Давай еще немного цену набьём )))
BubleUPNP
Как говорится, дьявол кроется в деталях, как-то никто не заострял внимание на то, каким образом управляли воспроизведением.
Вычитал, что рекомендуют вместо родного вот такой вот программируемый пультик, который умеет управлять одновременно восемью устройствами, Ucon Smart remote:
В сравнении с оригинальными пультами Soundaware:
Фото вживую управления D300-ми:
Для владельцев чёрных D100/D200 есть и чёрная версия:
Имеет разъём USB-mini сбоку, и может программироваться из базы данных с компьютера, смартфона:
Ну или напрямую:
Также имеет встроенную пищалку при необходимости поиска при утере.
И вот такой рекламный ролик
У меня Logitech One Touch
уже года три как управляет всеми пультованными устройствами в доме. Удобное решение взамен горы разных пультов. Причем можно программировать и объединять разные процессы “Просмотр спутникового ТВ” или “Слушать музыку” где используется несколько устройств, включение и выключение всех их происходит одной кнопкой.
Ну, это да,
но там пользователи SW описывали этот Ucon как небольшенькое удобное универсальное устройство, замест родной “лопаты”, причём недорогое, в районе 27-30$.
По такой цене вне конкуренции Да и внешний вид вполне современный и стильный.
Кто-нибудь разбирал этот недопульт от Д200-Д100 ? Жесть, ни одного болта, такое впечатление, что склеен намертво, поломал два инструмента для вскрытия мобил, так и не смог даже пошевелить корпус Пультом с 2014 года не пользовались, пару кнопок заржавели, там дел почистить на 5 минут - корпус неразборый… Одноразовое говно какое-то.
А где его найти можно? Родной пульт от д300 не комильфо, я сначала даже подумал что китайцы перепутали и положили пульт от дешевого телека :)))
Судя по оживлению, пульты в файлоплеерах, несмотря на недавний повальный скептицизм, ещё как востребованы.
На Тао.
Михаил, Вам то пульт зачем? Вы же ратовали против них.
Множество пультов делаются на защелках и разобрать их довольно сложно.
Если не получиться, то можно купить любой программируемый пульт, например, Philips
@VasilTech Вы - гений! Удалось вчера подключить D300REF и Aqua La Scala по i2s. Все пашет. Звук отличный! Теперь остаётся выяснить насколько кабель используемый будет влиять на результат.
Ну теперь к Михаилу, очередь занимаем за Saмоплётами!
Кстати, тоже слушал La Scala от D100 через i2s шнурок
Кабель сделал на пробу, но по звуку он оказался лучше чем серебренный spdif и проф. AES.
Уже какой раз i2s выходит победителем даже при использовании обычной медной витой пары Cat5e. А ведь можно использовать Cat6 или Cat7!
Использую вот такой (cat7) между D100 и Терминатором:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/setevye_kabeli_bukhty_patchkordy_patch_cord-c713/gcr/patch_kord_ftp_gcr_0.3m_gcr_lnc701_0.3m-1203283.html#from_viewed
Как писал @VasilTech - очень важна длина, разница между 0.75м, 0.5м и 0.3м в моем случае была очевидна
Между SW и Aqua не получиться использовать готовый кабель т.к. разпиновка разная, поэтому только делать самому (или на заказ).
Я сделал на пробу для оценки звука. А так в запасе есть толстенький Cat7, который уже можно сделать нужной длины по месту в стойке.
Какая длина оказалась лучше?
0.3 м, конечно же.
Небольшое наблюдение по кабелям. Подключаю сабж по i2s hdmi. Есть метровый типа премиальный DEXP (премиальный в рамках самого бренда ессно, толстенный такой) и полуметровый qed performance pro. Вот тонально они примерно одинаковы, но dexp так неслабо накачивает зону близкую к суббасу, я ранее не придавал значения этому, но с qed звук более собранный, нижняя зона почти мониторная, не встретил пока ни одной композиции чтобы гудела и бухала, и суббас на месте. Так что и тут видимо длинна имеет значение, меньше - честнее. )) Для электроники метровый шнур будет отлично, например.
Как уже написали выше, влиять будет длина.
В случае пользования экранированных CAT6A/CAT7 - желательно использовать сами коннекторы с дополнительным земляным экраном, чтобы не путались/влияли земли сигналов, и экран-земля кабеля, которые соединять на обоих концах именно с этими металлическими площадками-обёртками:
(Нужно поискать подобные разборные, они встречаются).
Однако, встретил и такое мнение: что витая пара без экранов оказалась лучше по звучанию, чем переэкранированная. Что-то типа там “более свободный открытый не зажатый в рамки звук”. Но это лишь частное мнение, нужно перепроверять. CAT7/CAT7A всё-таки гарантируют определённую верхнюю частоту и соответствующую пропускную способность, то есть в плане передачи цифры должны меньше влиять.
Рекомендации от производителя SW по кабелям для IIS я перепечатал здесь:
