Да, у D300-ых в обоих разъёмах IIS там выходы мастерклока, но не входы. А входы двумя отдельными BNC-разъёмами.
Друзья, понял, спасибо! Попробуем цап в режиме slave
В таком случае лучше снабдить D300 более качественным тактом.
Ну, или брать версию Ref (в которой собственные клоки более серьёзные).
Один из самых недорогих готовых внешних вариантов нашёл и описал в параллельной ветке здесь
Пока только задача d48 столкнуть с Terminator, уж на чем есть.
идём маленькими шагами
до внешних высших клоков может и доберёмся
но пока задача из песочницы вырасти - пришло понимание что 300, что denapfrips при отсутствии земли в доме прекрасно реагируют на двужильные силовики без экранов и третьей жилы, и сильно кривятся и капризничают при наличии оных (фнч 2 порядка)
Это да, вполне, и похоже встроенный перед трансом китае-фильтр 300-го этому “способствует”…
Очень странно, почему D300Ref не видит файл DSD 5.6Mhz
Драйвер Thesycon установили?
Так, а где его взять…
Честно говоря, точно не знаю, но должен быть именно аудио-драйвер (вроде есть thesycon и не аудио), и должен быть для XMOS
PS. И вроде как на родной SD-карте должен был лежать где-то.
В мануале про DSD128 речь только применительно к USB входу,
файлы DSD128 с SD/SSD/HDD не играет
С компа через USB на DAC 5.6 играет, а с трехсотого нет
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-_Hi-Res-Audio_1.0
Да, точно на родной SD есть вот этот драйвер, только как его установить на D300REF
Китайцы там у себя выкладывали ещё какой-то такой:
XMOS_EVAL_KITS_DEMO_DriverSetup_v2.23.0 (9.20.0.0) by Igor Pavlov
Но это наверно драйвера для сигнала по сети, а мне хотелось бы по HDMI Native
Насколько я понял, сигнал надо ввести 300-му через вход USB-Audio (который Type-B), а уже выводить с чего нужно.
Для этого и драйвера скорее всего.
Спасибо! Китайцы там у себя выкладывали ещё какой-то такой:
А этот драйвер я так понял для foobar2000
Так будем пробывать…
Скорее всего как в мануале
Всем привет ! По совету уважаемого VasilTech, заказал в Китае D 280, у Женьшеня. Ну вот и настал час Х. Смотавшись на почту, получил заветную коробку. Бьюсь с подключением к NAS, не могу заставить увидеть файлы. Не пойму в чем дело. Может кто-нибудь подскажет.
