🚲 СТЕРЕО-ТУР: модуль Metrum EVA для самостоятельной сборки ЦАПа доступен для заказа — ЗАВЕРШЕН
Первый EVO у владельца :smile:
Играет
И?..
Первые впечатления?
Потом вторые… Третьи… )))
С нетерпением ждем!
Ну может и напишет, а @safary147? :wink:
Первые впечатления весьма положительные.)
Звучание шикарное.
У Квада просто нет никаких шансов против Евы.
Чисто, прозрачно, детально, без каши и бардака на верхней середине и верхах.
С низами полный порядок.
Тракт у меня прям скажем не ахти какой,
но и на нем чувствуется класс устройства.
Попробовал разные форматы от рэдбука до хайреза, без проблем.
Рок, блюз - здорово!.
Хэви, индастриал - легко!
Его, ЦАП разумеется, в хороший сетап, да обвязку человеческую,)
Соотношения цена-качество. Тут вообще вопросов нет.
По монтажу и соединениям - без проблем, припаял, прикрутил, включил. Работает.
Спасибо Дмитрию за великолепный девайс!
Проблему источника для себя решил.
Хотелось бы понять уровень устройства. “Переиграть” Квад много что может :wink:
Это не ко мне.)
Самое лучшее из того, что было это Октава первая 24/192.
То, что слышу сейчас,интереснее чем было некоторое время назад с Октавой.
Но и сетап претерпел изменения,
питание +3,3V на Эдель, мод наушников, выделенка.
Пощупать бы i2s на ней! Но, насколько я понял, пины на плате выводов ВВВ не совпадают.
Нет, надо делать переходник.
Воот! Вот это уже интересно. Уже подключали? Как звук изменился?
Нет, не подключал.
Этот переходник остался после попытки подключить Эдель к цапу Хамелеон(D29), закончившейся неудачей.
Хамелеон продан, переходник остался.
Ну а чего уж там сложного кабель сделать для IDC-10? Можно и обжать как надо если мозг включить, можно и разборные разъемы использовать на эвашном конце однорядные пятипиновые (контакты обжимаются или паяются на провод и защелкиваются внутри своего места), если не удастся найти такие двурядные.
А так, берется шина 10-жильная, один конец разбирается по проводу, потом это дело складывается в нужном порядке, ламинируется и обжимается на IDC-10 разъем как обычный шлейф.
Леш, не все же такие умные, как ты! :wink:
Растолкуй попроще, что к чему, применительно к плате Wired!
Чего там с чем соединить и обжать? :blush:
Если кому-то еще нужны платы, пишите в личку :hushed:
Шлейф продается из катушки в развес метражом. Он бывает литой (по типу компьютерных SATA/IDE) и разделяемый, когда провода легко разделяются руками по одному. Вот такой и нужен. Один конец обжимается на стандартный IDC-10 под шлейф (контакты ласточкин хвост), а второй разделяется на 3-5 см, отделяется два конца питания внешней стороны изолятора ВВВ, остальные комбинируются в соответствии с разъемом Эвы, и, при помощи ламината/скотча и тп фиксируются в нужном порядке и обжимаются на такой же IDC-10, либо втыкаются по одному в разъем по типу как на материнских платах подключаются ресет, включение питания и светодиоды, только они бывают на 5 контактов (берем два). Вот как-то так.
ВВВ клок нужен внешний, но у меня он ставится априори, тк внутренний (от Анатолия) гуано. MCLK для евы не нужен, только битклок, он же “Clock input”. “Frame Sync” это LRCK. И данные еще, все, три линии. На ВВВ еще надо подать питание снаружи на изолятор. Больше ничего не нужно.
Дмитрий, может быть пора начинать промо-тур? :wink:
Готов протестировать по i2s с ВВВ.
Ага, только моя плата едет Нижний :}
Ну что ж, придется копить на свою :sunglasses:
Наберется желающих, еще закажем :grin:
Промо-тур конечно клевая идея, я бы мог сравнить с Pavane и сказать, настолько ли плата хуже, насколько дешевле, хотя думаю, что разница по звуку огромной не будет, а по цене как раз о-го-го.
Приедет не раньше конца сентября, тебе надолго дали Pavane? :grin:
