), где во втором случае выше 44.1 кГц не хочет работать?
(Михаил) #529
Маки эти вам даунгрейдят поток, борятся с пиратством, очевидно.
#530
@Angelicus Помогите, плиз, прояснить один вопрос: в режиме Bypass секция предусилителя отключается или сигнал все-равно проходит через пред? В коментах статьи на Salonav автор обзора пишет “Пред там нормальный. Не вижу никакого смысла добавлять ещё какое-то количество каскадов — ведь встроенный пред никуда не денется, сигнал на внешний пойдет через него.” Т.е. получается что в режиме Bypass сигнал все-равно проходит через пред да еще с максимальным усилением? И как тогда быть, если в интнгральнике нет входа на секцию усилителя мощности?
(Михаил) #531
Вот не помню, кажется отключается.
#532
@Angelicus Не выдержал купил. Но вот беда, не видит музыки на флешке! И в корень записывал - ничего не отображается в приложении. Может есть какая-то хитрость, или определенный формат флешки, не подскажете?
#533
Все решилось обращением в службу поддержки. Прислали свежее приложение для андроид. В гугл маркете, очевидно, глючное или не последняя версия.
(Михаил) #534
Ну, в маркете вас отсылает же к русской версии приложения :slight_smile: Хотя и оно регулярно обновляется. С тех пор, как я продал аппарат, мне уже два обновления софта пришло с маркета. Молодцы, поддерживают отлично свои продукты. Оппо сегодня - это реальная конкурентная сила!
#535
По режиму Bypass, может кому-то пригодится.
Так вот, это полная фикция. Отключается только регулятор громкости, но не пред, и сигнал с максимальным усилением передается на выход. Если у вас интегральник без дополнительного входа на усилитель мощности, как у меня, сигнал будет проходить два преда: на ЦАПе и усилке. А это дополнительные искажения. Нахрен он нужен, если тот же эффект получаем максимально выкрутив регулятор громкости? Печалька. Не ждал такого западла.
(Dimian) #536
Вот и реальные отзывы пошли.
(Евгений) #537
Интересно как народ себе объясняет то, что при цифровом регуляторе громкости встроенным в микросхему ЦАП сигнал НЕ минует двойное преобразование АЦП-ЦАП для функции аналогового входа. Зачем вообще обсуждать аналоговый байпас не байпас и виртуальную крутилку громкости когда все перегоняется в цифру.
(Сергей) #538
Правильно ли я понимаю, что данный вопрос вызван тем, что Вы хотите задействовать аналоговый линейный вход DAC_а? Если да, то этого делать не стОит, т.к. однозначно будет двойное преобразование АЦП-ЦАП-АЦП. об этом и в инструкции к сабжу сказано.
(Евгений) #539
Использовать можно. На примере 503 Тика особых ухудшений слышно не было. По крайней мере при подключении аналоговых магнитофонов. Сонику можно просто послушать. Если она заметно меняет звук в худшую сторону то не использовать, а бывает что еще и лучше по звучанию становится, зависит от математики оцифровки, коррекции фазовых искажений и фильтрации, то использовать и забить на сказки о прямых трактах.
#540
Именно по этой причине несколько охладел к приобретению Соники.
(Сергей) #541
брать Сонику в качестве аналогового сплиттера, мягко говоря, не слишном рационально. У нее другое предназначение - декодировать цифровой поток в максимально правдивый аналоговый сигнал. и с этим она прекрасно справляется.
